Zieh dich aus kleine Maus, ääh kleine Box...
...mach dich nackig! Angeregt durch einen Beitrag, den ich dann ums Verrecken nicht mehr wiederfinden konnte, habe ich mich aufgemacht, ein paar häßliche, klanglich allerdings hochwertige Regal-Lautsprecher von ihrem schwarzen Folienholz zu befreien und neu in Echtholzfurnier einzukleiden. Als absoluter Beginner, der auch sonst nie mit Holzarbeiten zu tun hat, möchte ich euch mal die einzelnen Schritte und deren Folgen hier präsentieren. Als erstes das Ausgangsobjekt, System Audio 1105, Bj. 1999, ein dänischer Hersteller, der so ein wenig im Verborgenen blüht. Vom Vorbesitzer als Rearspeaker in einer Mehrkanalanlage oben und unten angebohrt zwecks AufhängungFlenne
[Bild: nischelsneufurnieren003A0DWM.jpg][Bild: nischelsneufurnieren008EIOAJ.jpg][Bild: nischelsneufurnieren0014FZXU.jpg]
Wirklich in diesem Zustand nichts, was man sich gerne hinstellen möchte, oder? Also ran an die Kiste, die 2 Chassis, immerhin mit Torx-Schrauben befestigt, sind schnell gelöst. Ebenso die Frequenzweiche, die sich auf der Rückseite, des sogar für echtes Bi-Wiring ausgelegten Anschlußterminals befindet. Dämmung entnommen, fertig. Nun gehts ans richtige Werkzeug zwecks Folienstripping. Hierfür nehme ich einen Heißluftfön mit ausreichend Leistung und einen Schaber. Immer schön abschnittweise heiß machen, dann geht's fast wie von selbst. Dauer pro LS in dieser Größe, vielleicht 20-30 Minuten, hab nicht genau auf die Uhr geschaut. Die jetzt gut sichtbaren Borlöcher mit einer Holzspachtelmasse verschließen und nach Durchtrocknung mit 180er Trockenschleifpapier glattschleifen.
[Bild: nischelsneufurnieren010ASWJC.jpg][Bild: nischelsneufurnieren011LCE8Y.jpg][Bild: nischelsneufurnieren01275CA7.jpg]
Der nächste Tag, der Tag der Wahrheit. Ich hatte mir gemäß des links hier auf Ibääh bei einem Tischlereibedarf ein 215x45cm großes Stück Limbafurnier, selbstklebend beschichtet, für 26,95 bestellt. Zuschneiden mit Cuttermesser, am besten auf Holzunterlage, jeweils zu allen Seiten ein klein wenig üerlappend. Nun von der besten Ehefrau von allen, das einzige Bügeleisen im Haushalt ungefragt ausgeliehen, auf Seide/Wolle (bißchen dichter zu Wolle hin) auf Temperatur gebracht und mit kräftigem Druck so etwa 10 Sekunden auf jede Stelle draufgehalten. Danach mit einer Metallfeile (hatte nichts anderes, geht aber gut), ganz wichtig, von oben nach unten mit zügiger Handbewegung die überstehenden Abschnitte wegfiedeln. Abschließend mit dem Schleifklotz (wieder das 180er Papier vom Vortag) sanft geglättet. Nach den beiden Seiten, Boden und Deckel und zum Abschluß Rückseite und Front nach dem gleichen Schema bearbeitet.
[Bild: nischelsneufurnieren014U8IVH.jpg][Bild: nischelsneufurnieren015F815K.jpg][Bild: nischelsneufurnieren016DSJ4X.jpg][Bild: nischelsneufurnieren0179C0B1.jpg]
Jetzt fehlen nur noch die Ausschnitte für Anschlußterminal und Lautsprecherchassis. Diese kann man ja grob ertasten und dann wieder mit dem Cuttermesser rausschneiden. Hierbei muß noch nicht einmal besonders sauber gearbeitet werden, denn die Ränder werden durch den Auflagerand gut abgedeckt. Wer mag, kann den LS jetzt nach Komplettierung so lassen, die Kunstoffbuchsen für die Aufnahme der Fronabdeckungen liegen unter dem Furnier verborgen und fallen überhaupt nicht auf. Ich persönlich steh auf Abdeckungen, also müssen diese Löcher auch noch rein...
Hossa, das Ergebnis kann sich sehen lassen, die einzige kleine Schwachstelle hab ich mal ins Detailbild gehoben. Fällt aber spätestens mit den Abdeckungen nicht auf, bzw. ist aus mehr als 1 Meter sowieso nicht zu sehen.
[Bild: nischelsneufurnieren018CP7M6.jpg][Bild: nischelsneufurnieren019V0ANS.jpg][Bild: nischelsneufurnieren020T22WC.jpg][Bild: nischelsneufurnieren021DG73U.jpg][Bild: nischelsneufurnieren022UWFG1.jpg]
Mein Fazit: Selbst als DAU hat es recht gut geklappt, der Erfolg macht Spaß und Appetit auf mehr, Die Speaker sind erheblich "wertiger" in ihrem Erscheinungsbild und eine mögliche Weiterverarbeitung mit Lack steht noch zur Diskussion, muß aber nicht unbedingt sein. Alles in allem etwa 35,-- und 2-3 Abende als Aufwand. Naja, und ein neues Bügeleisen sollte eh immer schon mal angeschafft werden...
Tolle Anleitung + Fotos, vielen Dank!Drinks 26,95 für die Menge Bügelfurnier geht ja völlig in Ordnung. Gibt's das auch in anderen Holzvarianten?
Super Arbeit! Drinks
Sehr gut gelungen, dafür, das es das erste Mal war. Mein erster Versuch sah nicht so gut aus. Ist allerdings auch schon 20 Jahre her. Floet
(08.02.2010, 21:19)bulletlavolta schrieb: Tolle Anleitung + Fotos, vielen Dank!Drinks 26,95 für die Menge Bügelfurnier geht ja völlig in Ordnung. Gibt's das auch in anderen Holzvarianten?
Furnier zum Aufbügeln
Ich denke dies ist das verwendete Furnier Drinks
schön gemacht Thumbsup.
Willst Du die Oberfläche noch irgendwie behandeln - Öl, Wax, Lack?
VG Drinks
Sascha
Danke, Kimi!
Gute Idee. Da ist das alte Plastefolie-Gehäuse richtig schön geworden. Drinks
Dieses Bügelfurnier gab es damals bei uns im Bauhaus. Ich glaub aber, die haben das nicht mehr. War jedenfalls sehr gut zu verarbeiten.
(08.02.2010, 21:50)bulletlavolta schrieb: Danke, Kimi!
Ich muss auch sagen für's Erste Mal ist es gut Thumbsup
Schön, dass das mal jemand so ausführlich dokumentiert hat! Thumbsup Das sollte die Nachahmer und Mit-Bastler ermutigen.
3 Tipps noch, die hilfreich sein können:
- Vor dem eigentlichen Furnierbüglen alle Kanten des Gehäuses ca. 1cm breit dünn mit Holzleim bestreichen und diesen antrocknen lassen.
Führt zu besserer Haftung des gebügelten Klebers und verhindert die kleinen fiesen Kantenausbrüche.
- Nach dem Bügeln-Kleben das Werkstück auf den Kopf drehen und das überstehende Furnier (etwas mehr als auf Deinen Fotos sollte es sein) mit einem
scharfen Cuttermesser entlang der Kante anritzen. Gibt dann (nach erneutem Umdrehen) beim Feilen eine feine "Sollbruchstelle". Diese verhindert ebenfalls die
Ausbrüche.
- Die (gute) Feilenmethode nur an den Kopfseiten einsetzen, wenn gegen die Maserung gearbeitet wird. An den Seiten, wo mit der Maserung geschnitten
werden muss, hat sich bei mir ein Kantenschneider bewährt. Kostet weniger als EUR 5,- im Baumarkt.
Erstmal danke für die Blumen, so positives Feedback spornt an. Ist ja doch immer etwas Zeitaufwand, sowas zu dokumentieren. Weiterbehandlung hab ich noch nicht final beschlossen, denke aber ja, Minimum mit transparentem Holzöl. Ich hab einen guten Maler im Bekanntenkreis, der will mir zeigen, wie man mit 'ner Airbrush-Pistole und einem kleinen Baumarktkompressor die Oberflächen bis zum Klavierlackglanz hinbekommt. Wird aber noch dauern...
Toller Bericht Thumbsup
Sehr schön dokumentiert und beschrieben ,man sollte auch beachten das das wirklich nicht einfach ist, und der Zeitaufwand mit Fotos machen und hier rein zu stellen ,verdient ebenso Anerkennung (siehe Armin und seine tollen Berichte),daher Danke und weiter so Hi
Das Produkt entschädigt den DIYler und ist wirklich vorzeigbar Glückwunsch Thumbsup
Kleiner Tip noch am Rande ,wer sich ein wenig scheut auf Fertigware zurück zu greifen ,kann sich Bügelfurnier auch selber basteln Pleasantry
Man köft sich das Furnier seiner Begierde ,streicht dieses satt mit Holzleim ein ebenso auch das Werkstück ,lässt den Leim richtig gut abbinden (ich habe sogar Versuches-reihen ausgeführt ,es bis zu einer Woche trocknen zu lassen Floet ) ,und schon hat man sein eigenes "Bügelfurnier" ,geht wirklich super und klebt wie die "Pest" (ab jetzt wirklich nur Bügelbar)
Wie schon angestoßen ,nicht das Bügeleisen der "Holden" ausleihen (das kann zu massiven Verstimmungen in der Akzeptanz derselbigen zum unserem Hobby führen Floet) .Hier lässt sich günstig eines aus dem Discounter schießen ( so um die 20Öre ) das man dann auch getrost versauen kann Raucher
Oder noch billiger. Olle Buegeleisen findet man wirklich fast auf jedem Flohmarkt fuer 1-5 Euronen.
Vielleicht koennte man diesen Beitrag auch in den DIY Bereich verschieben - nur um der lieben Ordnung wegen. Floet
Man findet ihn einfach besser wieder und solche Anleitungen sucht man ja mal immer wieder gerne raus um sich bestimmte
Details anzuschauen.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
(09.02.2010, 09:16)Friedensreich schrieb: Oder noch billiger. Olle Buegeleisen findet man wirklich fast auf jedem Flohmarkt fuer 1-5 Euronen.
Oder beim Haushaltsauflöser. Ich hatte in meiner Junggesellenbude Bügeleisen als Garderobenhaken an die Wand getackert. Floet
Den Thread ist jetzt im DIY Bereich.
Schöner Bericht! Ich habe mich schon immer gefragt, ob diese Bügelfurniere verwendbar sind oder nicht, hatte aber keinen Mut es auszuprobieren. Dank Dir , weiß ich es jetzt! Danke!
[Bild: 1smalll1a.jpg]
Bügelfurnier.
Is der Teller nicht ein bisschen zu klein fuer die Platte? Wink3
Aber chic isser - welcher ist das? Ich moechte auch noch einen Technics!
Glück auf!
Jörg
              (o -)
(09.02.2010, 14:06)Friedensreich schrieb: Aber chic isser - welcher ist das? Ich moechte auch noch einen Technics!
Wehret den Anfängen Oldie...............
Der nächste Hype steht in den Startlöchern LOL
Nur einen noch - dann hoer ich endgueltig auf mit Hifi - ich schwoer. Pleasantry
LOL
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Ja ja ..........
Das sagen se alle die Drogensüschtiche Oldie
Raucher
  Isophon-3-Wege-Box tiarez 186 87.296 04.11.2025, 00:23
Letzter Beitrag: lui
  Bauen wir ein paar Tröten - Closed Box by Sachzich Sachzich 62 36.127 15.07.2015, 21:38
Letzter Beitrag: Tom
  Kleine Breitbänder - Bauvorschlag aus dem Hifi-Forum. "10 Öre" rappelbums 22 23.527 03.04.2010, 12:53
Letzter Beitrag: rappelbums
