Toshiba SB-500 AMP, ein Kanal nur sehr leise (Tips, Servicebuch, Schematic, BD)
Hallo alle zusammen
hab einen Toshiba SB 500, netter kleiner AMP, leider läuft das gute Stück nur auf einen Kanal ordentlich. Der andere ist nur ganz leise zu hören??
Fehler?
Hab beim testen festgestellt das der AMP auch ohne PRE OUT, MAIN IN läuft? ... original? ... waren auch keine Bügel am im Gerät.
Hätt sonst schon mal getestet obs an der Vor oder Endstufe liegt!
Interessant wäre eine Bedienungsanleitung, Serviceanleitung (würde gerne DC Offset und BIAS einstellen), sowie ein Schaltplan.
freue mich über Hilfe.
schönen Gruss aus Österreich
gugsi
Wenn du mir deine Mailadresse gibst kann ich dir das Manual schicken allerdings in Englisch. Ich habe den kleinen auch, der klingt richtig gut wenn er ganz ist. siehe meinen Beitrag
Lutz
Hallo Lutz
ja das würd mich freuen
schick dir meine MAIL Adresse fia PN.
am Gerät sind auf dem AUX2 Eingang zwei so Art Abschlussstecker drann, hast du diese auch? ... ev. weisst du auch für was diese da sind!?
schöne Grüsse
gugsi
nein habe ich definitiv nicht drauf, allerdings steht er gerade nicht vor mir.
Lutz
gugsi (heisst man in Austria so??)
eigentlich sind dieser Stecker eher für ungenutzte PHONO-Eingänge, um Rauschen zu vermeiden.
VG Peter Drinks
..das SM bitte auf hifiEngine hochladen, dann hat jeder was davon..Drinks
mfg, Francisco..
Das habe ich von da geladen
Lutz
(09.01.2014, 20:12)nice2hear schrieb: gugsi (heisst man in Austria so??)
Thumbsup JA manche hier verwenden den Namen .. Wieso? klingt er so ungewöhnlich?
(09.01.2014, 20:12)nice2hear schrieb: eigentlich sind dieser Stecker eher für ungenutzte PHONO-Eingänge, um Rauschen zu vermeiden.
VG Peter Drinks
OK und vielen Dank für den Hinweiss.
Wenn ein Kanal so leise spielt, wo könnte dann hier der Fehler liegen? ...
schöne Grüsse
gugsi
At lutsei: hast' mal nen link?
mfg, Francisco..
Ja, für mich ist der Name ungewöhnlich.
Es können 100 Sachen sein, du musst mehr Info geben zu dem Problem.
z.B.
Fehler bei allen Quellen gleich (FM RAdio, AUX, Phono,....)
Fehler schon immer da, oder erst nachdem ich dasunddas gemacht habe
am Preout sind noch beide Kanäle gleich laut wenn ich da einen andern Amp anschliesse
usw..
Wenn keine Brücken stecken,hat er irgendwo einen kleinen Schalter in der Nähe?
Manche haben das. Dann könnte das ein Kontakt verschmutzt/defekt sein. aber es gibt sicher 99 andere möglicher Ursachen.
Mal ein Bild von hinten einstellen bitte.
VG Peter Drinks
..Interessant.
Im SM finde ich keinerlei hinweise auf die Pre-Out/Main-In RCA-Buchsen.
Es sind aber Kabel eingezeichnet, die diese Funktion überbrücken..
[Bild: sb500nejp3.png]
Am besten, eine Löt-& Schalterkur, wie sie im Buche steht..
mfg, Francisco..
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.234 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 676 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 897 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  TOSHIBA SR 870 von 1976 - Netzkabel Analogiker 3 556 10.02.2026, 20:33
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 893 30.01.2026, 19:01
  Klein&Hummel FM-2002 schematic paul_ral 14 3.077 22.12.2025, 15:51
