Denon dra-345r
Bug
Guten Tag und Hallo,
erster Beitrag und gleich folgende Frage:
bei meinem Denon läuft der Sendersuchlauf am Kabelanschluß durch ohne Signal zu Empfangen.Flenne
Hat hier jemand Idee ! Bin Anfänger und bin für jeden Tipp dankbar.
Ansonsten absolut geiles Forum!!!
nuckelpille
Besorg dir einen Schaltplan, und mess alle Spannungen im Gerät. Das wäre das erste.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an sabadebaba für diesen Beitrag:
  • nuckelpille
Für selbsternannte Anfänger gibs für solch ein Gerät nur einen Tip... nimm 50,--€ in die Hand und kauf dir Ersatz. Deinen 345er kannst du ja als reinen Amp ohne UKW noch "aufbrauchen"... alles andere wär vergebene Liebesmüh...Hi
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ref=search
ansonsten...wie wärs mit einem Namen, den man auch ernst nehmen könnte?
Gruß Martin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • fmmech_24
Erstmal testen, ob man durch manuelles Abstimmen Sender finden kann. Falls ja, aber auf der falschen Frequenz - dann ist der Diskriminator verstimmt (Neuabgleich nötig). Falls nein, ist vermutlich die Abstimmspannung weg.
Nützt Dir das als Anfänger etwas?
Eigentlich sollten besonders Anfänger erst die Fragen beantworten,
ob an dem Kabelanschluß mit der Anschlußleitung andere Radios empfangen und
der DENON mit ner UKW-Antenne(für ne Behelfsantenne reichen meist wenige Meter Klingeldraht am Mittelanschluß der Antennenbuchse) Empfang hat.
..so, hab jetzt mal das SM vom DRA-345R in der Cloud gesucht&gefunden..
mfg, Francisco..
(09.09.2013, 14:55)holli05 schrieb: Eigentlich sollten besonders Anfänger erst die Fragen beantworten,
Anderer Receiver empfängt Sender!
(09.09.2013, 14:21)jagcat schrieb: Für selbsternannte Anfänger gibs für solch ein Gerät nur einen Tip... nimm 50,--€ in die Hand und kauf dir Ersatz. Deinen 345er kannst du ja als reinen Amp ohne UKW noch "aufbrauchen"... alles andere wär vergebene Liebesmüh...Hi
Gruß Martin
nicht jeder hat die Kohle und so einen tollen Namen wie du!
Gruß Jürgen
..so, endlich mal einen Namen zum Nick.
Jürgen, kannst du am Denon direkt einen Sender einstellen?
Sprich, über die FB oder mittels manuellen Suchlauf, z.b. 99,3MHz?
Empfang in Stereo/Mono möglich?
Auszug aus dem SM:
[Bild: denoni4kz9.jpg]
mfg, Francisco..
(09.09.2013, 16:40)fmmech_24 schrieb: ..so, endlich mal einen Namen zum Nick.
Auszug aus dem SM:
leider weder am Gerät noch mit Fernbedienung. So verhält es sich auch bei Stereo/Mono
DANKE für deine Bemühungen !!!
..hmm..
Hab das SM auf der hifi-engine hochgeladen.
Möglich, das man den Fehler am LM7001 finden könnte..
mfg, Francisco..
  Lautstärkeproblem Denon DRA-335 Einz 2 1.099 23.05.2025, 11:59
Letzter Beitrag: Einz
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 1.934 03.01.2024, 08:49
  Denon DRA 335: Seltsames Fehlerbild Klangregelung Tattermine 3 2.714 05.09.2022, 18:25
Letzter Beitrag: Tattermine
  Denon DRA F107 Probleme Troubadix 2 2.764 27.05.2021, 12:49
Letzter Beitrag: HisVoice
  Reglerknöpfe Denon DRA 735 Tattermine 3 2.972 25.02.2018, 22:02
  Denon DRA-F100 Display dunkel Georg60 5 5.479 27.05.2014, 17:55
Letzter Beitrag: fmmech_24
