Themen: 67
Thanks Received: 5.122 in 1.082 posts
Thanks Given: 4.704
30.10.2013, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013, 17:25 von samwave.)
Hi Leute,
Ich hab' die Auto-Poliermaschine von meinem Vater in der Garage gefunden
Dazu natürlich passende Polierpaste. So, mein Plan ist es jetzt, den Teller von meinem TD 160 einzuspannen und den Rand dann mit der Maschine zu polieren. (Hab' mich doch gegen Hochglanz entschieden, deswegen einfach nur Politur mit Struktur.. geht das überhaupt? )
Allerdings hab ich Angst, dass der Teller durch die extremen Vibrationen und den Druck vom Einspannen bricht o.Ä, ich kenne mich ja mit der Beschaffenheit von Druckguss (?) nicht aus.
Kann mir da wer ne Einschätzung geben?
Gruß Niko
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
Niko, machs von Hand und lass' Dir Zeit dabei. Wenn Du schon Bedenken hast.
Themen: 151
OOoops, könnte man auch falsch verstehen
1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• Der Ayki
Themen: 322
Thanks Received: 8.558 in 2.796 posts
Thanks Given: 27.074
 Tipp des Tages
Also zerdengeln sollte das Teil nicht, Du polierst ja nicht mit 12 Tonnen Druck.
Langsam angehen lassen, dann siehst Du, was passiert
The 7 P's:
Themen: 53
Thanks Received: 2.277 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
Guss nimmt besonders Druck gut auf, also direkt von oben  Besorg dir doch einfach eine Dose Nevrdull und polier das Ding mal 2-3 Durchgänge von Hand durch... hab ich beim TD318 Teller auch gemacht.
Friedrich
Themen: 67
Thanks Given: 4.704
30.10.2013, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013, 18:52 von samwave.)
bathtub4ever schrieb:Niko, machs von Hand und lass' Dir Zeit dabei.
Okay.. Aber danach wird poliert
Ich versuch's erst mal wie Sebastian sagt und wenn das nicht die gewünschten Ergebnisse bringt muss ich eben noch etwas handarbeit leisten
Naja, und wenn das Ding komplett zersemmelt, komm ich dann wieder hier angeheult
Gruß Niko
1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag
• proso
Themen: 67
Thanks Received: 6.960 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
Ich habe das Ding mit der Hand poliert. Das Ergebnis war auch ohne maschinelle Hilfsmittel sehr befriedigend...
Mein Ziel war es die Patina teilweise zu erhalten und trotzdem etwas Glanz zu erzeugen. Das Ergebnis überzeugt...
Leider habe ich kein vorher Bild.
Grüße aus Berlin.
Olli
2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Ichundich, Campa
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
(30.10.2013, 21:44)duffbierhomer schrieb: Leider habe ich kein vorher Bild.
...ach das ist ein nachher Bild!
Gruß Peter
Themen: 265
Thanks Received: 23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.069
Ja, wie Olli schreibt nach der Handarbeit mit anschließender Befriedigung..
Dirk
Themen: 316
Thanks Received: 18.974 in 4.720 posts
Thanks Given: 2.761
Teller polieren ist bei mir Pflicht....aber was wir machen hat mit professionellem Polieren wenig zu tun. Eine echte Politur hält nämlich Monate und nicht nur Tage
Hallo Nikko, den Teller einspannen in Drehbank oder Polierbock oder in Ständerbohrmaschine.
Dann mit Micromesh 4000-12000 anschleifen, danach mit Metarex und zum Schluss mit Metallpolitur finishen. Den Teller langsam drehen lassen.
• samwave, proso, DUALIS
Themen: 67
Thanks Given: 4.704
30.10.2013, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013, 22:40 von samwave.)
Ich bin schlicht und einfach zu faul, selber Hand anzulegen
Mit der Maschine geht's halt schneller. Ich probier's einfach aus. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Ich guck' mal, ob ich das morgen mache. Ich mach auf jeden Fall vorher/nachher Fotos.
JW1961 schrieb:Hallo Nikko, den Teller einspannen in Drehbank oder Polierbock oder in Ständerbohrmaschine.
Dann mit Micromesh 4000-12000 anschleifen, danach mit Metarex und zum Schluss mit Metallpolitur finishen. Den Teller langsam drehen lassen .
Ich will den Teller ja nicht komplett "blank" haben. Aber mit der Zeit ist der Kram oxidiert oder was weiß ich. Auf jeden Fall isser grau und stumpf.
Dem will ich einfach wieder en bisschen glanz verleihen.
Und da muss ich die Mittel nehmen, die mir zur Verfügung stehen.. Also eine billige Poliermaschine vom Aldi und das Zeug hier.
Ich guck' einfach mal ob und was geht.
Gruß Niko
ohne "Wolken" hab ichs bis jetzt noch nie von Hand hinbekommen. Tennisarme hatte ich schon einige
• samwave
Themen: 67
Thanks Given: 4.704
zimbo schrieb:Tennisarme hatte ich schon einige
Womit wir wieder beim Thema wären...
Gruß Niko
(30.10.2013, 22:38)zimbo schrieb: ohne "Wolken" hab ichs bis jetzt noch nie von Hand hinbekommen. Tennisarme hatte ich schon einige
Das ist auch nicht machbar von Hand.
Genau.
Deswegen bin ich dann dazu übergegangen, den Teller nur mit feiner Stahlwolle zu bearbeiten. MMn passt das am besten zur original Optik.....
Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Nikko - habt ihr ne Workmate/Hobelbank bzw kannst du die Poliermaschine irgendwie einspannen/fixieren?
Dann kannst du den Plattenteller mit der Hand führen - Handschuhe anziehen dabei, damit die schön polierte Metalloberfläche nicht gleich wieder verunreinigt wird.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 14
Thanks Received: 10.350 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.280
(30.10.2013, 22:35)samwave schrieb: . Also eine billige Poliermaschine vom Aldi und das Zeug hier.
ob dieses Mittel zur Politur von Aluminium geeignet ist  das ist doch mehr für Lacke gedacht.
http://www.amazon.de/dp/B005Z0O3MQ
Gruß Ulf
Themen: 67
Thanks Given: 4.704
Das ist leider noch nicht mal die Hälfte des Plattentellers.. und das hat knapp 1 1/2 Stunden
'schbrauch andre Poliersauce.
Gruß Niko
• proso
Themen: 322
Aber das geht doch schon in die richtige Richtung
Gut Ding will Weile haben, oder so
The 7 P's:
Themen: 14
Thanks Given: 5.280
probiere mal vorsichtig mit Zahnpaste
Gruß Ulf
Themen: 151
Och neee, Mann, Niko. Das sollte doch kein Spiegel werden, oder?
• duffbierhomer
Themen: 67
Thanks Given: 4.704
31.10.2013, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2013, 20:49 von samwave.)
proso schrieb:Gut Ding will Weile haben, oder so
Ja, aber so viel Weile hab' ich nicht/will ich nicht haben
Ich brauch für den Rest mal noch mindestens 4-5 Stunden. Dat is mir zu viel, das muss schneller gehen.
Zahnpasta wäre ne Idee.. Wenn's zu arg kratzt, knan man den ganzen Teller ja immernoch abschleifen.. wäre allerdings eher blöd.
Des weiteren hab' ich noch ne Tube Chrom-Politur gefunden..?
bathtub4ever schrieb:Och neee, Mann, Niko. Das sollte doch kein Spiegel werden, oder?
Ne, eigentlich echt nicht. Aber ich find' das hier auch nicht verkehrt.
Ich hatte ganz am Anfang zu lange auf die gleiche Stelle gehalten, dadurch war's da schon so hochglänzend, das muss ich dann jetzt durchziehen.
Gruß Niko
Themen: 67
Thanks Given: 5.228
Ich erinnere mich an...
(30.10.2013, 17:24)samwave schrieb: Hab' mich doch gegen Hochglanz entschieden, deswegen einfach nur Politur mit Struktur.. geht das überhaupt? )
Jetzt also doch Hochglanz? Damit verliert der TD-160 seinen ganzen spröden Charme. Ich finde das ehrlich gesagt sehr schade. Weniger wäre mehr gewesen. Glitzert wie eine Bordelltür und bettelt danach lieber eine "Nipponfräse" zu sein.
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• bathtub4ever
Themen: 151
Hättste lieber "Stahlfix" genommen, wär's wenigstens matt geblieben
