Onkyo P-3890 Input Selector und Lautstärkeverstellung
es hat geklappt. Der Input Selector funktioniert wieder bei diesem schönen TeilFloet und Drinks auf die Beiträge hier im Forum. Und auch folgender http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=1060.0 hat mir geholfen.
Danke an Euch.
Eine Sache bleibt. Die Lautstärkeverstellung mit der Fernbedienung funktioniert nicht richtig. Und zwar ist es so:
Wenn man lauter stellen will passiert zunächst nichts. Es muss dann zuerst leiser durch kurzes tippen der Volume Down an der Fernbedienung gemacht werden, und dann gehts auch wieder aufwärts mit Volume Up.
Ansonsten funktioniert das Gerät so wie es mussLOLLOL und jetzt wird erst mal gerockt...
Bin für jeden Tipp dankbar.
Schönen Gruß.
Jens
Hast du mal die Spannung am Motor gemessen,wenn du Lauter machst?
Gruß troll
[-] 1 Mitglied sagt Danke an troll für diesen Beitrag:
  • jeansstereo
DankeSmile. Da klemm ich dann gleich ma dran...
Schönen Gruß,
Jens
Zitat:Hast du mal die Spannung am Motor gemessen,wenn du Lauter machst?
Ja, hab ich und folgendes festgestellt. Also, es ist so:
Im funtionierenden Fall:
Der Motor dreht sich bei DC 3,4V bei Laut- und Leiseverstellung und der Lautstärke-Knopf dreht auch mit. Es wird laut oder leise!
Im nicht funktionierenden Fall:
Der Motor dreht sich bei DC 3,4V. Der Lautstärke-Knopf dreht nicht. Die Lautstärke bleibt gleich!
Hmm, schaut das nach Schnecken-Zahnrad-Mechanik aus, oderSad2
Schönen Gruß,
Jens
Kannst du wenn der Motor dreht etwas hören ?Was mich etwas wundert ist das in beiden Richtingen 3,4V hast oder ist es in eine Richtung -3,4V.
Gruß troll
Bei meiner ist ganz genau soDenker
Stört mich nicht sonderlich, interessieren würde mich die Problemlösung trotzdem.Hi
Attroll
Zitat:Kannst du wenn der Motor dreht etwas hören ?
Ja, den Motor selbst hört man.
Zitat:Was mich etwas wundert ist das in beiden Richtingen 3,4V hast oder ist es in eine Richtung -3,4V.
Sorry, hatte ich nicht geschrieben. Ja richtig, in eine Richtung ist es +3,4V in die andere -3,4V.
Leider habe ich Service Manual nich da ,aber es siecht so aus das es an der Übersetzung vom Motor zum Poti liegt .Da ich nicht was wie das gelöst wurde ,kann ich dir nur den Tipp geben ,versuch es zu zerlegen und schau nach ob ein defektes Rizell zu finden ist.
Gruß troll
Ich habe mir das jetzt nochmal alles genauer angesehen, ohne die Kiste in die Einzelteile zu zerlegen, weil ich das DING nicht kaputt reparieren will.Kaffee Die manuelle Lautstärkeverstellung könnte sich schon etwas leichter drehen lassenDenker - nur Vermutung, Gefühl.
Also, den Gehäusedeckel und den "Volumenknopf" runter und ma schaun.
Habe dann die Lagerstellen, angefangen vom "Lautstärkeknopf" bis zum Motor, leicht zu schmieren (mit WD40) - überall wo man halt so dran kommt.
Auch die Schnecke auf der Motorwelle, die obenliegende Schnecke und das Zahnrad. Man kann das am Gehäuse durch ein Loch am Gehäuse sehen. Auf der Rückseite ist ein Schlitz. Da kann man das erkennen.
Aufgefallen ist mir noch, dass bei manueller Lautstärkeverstellung der Motor sich nicht mitdreht. Es dreht sich nur das Zahnrad. Ist da eine Rutschkupplung?
Wie auch immer...hier noch 3 Bilder.
Volume: Welle-Gehäuse
[Bild: 88229zni.jpg]
Entlang der Gelenkwelle:
[Bild: 9xbmoxac.jpg]
Ja, das kleine "Loch".......
[Bild: byl4hukq.jpg]
Mein Fazit:
Die Reibung macht' s......
Schönen Gruß,
Jens
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jeansstereo für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Hatte ich vergessen zu schreiben....
Es geht seit 3 Stunden ohne Probleme leiser und lauterDrinks
... diese Motorpotis haben definitiv immer eine Rutschkupplung, weil: Die Motoren werden bei Regleranschlag (Vollaussteuerung bzw. Lautstärke Null) idR nicht angehalten, sondern drehen einfach weiter so lange die entsprechende Funktion auf der FB gedrückt bleibt... also muss die Rutschkupplung verhindern, dass in diesem Fall ein Malheur passiert.
gruß, audiomatic
  • jeansstereo
Ich würde das alles ausbauen und zerlegen, aber wenn du sowas nicht kannst ,solltest du lieber die Finger davon lassen, bevor es schlimmer wird.
Gruß troll
  Onkyo A-9711 Input Selector, Kanalausfall härtwand 9 9.059 14.09.2024, 08:23
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.585 14.06.2022, 18:56
  Endstufe: Störgeräusche bei niedrigen Input-Signal gyp 13 6.926 16.05.2022, 13:53
Letzter Beitrag: gyp
  Tape Selector thosch 7 5.185 09.02.2022, 14:48
  PIONEER CT-91a >>> Defekte tape selector unit onlyurushi 8 5.797 20.07.2019, 22:21
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Sony System Selector MKII kandetvara 11 6.991 13.01.2019, 22:33
Letzter Beitrag: kandetvara
