100 Hz Brummen bei Toshiba SB 500
Hallo Jungs
Bei mir steht ein Toshiba SB 500 mit obengenannten Syndrom. 2 Fragen was genau bedeutet dieses Brummen. Wie kann man das beheben. Kommt das aus dem Netzteil. Klärt mich bitte auf. Der Amp klingt so gut der soll wieder spielen. Vielleicht kann das auch ein DAU wie hinkriegen. Freue mich auf eure Tipps und Ratschläge.
Gruß Lutz
Gleichmässiges Brummen auf beiden Kanälen kommt des öfteren vom Netzteil... Sind die Elkos hinüber, welche die Spannung glätten, bleibt diese annähernd in Sinus-form. Diese Sinusform wird durch die ganzen Verstärkerbausteine geschleust und ist in den Boxen als gleichmässiges Brummen zu hören. Wenn du die Möglichkeit hast, messe auf der Netzplatine alle grösseren Elkos durch und ersetze die tauben. Alternativ auf Verdacht alle Elkos dort ersetzen. Dürften nicht wesentlich mehr als 6-10 Stück sein und mit 3-5 Euro müsste es auch getan sein.
lG,
Tom.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • lutsei
Könnte es auch 50 Hz sein?
Hatte das beim Onkyo A-10 mit Netzstecker mit Erdkontakt und Verbindung zur Kabelfernsehanlage (Cinch zum Digitalreceiver)
Vg Peter Drinks
  Sony TAN 80 ES 100 Herz Brummen! Kleiner Biber 11 2.353 13.03.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Kleiner Biber
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 984 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  TOSHIBA SR 870 von 1976 - Netzkabel Analogiker 3 660 10.02.2026, 20:33
  Tapedeck Yamaha K-500 AeroLars 2 995 15.11.2025, 15:23
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.456 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 4.304 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
