ReVox A77 aufrüsten / modifizieren
Hallo Jungs!
Habe folgendes vor. - Ich habe 3x die Revox A77. Möchte eine der Maschinen, eine gute 2Spur MK III ein wenig " aufmotzen " d.h. technisch, wie auch optisch. - Wollte jetzt eigentlich zwischen Weinachten u. Neujahr soweit anfangen.
Ziel soll sein, eine Fluoreszenzanzeige Aussteuerinstrumente für Aufnahme u. Wiedergabe. In diesem Display eben auch Laufwerksfunktionen als Symbole anzuzeigen. Habe nun auch ein digitales Zählwerk, separat, also als Ersatz für das Originale,- es ist aber auch eine 4 stellige Zählwerksanzeige in dem vorhandenen Display vorhanden. - Die Displays stammen aus Tape Decks, Onkyo, sowie Yamaha. - Die Anzeigen sollen anstatt ODER zus. zu den Vorhandenen eingebaut werden, je nach dem, was techn. der gangbarere Weg ist.- Einen Signalabgriff direkt an den VU Metern halte ich nicht für sinnvoll, da ja im Wiedergabebetrieb "tot" die Dinger, also müsste auch hier eine Lösung her.
Das Gehäuse habe ich bereits angefangen zu bearbeiten ( Holzkoffergehäuse) abgeschliffen. Gleiches gilt für die Kunststoffabdeckung über den Motoren. Wird entspr. grundiert, in "Tiefschwarz" so ca. 3-5 Schichten, anschließend mir Klarlack, ca. 2-4 Schichten. Die Lacke sind auf Acrylbasis. Das ganze sollte dann einen " Klavierlackeffekt" geben. Große Alu Füße runden das Gehäuse dann ab.
Werkzeuge, Materialien, Schaltplan sind soweit vorhanden.
jetzt mal gleich meine erste Frage:
Wäre es sinnvoll, bzw. ist es Möglich entspr. Signale für die Laufwerksfunktionsanzeigen direkt von der Steuerplatine abzugreifen? ( Bild ) und wenn ja wo?
[Bild: Laufw_Steuerung.jpg]
It`s only Rock `n`Roll, but I like it
[-] 1 Mitglied sagt Danke an R@lly für diesen Beitrag:
  • dedefr
ich habe auche eine A77, werde das mal mit interesse vervolgen Kaffee
Ralf,
bevor du jetzt eine funktionstüchtige A-77 umbaust, hätte ich vielleicht was für dich.
Ich habe vor einiger Zeit von einem Bekannten eine umgebaute REVOX A-88 Maschine bekommen ( im Prinzip
ist das eine A-77 mit Fernbedienteil) . Er hat dazu eine extra Frontplatte mit VUs (unteres Teil) angefertigt.
Zwar fehlen die Köpfe, aber sonst ist alles da inklusive aller Verstärkerplatinen.
Die Kiste hat sogar eine Laufwerkslogik, glaube ich.
Dieses Teil ist sicherlich als Grundlage für weitere Umbauten super geeignet.
Z.B. sind die Laufwerkstasten beleuchtet.
Die obere Frontplatte, die ja bei den A-77 Modellen aus Plaste besteht, ist hier ab Werk aus gebürstetem Alu ausgeführt.
Nur das von meinem Kollegen selbstgebaute Holzgehäuse habe ich weggeschmissen - das taugte nix.
Falls du Interesse hast, melde dich bei mir - die Maschine kostet nix.
At all : Falls das Dingen für Ralf uninteressant ist, kann auch einer der anderen R2R-Freaks das Teil haben.
Morgen bei Tageslicht mache ich mal zwei oder drei Pics von dem Gerät.
schade, du bist warscheinlich zu weit weg . . Flenne
  Revox A77 MK4 Probleme franky64 25 7.659 30.09.2024, 12:07
Letzter Beitrag: franky64
  Abenteuer defektes Revox A77 Play-Memory havox 59 29.032 25.10.2023, 16:27
Letzter Beitrag: havox
  revox a77 analog micha 3 2.747 24.03.2023, 23:38
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Frage zu A77-VU-Meter-Einstellung ted_am_see 3 2.770 16.12.2022, 17:03
  Revox A77 Bandendesensor reparieren havox 8 7.758 07.11.2022, 11:52
Letzter Beitrag: bobhund
  A77 Dolby -- Einstellanleitung..... ted_am_see 1 2.278 02.08.2022, 22:34
