Rotel RX 1203
Liebe Old-Fidelity Gemeinde,
habe mich gestern entschlossen meinen Sperrmüll RX-1203 fertig zu machen.
Kleiner Kurzbericht:
Erste Bilanz der Baustellen:
- Overload leuchtet bei ersten Einschalten
- Relais hat 12 Ohm Widerstand
- Netzteilschaden
- FM Leuchte defekt
- gefühlte 200 Tantals!
- Siebelkos 50 % Kapazität
- trockene Elkos
- Trockene Elkos
- Trockene Elkos ....... (noch mehr trockene Elkos)
- Alle Schalter und Potis schwer pflegebedürftig!
- Gelbsucht (Danke Peter für den Tip)
Hab noch nie so viele defekte Elkos gesehen!!!
Wer mag kann sich die Bilder ansehen.
Bisher erledigt:
- Alle Schalter und Potis raus, gereinigt, wieder eingelötet
- alle Tantals raus
- alle defekten Elkos getauscht
- 1. Endstufenblock überholt
- Netzteil und Schutzschaltung komplett neu aufgebaut
- Relais überholt
- Front und Knöpfe gereinigt (Danke Peter !!!!!!) Drinks
- Endstufen neu eingemessen
Probehören und Eindruck gewinnen
Hab noch nie einen Klassiker so aufspielen hören. Umwerfend. Druck, Präzision Tiefe ohne Ende!!!!!
Siebelkos und einige Beleuchtungselemente werden noch geliefert und später eingebaut.
[Bild: 20131224_120445.jpg]
[Bild: 20131224_120529.jpg]
[Bild: 20131225_171713.jpg]
[Bild: 20131225_204314.jpg]
[Bild: 20131225_204321.jpg]
[Bild: 20131225_204336.jpg]
[Bild: 20131225_204404.jpg]
[Bild: 20131225_204416.jpg]
[Bild: 20131225_204450.jpg]
[Bild: 20131225_204501.jpg]
Es grüßt Christian......Afro
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an masterzwob für diesen Beitrag:
  • duffbierhomer, onkyo, Tom, proso, Heinenlaender
Na da brat mir aber mal einer nen Storch Raucher
Die Knöpfe scheinen vom gleichen Hersteller wie beim Onkyo A 7, A 10 zu sein:
[Bild: knpfec6z8abhwop.jpg]
Viele Grüße Bastian Git
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag:
  • Tom
Ui, das ist ja eine größere Baustelle Floet
Aber der Aufwand lohnt, denn der 1203 ist wirklich ein super Gerät. Thumbsup
Kann auch sehr große und schwierige Lautsprecher anständig befeuern, und klingt richtig gut..... Big Grin
(hoffentlich macht es meiner noch lange Wink3 ).
The 7 P's:
  • masterzwob
Hi Leute,
die Baustelle ist zwar groß. der Aufwand lohnt aber in jedem Fall.
habe heute den 2. Endstufenblock fertig gemacht und wieder eingebaut.
Jetzt fehlen nur noch die Birnchen und die neuen LED für die Funktionsanzeige. Eines der LED ist durch Überspannung verbrannt. So ersetze ich aus optischen Gründen gleich alle LED.
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 798 Gestern, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.157 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
  HK-PA 1203 Linearmotor Mischka 4 1.359 18.01.2026, 10:24
Letzter Beitrag: schlaubi666
  Rotel RA-1212 Reparatur Florida Boy 1 1.794 11.08.2024, 19:53
Letzter Beitrag: hifijc
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.149 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 2.914 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
