Auto-Banderkennung Akai GX-95
Tach!
Ich habe beim Akai GX-95 die Riemen gewechselt und jetzt funzt die automatische Banderkennung nicht mehr und die Aufnahmen hören sich gräßlich an.
Vorher spulte es nicht mehr, aber die Erkennung funktionierte und die Aufnahmen waren wie das Original.
Welches Bauteil ist dafür verantwortlich? Kabel sind alle dran.
Gruß Peter
Der, die Hebel, die hinten in die Löcher der Kassetten eingreifen. Eventuell ist ein Hebel etwas verbogen - die drücken nicht viel, müssen also ganz leichtgängig sein.
Das äussere Loch ist die Löschsperre, dann daneben nach innen zu CRO2 und fast in der Mitte Metall.
  • E-Schrotti, oldAkai
Vielen Dank Mario! Freunde
Ich hatte beim Einbau die Kontakte verbogen. Dash1
Jetzt funzt es wieder! Thumbsup
Gruß Peter
Peter, beim GX-95, wenn er nicht mehr spulen mag, immer das Zwischenrad erneuern (der Gummiring genügt) !
Wenn Du so eines nicht mehr bekommst, ich habe die!
  • E-Schrotti
Vielen Dank Armin!
Aber nachdem ich die Riemen getauscht habe, spult es wieder einwandfrei.
Wiedergabe ist auch wieder top.
Das Laufwerk beim GX-95 ausbauen, ist übrigens sehr einfach.
Nach dem Ausbau, kommt man auch überall gut dran.
Sehr servicefreundlich! Thumbsup
Gruß Peter
Na, dann werden meine wohl auch verbogen sein? Hab nämlich nach einiger Zeit immer "Metal" mit drin stehen…
Einfach runterbiegen, damit Sie mehr auf die Kassette drücken?
karsten
Hi Karsten!
Wenn immer Metal mit drin steht, wird der Kontakt geöffnet sein.
Er muss aber bei einer Normal oder CrO2 Cassette geschlossen sein.
Gruß Peter
Hallo Karsten,
...diese Fühlerkontakte sind sehr empfindlich, da sollte man nicht viel dran rumbiegen... ...normalerweise sind die Kontaktzungen im Ruhezustand absolut gerade und stehen parallel zueinander... wenn dies zutrifft, dann bitte nichts verbiegen, sondern durch Verschieben des Schalters innerhalb des Langlochs die Einstellung vornehmen. Nach Lösen der Halteschraube lässt sich jeder einzelne der 3 Schalter wenige mm auf- und ab bewegen. Der Zustand dieser Schalter lässt immer gewisse Rückschlüsse auf den "Verbastelungsgrad" des Gerätes zu... Sind sie zu lasch eingestellt, funktioniert die Bandsortenerkennung nicht gehörig... stehen sie zu stramm, dann hakt es beim Öffnen des Kasettenfachs... hier gilt es, den goldenen Kompromiss zu finden.
Grüße,
maurice
Maurice, leider hakt es dann nicht nur beim Öffnen des Fachs, sondern auch beim Schließen! Da dies elektromotrisch geschieht, hängt dann die Klappe und schließt nicht ganz! Guter Hinweis von Dir!
(04.09.2013, 15:35)E-Schrotti schrieb: Tach!
Floet
Hab grad den Riemenwechsel beim GX-75 hinter mir. Geht wirklich relativ einfach. Hatte aber grade das halbe Laufwerk in der Hand, als das Telefon klingelte...
Lol1
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Ähm, da Ihr von "Kontakt"-zungen sprecht, kann es nicht sein, dass dort etwas oxidiert ist? Immerhin befand sich mein Tapedeck die letzten 18 Jahre im Keller. Verbastelt ist da nix.
karsten
Hallo Karsten,
natürlich können diese Kontaktzungen angelaufen sein, das kommt sogar ziemlich oft vor... Floet
Grüße,
maurice
Thumbsup Ihr seid ja die Größten, mir erst die Einstellungen verraten und dann... LOL
Danke Maurice Drinks
Moin Ihr Metal - Nutzer LOL
Bitte auch daran denken, dass es vom Gerät abhängig ist, ob der Kontakt geschlossen oder offen sein muss.
Kann also auch sein, dass ein Kontakt geöffnet wird, wenn das entsprechende Loch nicht da ist oder eben auch umgekehrt.
Ohne eingelegte Kassette sollte Metal erkannt werden. (Wenn ich nicht irre, war das bei meinem GX75 so Denker )
Ebenso sollte bei manchen Geräten möglich sein, die Hebel bei geöffneten Fach mit der Hand auszuprobieren, dabei kann man die Anzeige im Display beobachten, gibt aber auch Geräte, die zeigen das erst bei geschlossenem Fach.
  • DUALIS
Ja, Mario, Dein Gedächtnis täuscht Dich nicht LOL
Metal wird bei geöffnetem Fach angezeigt und mit den Fingern kann man wunderschön an den Hebeln "klimpern" Lol1
Seltsamerweise kommt dieses "Metal"-Flackern (in Zusammenhang mit der Erweiterung der Aussteuerbarkeitsanzeige) erst nach einiger Laufzeit. Nach "klimpern" ist es auch nur kurzfristig weg, daher dachte ich auch nur an eine Oxidation.
Man wird sehen, wann ich mir das Gerät zur Brust nehme Raucher
karsten
  Technics RS-AZ 6 Auto-Stop Mauersegler 0 557 25.10.2025, 15:13
Letzter Beitrag: Mauersegler
Question Auto Funktion Technics SL-QD33 Plattenspieler SuperDrive 9 4.067 20.11.2024, 21:03
Letzter Beitrag: SuperDrive
  Akai X-201D Nach dem schalten von Auto Revers kein Ton mehr Volker 1 8 4.566 18.06.2024, 08:35
  Pioneer Centrate-Geräte, Auto-Hifi-Oldies. hifitohop 0 1.453 11.05.2024, 10:47
Letzter Beitrag: hifitohop
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 9.903 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  Suche Klemmenschrauben für Auto-Endstufe rafena 4 3.708 16.08.2015, 22:22
Letzter Beitrag: Toni-il-tedesco
