Sony TA-F5A BIAS Abgleich ?
Question
Hallo Zusammen,
ich habe meine Sony-Endstufe TA-F5A mal aufgemacht und einer
kompletten Reinigung unterzogen (Potis, Platinen)
Nun wollte ich gemäss Schaltplan die DC BIAS abgleichen und hab
mein DMM zum Messen rangezogen.
Ergebnis:
Linker Kanal 10,8 mV
Rechter Kanal 35,2 mV !!
Lt. Schaltplan sollten 16,5 mV anliegen. Flenne
Genauso beim 0-Abgleich: links 0,1 mV und rechts knapp 35 mV
Wie kann ich nun die beiden Spannungen einstellen bzw. den Nullabgleich
vornehmen???
Danke für Eure Hilfe Drinks
Gruss
TF5A??
Danke Philipp!!!
Kommt davon, wenn man bei schlechtem Licht auf dem PC rumhackt. Floet
Ich hab es korrigiert.
Danke für den Hinweis Thumbsup
Was genau ist denn das Problem??
Kannst du Bias und Offset lt. Manual einstellen ueber die Trimmpotis?
Eben, Ruhestrom wird über RT302 (bzw. RT352) auf 16,5 mV eingestellt, Offset wie üblich auf 0 mit den Trimmern RT301 (bzw. RT351).
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe! Dachte ich mir fast (mein englisch ist eben nicht sooo gut) Und bevor ich was falsch mach,
frag ich lieber nochmals hier nach. Floet
Danke Armin Freunde
Gibt es eigentlich für das LS-Relais Ersatz ? (MSLU, 24VDC, 302-11, DEC)
Ich hab es zerlegt und die Kontakte gereinigt, aber ein Kontakt sieht ziemlich marode aus. Sad2
Gruss
Gibt es!
Weisst Du auch wo, Philipp ? Hab es gegockelt, aber nirgends was enteckt.
Evtl. bei Reichelt?
Gruss
Das is immer so ein Ding mit Reichelt und Finder, sprich die Kontakte passen nie, d.h. du brauchst nen Adapter und dann passt die Hoehe nicht..
Was isses denn ueberhaupt 4 polig oder 2 polig? Hab noch nen Satz hier, auch nur ausgebaut aber tun was sie sollen..
sind 4 polig, sprich 4 "Kontaktzungen" richtig erkannt?
Wart mal, mach kurz ein Foto....
ne passt..dann halt ein omron my4 02 dc24 oder aber eben finder..da weiss ich nich, obs passt..
so, jetzterle
[Bild: ckw0fep9ra8841kdm.jpg]
jojo nimm das omron oder aber du musst schauen, wieviel mit dem finder platz ist nach oben..ich kann ja mal messen..oft genug verkauft Floet Floet
ich finde unten aber nur 6 Lötstellen; das Omron hat ja weit aus mehr Sad2
Hab gerade mal im Netz geschaut. Das kann ich ja so nicht einlöten, oder?
Ja, mit mir braucht es Geduld... bin eben noch recht "jungfräulich" Jester
Platz nach oben hätt ich da ohne Ende. Das wär also nicht das Problem.
dann kannst auch das nehmen http://www.reichelt.de/Industrierelais/F...5.34.9+24V
und das
http://www.reichelt.de/Relaissockel/FIN-...=FIN+94.14
Ich glaub, dass hab ich noch hier..muss morgen ma gucken..
Ja, dann schau mal nach.
Danke Dir ganz herzlich, Philipp ! Drinks Drinks
Also hab so ein Finder hier nur mal eingebaut aber nich benutzt und bis jetzt ohne Adapter..Ansonsten noch n paar Omrons..brauch deine Adresse..dann mach ich das morgen ma zurecht..
ahh..Adresse via PN
Photo Kenwood KR 5400 Abgleich Endstufe stoor 19 2.662 04.03.2026, 14:33
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 7.068 12.10.2025, 07:11
Letzter Beitrag: Danziger1961
  Denon POA 6600A problem with bias chris 2025 16 4.144 24.05.2025, 09:28
  ASC AS3001 Tuner ( Schaltplan und Abgleich ) Pino 11 3.410 15.04.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Pino
  Frage zu Abgleich Tape Yamaha K-640 AeroLars 3 1.579 05.04.2025, 22:02
Letzter Beitrag: shadowlord
  Nakamichi BX2 BIAS Probleme und Dolby Probleme nach langer Standzeit oldfi314 20 8.636 04.12.2024, 15:59
Letzter Beitrag: Technikheini
