Philips CD 304 MK II
Ich habe diesen Player geschenkt bekommen und wenn er dann mal läuft, klingt er wirklich gut. Leider braucht er eine gute halbe Stunde bis er mal eine CD einliest und die wirklich massive Schublade braucht immer einen Schubs das sie sich völlig schließt ! Vielleicht kennt jemand diese Probleme und kann mir einen Tipp geben ? Ich danke Euch schon mal Smile
Hallo, ich habe auch einen 304, aber MK I. Das mit der Schublade müsste ein ausgeleierter Riemen sein, die gibt's für kleines Geld in der Bucht. Meiner hakt auch beim Schließen, wenn er aber warm ist geht er noch von selber zu.
Hallo Nico,
...das allermeiste, was im WWW über den Philips CD 104 und CD 304 (ohne MKII) geschrieben steht, lässt sich auch auf den CD 304 MKII übertragen. Erste Massnahme: Schubladenmechanik gängig machen, Riemen ersetzen, Einstellmaß für den "Boden" der Lade beachten, ggf. korrigieren. Zweite Massnahme: Spannungen im Netzteil überprüfen und über einen längeren Zeitraum beobachten... manchmal ist ein Längsregler defekt. Lötstellen auf der Netzteilplatine immer überprüfen und nachlöten. Dritte Massnahme: Durchkontaktierungen (Hohlniete) auf der Wandler- und Servoplatine immer überprüfen und nacharbeiten: das alte Lötzinn vollständig absaugen, die abgezwickten Anschlussbeinchen von z.B. Widerständen oder Elkos (hat man immer irgendwie übrig...) einstecken und neu verlöten, sodass eine zuverlässige Verbindung zwischen der Platinenober- und Unterseite gegeben ist. So gerüstet, kann man sehen, ob und welche Fehler noch übrig geblieben sind... die Chancen, dass der Player so wieder klaglos funktioniert, stehen nicht schlecht.
Grüße,
maurice
  • DUALIS
Hallo...
soweit alles richtig. Bleibt nur noch die
Problematik mit dem Schliessen der Schublade.
Aber die ist dann auch das einfachste von allen
Problemen.
Das Andruckblech des Tray (sieht man wenn man von
vorne oben aufs Laufwerk schaut, im rechten hinteren Drittel,
das Blech mit der kleinen weissen Plastikrolle dran) erzeugt
zuviel Druck beim Schliessen auf das Laufwerk.
Darum brauchts einen kleinen Schubs mit der Hand.
Einfach mit einem kleinen Schraubenzieher in das Loch im Blech
gehen und vorsichtig das Blech etwas nach 'oben' verbiegen, so
das es beim Schliessen der Lade nicht mehr so stark drückt.
Das war's dann schon.
Schönen Gruß
hier ist eigentlich alles zum Thema gesagt.
  • nico777, dksp
Danke für Euro Tipps, das bringt mich ein gutes Stück weiter ! Schön hier immer wieder kompetente Ansprechpartner zu finden !!
Wieder was dazugelernt Thumbsup
Diese Seite ist auch sehr imformativ für Besitzer von Philips-Playern.
Gruß Peter
  Reparatur Philips CD 304 MK II Smooth Operator 25 15.467 01.06.2023, 23:41
  Philips CDM 2/10 != Philips CDM 2/10? Double-H 13 8.986 14.09.2020, 08:25
Letzter Beitrag: Double-H
  Philips CD-304 wünscht „Modifikation“ jagcat 12 6.998 12.07.2019, 21:01
Letzter Beitrag: Dioptrion
Wink Relais - Frage zum Phillips CD 304 Der Paul 5 4.388 17.02.2018, 20:55
Letzter Beitrag: hf500
  Philips CD 304 der allgäuer 10 6.567 13.11.2016, 10:07
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Probleme mit Philips CD 304 fritzundpaul 7 6.806 04.12.2015, 10:48
Letzter Beitrag: mmulm
