Sennheiser HD 540 , kein Ton
Hallo Leute,
ich habe mir vor vielen Jahren mal neu einen Sennheiser HD 540 Reference gekauft. Schon vor Jahren gab eine Hörmuschel keinen Ton mehr von sich. Ich dachte erst mal an das Kabel und steckte es einfach mal von links nach rechts um, das Kabel kann man ja abziehen.
Aber es bleibt dabei, am Kabel liegt es also nicht.
Kann man da noch selbst was machen, woran kann es liegen? Es gab auch keine Anzeichen vorher, daß ein Ableben bevorsteht. Besonders laut habe ich auch nie gehört.
Na ja, nun wüsste ich einfach mal, ob man noch was machen kann. Der Kopfhörer liegt in der Ecke rum und wenn das nicht sein müsste...
Tom
Hast Du mal die Muschel aufgemacht und nach der Innenverkabelung gesehen?
Also wenn Du die beiden ganz dünnen Litze meinst die vom Steckeranschluß an die Membran geht, die sind fest dran.
Tom
Ja, daran hatte ich gedacht ... Tscha, dann weiß ich auch nicht ... aber hier sind genug Spezis, die eine Idee haben könnten.
Ja, schaun wir mal, dennoch : Danke!
Tom
Hallo Tom
Wenn ein Multimeter vorhanden ist, kannst Du den Widerstand der Membranschwingspulen messen. Und zwar dort wo die die dünnen Litzen an den Steckeranschluss gehen. Dein Messgerät sollte dann auf jeder Seite ca. 300 Ohm anzeigen. Falls nicht, ist die entsprechende Schwingspule des Schallwadlers defekt. Falls auf beiden Seiten ca. 300 Ohm angezeigt werden, der KH aber trotzdem nicht funktioniert, ist dein Anschlusskabel defekt (eventuell am Klinkenstecker unterbrochen).
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ja, ist vorhanden und habe eben gemessen. Eine Seite hat die 300 Ohm, bei der anderen zeigt er gar nichts an. Also bleibt bei der 1 im Display.
Nu is putt... Flenne ?
Tom
Hallo Tom
Wenn Du ganz viel Glück hast, ist ein Schwingspulendrähtchen an der Durchführungsstelle der Membran abgerissen. Das kann man mit etwas Geschick noch mal flicken. Wenn der Wandler sowieso defekt ist, würde ich ihn zumindest mal auseinandernehmen und nachsehen.
Ansonsten gibt es Ersatzwandler bei Sennheiser, schätzungsweise um die 70 EUR.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
leider Fehlanzeige, die Drähtchen sind fest. Bleibt wohl nur der Weg über ein Ersatzteil. Sehr schade.
Danke allen für die Hinweise.
Tom
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.453 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.111 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 695 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.726 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.392 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  AKAI AM 75 Direct Operation (OFF) Ton Probleme UltraFancy 2 954 21.10.2025, 16:04
Letzter Beitrag: UltraFancy
