  • 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Kein Ton mehr aus Technics SU-3500
Hallo HiFi-Gemeinde,
ich bin neu hier, habe aber schon einiges hier lesen können. Da es hier einige Experten gibt, habe ich ein paar Fragen zu meinem SU...:
Ich fang anders an. Vorgestern hörte ich Musik und dachte mir nichts weiter dabei. Plötzlich wurde es still und ich dachte, mein Rechner sei abgestürzt oder sonstwas. Nein... Mein Verstärker gab keinen Ton mehr von sich. Ich hab einiges versucht, aber zwecklos. Egal, ob ich über die Main-Speaker höre, oder diese an die Remote-Ausgänge anschließe, es kommt kein Ton. Manchmal mußte ich auch den Tone-Hebel bewegen, da dieser intern einen Fehler hat. Aber dennoch kommt kein Ton. Auch habe ich die Sicherungen überprüft und diese sind ganz. Auch die Eingänge AUX1, AUX2 und TUNER habe ich probiert.
Jetzt kommt noch weiteres. Als ich den SU ausgeschalten habe, knallt und knachst es in den Boxen. Es klingt wie eine statische Entladung. Ca. drei Minuten lang.... Und das, obwohl ich den SU komplett vom Stromnetz genommen habe.
Jetzt die Frage: Was kann das sein, daß ich keinen Ton mehr höre, und was sind diese "Entladungen"? Sind irgendwelche Kondensatoren im SU defekt? Bin selber Elektriker, jedoch arbeite ich an größeren Sachen und kenne mich mit de Elektronik nicht (mehr) aus. Die Schulzeit ist lang her und hoffe, ich kann ein paar Tipps bekommen, wo ich suchen muß.
Besten Dank schon mal und einen guten Wochenstart.
Enner
Hallo Enner,
als erstes würde ich mal besagten Tone Schalter zerlegen und reinigen, falls nicht schon geschen.
So kannst den schonmal als Fehler auschließen.
Zu dem Knallprob müssen die Profis hier ran, da habsch kein Plan..
Meine Vermutung wären ja die/der große/n Becherelkos. Lipsrsealed2
Wird schon
German Vintage HiFi
..nachlöten & reinigen.
Im ungünstigsten Fall sind aktive Bauteile defekt.
Service Manual, ein Multimeter, Lötkolben nebst Lötzinn und ein 100W Glühobst vorhanden?
Wie sieht es mit einem DC-Offset an den LS-Klemmen aus?
mfg, Francisco..
(26.08.2013, 17:23)hackmac_no_1 schrieb: Hallo Enner,
Hey.
Danke für die schnelle Antwort.
Was aber sind Becherelkos? Sicher eine Imsidersprache....
Werde mal den Schalter reinigen und schauen. Vielleicht liegt es wirklich daran. Was für ein Spray nutzt man denn da? Hab nur das WD 40. Aber das ist wohl dafür ungeeignet...
Enner
Wird schon
(26.08.2013, 17:37)fmmech_24 schrieb: ..nachlöten & reinigen.
Hey...
Auch Dir dank ich für die Antwort.
Lötkolben und Zubehör habe ich. Multimeter auch Servive Manual nicht, kann ich sicher irgendwo downloaden oder es ist hier im Archiv. Reicht eine 60W-Frucht?
Jetzt muß ich auch Dir eine Frage stellen. Ein DC-Offset... Was ist das? Lach(t) nicht. Ich kenn mich dafür vielleicht woanders besser aus. Ansonsten schauen die Anschlüsse für die Lautsprecher gut aus.
Enner
Hallo Enner,
der Technics hat doch auftrennbare Vor- und Endstufe. Ich würde erst einmal einen MP3-Player oder sowas ähnliches an den Main-In-Eingang anschließen (dabei die Lautstärke des Players auf Minimum stellen) und hören, ob das Krachen immer noch besteht. Wenn ja, dann hast Du ein Problem mit der Endstufe, falls alles ruhig ist, dann auf die Vorstufe konzentrieren.
Gruß Roland
..Service Manual habe ich oben direkt verlinkt..einfach anklicken.
mfg, Francisco..
(28.08.2013, 08:35)rolilohse schrieb: Hallo Enner,
Gruß Roland
Habe bislang noch nichts gemacht. Habe aber mal die Brücken rausgenommen und dennoch, egal ob ein Medium eingespeist wird - oder nicht, knackt es in den Boxen. Eher aber nur die rechte Box... Liegt also an der Endstufe?
Danke für die Antworten bislang...
..aufschrauben, sauber nachlöten..
[Bild: su-3500_2fysee.jpg]
Diese Punkte im SM schon abgearbeitet?
[Bild: su-3500jzs5l.jpg]
mfg, Francisco..
Hallo an alle,
sorry, habe mich lang nicht mehr gemeldet und bin erst heut dazu gekommen, meinen Amp zu öffnen. Habe die Messungen gemacht und stelle fest, daß KEIN Wert übereinstimmt.
Es muß folglich an etwas anderem liegen!? Wie schonmal erwähnt, ich bin Elektriker, aber kein Elektroniker. Dennoch würde ich versuchen, ihn selber mit Eurer Hilfe zu reparieren.
Nun die Frage, wo kann das Problem herkommen? Sauber habe ich ihn gemacht und Kontakte gesäubert. Dennoch kommt kein Musikton aus den Boxen, nur ein Kratzen. Auch, wenn der Amp komplett vom Netz getrennt ist.
Vorab schonmal Danke....
Hallo
Zitat:,Habe die Messungen gemacht und stelle fest, daß KEIN Wert übereinstimmt.
Gehts ein wenig genauer? Was wurde denn gemessen?
Zitat:Es muß folglich an etwas anderem liegen!?
Interessante Schlußfolgerung.
Zitat:Dennoch würde ich versuchen, ihn selber mit Eurer Hilfe zu reparieren.
mutigLOL
Einfach noch mal #9 richtig lesen und nachlöten sowie die Einstellungen vornehmen.
(22.12.2013, 10:50)holli05 schrieb: Gehts ein wenig genauer? Was wurde denn gemessen?
Also, habe am linken Kanal folgende Messungen bekommen:
TR401 C=-1,82V B=0,0V E=0,12V
TR402 C=-1,83V B= 0,24V E=0,12V
TR403 C=0V B=-1,81V E=-1,6V
TR404 C=0,02V B=0V E=-0,34V
TR405 C=0,06V B=-1,6V E=-1,84V
TR406 C=0,38V B=0,39V E=0,37V
TR407 C=36,7V B=0,3V E=0,5V
TR408 C=-37V B=0,05V E=0,21V
TR409 C=36,7V B=0,8V E=0,83V
TR410 C=-37V B=0,8V E=0,84V
Beim rechten Kanal ist es ähnlich.
Außerdem habe ich die testpunkte gemessen.
T1 zu T3 0,34V
T1 zu T2 -1,48V
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Enner für diesen Beitrag:
  • Gorm
Bezugspotential stimmt?
-40V/-37,5V liegen an Anschluß6 und 7/8?
Bezugspotential ist Klemme/Anschluß 15, oder?
Anschluß 6: -1,79V
Anschluß 7/8: -36,7V
Ich gehe davon aus, daß irgendwas davor defekt ist...
Anschluß 6 müßte aber -40V haben.
Miß mal direkt im Netzteil zw. TP1 und TP2 (über C512)
Zwischen TP1 und TP2 habe ich -1,77V
soso, und was sagt das?Denker
ruhig mal überlegen vorm Weiterlesen!
-57V vor TR505 überprüfen, wenn da, angegebene Spannungen in der Spannungsregelung und dann die BE dort prüfen
Habe da -1,7V anliegen...
ohne den Schaltplan gesehen zu haben, nun kommt ihr in den Bereich, wo auch ein Elektriker sich zurechtfinden müsste, oder liege ich da falsch Holger? Denker
Elektronik ist für mich echt ein Fremdwort.
Wenn ich jetzt als Elektriker denken würde, meine ich, daß keine Spannung anliegt und demnach das Netzteil defekt sein müßte. Jedoch habe ich auch teilweise die 37V anliegen. echt seltsam.... Oder denke ich falsch? Elektrik und -tronik sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe.
Die -57V gegen Netzteil-Anschluß 313 gemessen nicht da?
Zitat:Jedoch habe ich auch teilweise die 37V anliegen
Tja, das ist leider zu ungenauOldie
+ oder - ist hier die Frage Raucher
überprüf mal D502 und gleich auch die Glättelkos 505 und 507
Zitat:Elektrik und -tronik sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe
naja, keine Dämmerungsschalter, Frequenzumrichter oder SPS in den Anlagen? Jedes Zeitrelais oder ein Treppenlichtautomat ist doch heut elektronisch? Aber das NT kriegst sicher wieder hin, scheint nur die - Schiene zu sein!
NS oute mich jetzt mal als gelernter ElektrikerUndWeg
Lol1
(22.12.2013, 15:28)holli05 schrieb: Die -57V gegen Netzteil-Anschluß 313 gemessen nicht da?
Ja, gegen die 313 gemessen und keine -57V!
D502=0,05V
Wo sind die Glätteelkos 505 und 507? Haben die auch einen Buchstaben vor der Zahl? C,D?
Zitat:naja, keine Dämmerungsschalter, Frequenzumrichter oder SPS in den Anlagen? Jedes Zeitrelais oder ein Treppenlichtautomat ist doch heut elektronisch? Aber das NT kriegst sicher wieder hin, scheint nur die - Schiene zu sein!
Zeitrelais und Treppenlichtautomaten, auch Aktoren und so weiter baue ich ein, aber nicht zusammen... Floet
ok, Enner, du hast recht.
Bei Kondensatoren steht ein C davor (Capacity)
Bei Dioden ein D.
Ich schau auch mal in den Plan, Holger ist ja offline.
EDIT, Philipp hatte den Plan schon eingestellt....
VG Peter Drinks
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.491 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.231 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 710 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.800 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.431 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 981 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
