Onkyo 8850 Eingangswahlschalter spinnt
Moin an die Onkyoten,
ich habe gerade einen schönen champagnerfarbenen ONKYO-8850-Vollverstärker abgegriffen.
Erstmal vom Siff gesäubert und... Jetzt spinnt der Eingangswahschalter. Die Eingange werden selbständig hin- und hergeschaltet. Sonst alles in Butter.
Ich habe die Suchfunktion bemüht, aber keine Ergebnisse gefunden.
Das Problem scheint aber bekannt zu sein - ich hatte irgendwo hier davon gelesen.
Also: Am Verstärker wird hinter der Frontplatte gedreht, damit hinten im Gerät die Relais geschaltet werden.
Ich vermute, das Problem liegt am Drehschalter?
Bevor ich da doppelte Arbeit habe, frage ich mal lieber nach Oldie
An den Relais sollte es nicht liegen,... Denke ich.
Beste Grüße,
Da denkst Du falschOldie
Das lieg bestimmt am Relais das die eingänge schaltet ist ein bekanntes Problem bei z.B. A-911 Pleasantry
Nein, das liegt am Schalter und zwar am Vorwähler vorne in der Front! Der muß zerlegt und gründlich gereinigt werden! Die Relais sind vermutlich aber auch abgenutzt.
Hey danke, dass ihr was helft Thumbsup
Ich dachte, dass der "Vorwähler" eigentlich ein etwas günstigeres Teil ist und daher der Schwachpunkt ist.
Die Relais... Da habe ich keine Sorge, wenn die anschliessend noch Probleme machen. Entweder reinigen oder austauschen - mal sehen.
Danke auf alle Fälle.
Beste Grüße,
Hiho,
hier gibts Infos zur Onkyokrankheit Nr. 1:
http://old-fidelity-forum.de/thread-5867.html
und
http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=1060.0
Viele Grüße Bastian Git
Hi Bastian,
danke für den Link.
Die "Relais" an sich gibt's ja nicht. Das ist dann wohl der Drehschalter am Motor. Den austauschen dürfte schwer werden. Also Kontakte reinigen.
Nur um's komplett zu machen: http://old-fidelity-forum.de/thread-1252-page-2.html
Beste Grüße,
Danke für die Tips hier. Mein A-921 hat dieselbe Macke. Dauernd hüpft er zwischen den einzelnen Funktionen hin und her. Werd mal sehen, ob ich das hinkriege.
_____________________
Salve Olaf
So,
Vorwähler ausgebaut, auseinandergefriemelt und gesäubert. Danach noch mit Kontakt-61 versiegelt und... der Amp läuft und funktioniert jetzt tadellos - er geht jetzt zu einem Kumpel - Danke an Euch.
Beste Grüße,
  Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy 1 2.639 30.03.2025, 02:19
Letzter Beitrag: easy-rider-77
  KT1100 Spinnt X-oveR 28 13.143 07.02.2025, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 6.179 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Yamaha C4 Eingangswahlschalter spinnt rainer52 8 3.996 02.10.2023, 22:46
Letzter Beitrag: rainer52
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 4.882 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Mein Pua spinnt... Frunobulax 31 11.994 07.04.2021, 08:00
Letzter Beitrag: Frunobulax
