Lautsprecher reparieren
bei einem meiner 12-Zöller ist ein kleiner, ca 1,5cm langer Winkelhaken, den ich gerne am "Weitereinreißen" hindern möchte.Hat jemand Erfahrung damit, wie, besonders mit welchem Kleber, man einen kleinen Riss in der Membran am besten flickt ohne das die Klebestelle nachher akustisch auffällt? Optik ist mir nicht so wichtig, ich gehe damit ja nicht auf einen Schönheitswettbewerb.;-)
gruß
Fuchs
Burt hat geschrieben: Im Grunde genommen ist das [...] schon ziemlicher Murks, also für unsere Zwecke vollkommen angemessen.
Fuchs
Wo in der Membran ist den der Riss, mache mal Fotos.
Wenn es nicht zuweit im Zentrum ist kommt man ja gut dranne.
Gruß Frank Hi
Da:
[Bild: l0fz.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Natürlich kommt man gut dran, so ist ja auch der Schaden entstandenFloet
Ist halt nur ärgerlich, weil mir die Box beim Hochheben aus der Hand gerutscht ist und ich NATÜRLICH keinen Schutz brauche-das überleg ich jetzt mal, auch wenn´s 25 Jahre gutgegangen ist.
Fuchs
Fuchs
dünn (ich machs von hinten! Floet ) mit Holzleim einstreichen, Lage Tempo drüber, wieder dünn Leim.
Das Ganze trocknen lassen und am nächsten Tag sicherheitshalber nochmal.
Ist nicht weiter schwer, also nur Mut!
Drinks Mac
German Vintage HiFi
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • Fuchs, Ichundich, oldAkai
Guter Tip - hab ich schonmal irgendwo ganz ähnlich gelesen.
Später kann man die Stelle ja noch dunkel einfärben.
(04.09.2013, 21:09)CookieMonstaKimi schrieb: ...
Ach, wenn der Tip von hackmac (Danke dafür) funzt, reicht mir das.
Optik ist nicht so wichtig.
Ich mach mal ein Bild, wenns fertig ist.
Fuchs
Fuchs
Ja der Weg ist gut Drinks ich würde dafür schwarzes Papier nehmen, leicht anfeuchten damit es sich besser der Membran anpast und sonst wie schon beschriegen, geht aber bestimmt auch mit Tempo.
Gruß Frank Hi
Falls ein Modellbauladen in der Nähe ist, dort mal fragen ob diese Seidenpapier besorgen können. Das ist auch noch etwas fester und evtl. auch in schwarz zu bekommen.
Ein Dastelladen könnte auch gehen. Drinks
Gruß Jürgen
  • DUALIS
Hab kein geeignetes schwarzes Papier gefunden und extra ins Dorf fahren wollte ich nicht, also mit tempo von innen verklebt:
[Bild: ir72.jpg]Uploaded with ImageShack.com
Trockenvorgang mit Fön und Sonne beschleunigt:
[Bild: wwqg.jpg]Uploaded with ImageShack.com
Nachher von vorne noch ein bisschen mit Edding eingefärbt, nicht schön geworden, aber das war ja auch nicht das Ziel.
Danke für die vielen Tips, für die nächste Reparatur wollte ich mal sehen, ob es Servietten in grau oder so gibt.
Fuchs
Fuchs
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Fuchs für diesen Beitrag:
  • oldAkai, DUALIS
wenn du es einfach machen willst, klebe den Riss wenigstens von beiden Seiten, was du gemacht hast, hat ein super grosses Risikopotenzial zum unkontrollierten Ausriss der Schadstelle.
Wenn du das nächste mal Reis kochst (Kartoffeln gehen auch), halte das Wasser zurück, da hast du die beste Stärke drin, löse in dem stärkedurchsetzten H2o Japanpapier (kein Seidenpapier), Tempos oder feines Klopapier auf, rühre die Brühe (ja... verdammt lange), bist du eine homogene Pampe hat.
Rückseitig mit dem sichern:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/...1,2,4,9,11
Pampe in den Riss, vorderseitig wieder sichern.
Bei standard LS das Filmoplast einfach sein lassen, bei "guten" das Ding nach drei Tagen durch leichtes Befeuchten wieder entfernen.
Gruss, Coc.
  • oldAkai, Fuchs
Moin Coc,
also ich habe das zum ersten Mal vor ca 2 Jahren gemacht.
Der LS läuft bis Heute bei einem Freund ohne Probleme.
Hatte auch vergessen zu schreiben, das ich von vorn noch einen Klecks Kleber drauf gebe.
Aber trotzdem nochmal Danke für deinen Tip. Thumbsup
Mac
German Vintage HiFi
  CD's reinigen und reparieren Hippman 1 679 31.12.2025, 16:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 2 1.098 25.12.2025, 17:10
Letzter Beitrag: Spion_X
  Kann hier jemand Videorecorder reparieren? deleted 20 9.688 08.04.2025, 17:54
Letzter Beitrag: HiFi1991
  Betreutes Reparieren? Berliner 9 3.388 20.11.2024, 17:37
Letzter Beitrag: Berliner
  Radiorekorder reparieren SKR 501 Cuno 3 2.942 22.06.2024, 11:00
Letzter Beitrag: Cuno
  WEGA 3430 Haubenscharnier reparieren beetle-fan 4 2.945 06.12.2023, 10:09
Letzter Beitrag: Single Malt
