Pioneer PL 560
Hi, mein Name ist Wolfgang bin 30 und hab jetzt
seit ca. 3 Wochen meinen ersten Plattenspieler....
Die Suche hat zwar schon länger gedauert, aber die 560er
werden nicht so oft angeboten und wenn dann zu horrenden
Preisen Denker
Aber die Geduld wurde belohnt und das Gerät steht jetzt da Thumbsup
....leider aber mit einer "kleinen" Macke.
Und zwar verhält er bei den ersten 4-5 "Aktivierungsversuchen" so
als ob ich den Cut-Button ständig gedrückt halten würde.
Die Tonarm setzt also auf und spielt kurz, ca. 2 Sekunden, danach
fährt er wieder zurück und schaltet ab. Allerdings hier nur Ton auf dem
linken Kanal.
Wenn ich ihn dann ein paar mal nacheinander starte bleibt der Tonarm
irgendwann auf der Platte, Ton immer noch nur auf dem linken Kanal.
Ein paar mal mit Cut ausschalten und wieder neu starten, dann kommt
auch der rechte Kanal dazu....ab jetzt spielt er die Platte ohne Macke
durch. Wenn ich dann die Platte umdrehe und wieder neu starte geht
es meistens auch von Anfang an, ab und zu fehlt wieder der rechte Kanal.
Aber am "schlimmsten" ist es immer beim ersten Start des Tages.
Was ich als Laie bisher gemacht hatte war das öffnen und ausbauen
der Elektronik und Mechanik, Sichtkontrolle aller Teile (nichts aufgefallen)
leichtes vorsichtigs ausblasen und Reinigen der elektrischen Schalter
mit Kontakt WL.
Gebracht hat es leider nichts.....
HIFi-Forum und Audiokarma (hier waren auch schon zwei mit dem
selben Problem) konnten bis jetzt leider noch nicht helfen,
weis vielleicht hier jemand Rat?
Ein Namen zum Ansprechen und Bilder des betreffenden Geräts erhöhen die Hilfsbereitschaft hier ungemein!Floet Hab Deinen Wolfgang überlesen-sorry!Drinks
nu, Wolfgang, herzlich willkommen. Und das mit den Bildern wird auch noch...
Raucher
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
Bild kommt nächste Woche, bin momentan auf Messe mit Laptop,
da hab ich nichts drauf was etwas hermachen würde Floet
Muss ja ne spannende Messe sein Lol1
Herzliches Willkommen, viel Spaß hier und gutes Gelingen bei der Rep. Drinks
(kann da leider nichts zu beitragen)
Die Kontakte der Schalter oxidieren gerne und spielen dann verrückt.
Geschwindigkeiten sind falsch, Befehle funktionieren nicht ....
Man muß versuchen diese mit Reinigungsspray zu säubern.
Die Schalter des PL-560 nur zu reinigen hilft leider nicht allzulange. Ich habe beim letzten PL-560 die Schalter mit Funkenlöschkondensatoren ausgestattet - dann war wohltuende Ruhe mit Fehlfunktionen. Zudem musste die Tonarmmechanik instandgesetzt werden.
Erstmal Danke für die hilfreichen Antworten.
Heißt jetzt also für mich Schalter ausbauen, öffnen und vernünftig
reinigen...sollte es auch erstmal nur für kurze Zeit funktionieren weiß
ich dann wenigsten das es auch wirklich am Schalter liegt.
AtTom
Sorry, mein Fehler, hab vergessen zu schreiben das
ich als Austeller auf der Messe bin Smile
(A + A Düsseldorf falls es jemanden Interresiert)
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt....
Dachte ja immer die Mechanik macht keine Macken und das Problem
liegt an der Elektronik....tja, falsch gedacht. Eben folgendes entdeckt,
der kleine Arm unten auf dem Bild, der in die weiße Kunstoffscheibe
einrastet, ist in der höhe leicht verschoben gewesen und deswegen
nur noch sporadisch eingerastet....das war dann auch das Problem
das der Spieler immer wieder kurz nach dem Start abgeschaltet hatte.
Also falls mal jemand das selbe Problem hat, erstmal den kleine Arm
kontrollieren.
[Bild: DSC01064.jpg]
Und dieser "Arm" scheint wohl den für den "Cut" beim Ton zuständig
zu sein, hat auch nicht mehr sauber getrennt....deswegen auch
teilweise kein Ton auf einem Kanal....jetzt gehts wieder.
Der wo die Kabel hingehen.
[Bild: DSC01065.jpg]
PS: Ich liebe mechanische Probleme LOL
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an zeus0190 für diesen Beitrag:
  • LastV8, DUALIS
Hallo Wolfgang, habe den Beitrag eben zum ersten Mal gelesen. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem Teil. Mir hat es ein PL-530 angetan den ich gerade Restauriere (mit leider viel zu wenig Zeit...) :-)
Und bei mir war es das exakt gleiche Problem. Der Player ist überhaupt nicht angelaufen bzw. hat sich sofort wieder abgeschalten.
Freut mich, dass deiner wieder läuft :-)
Grüße,
Klaus
  Uher SG 560 Royal rechts zu leise Macrob 0 1.626 19.06.2022, 15:39
Letzter Beitrag: Macrob
  Uher SG 560 Royal Pernod61 2 3.080 05.05.2022, 09:57
Letzter Beitrag: ute
  Yamaha T-560 El Tinnitus 27 13.414 18.03.2022, 08:37
  MB Quart 560 A X-oveR 14 8.013 21.10.2020, 12:33
Letzter Beitrag: MacMax
  Yamaha K-560 schaltet nach ca. zwei Dritteln einer Kassettenseite ab gdy_vintagefan 7 5.095 10.01.2019, 00:00
Letzter Beitrag: gdy_vintagefan
  Reparatur Yamaha A-560 Trymon 7 7.407 31.03.2018, 13:53
Letzter Beitrag: Trymon
