Pioneer C-90a "hält" Einstellungen nicht
Hi Leute,
ich betreibe eine Pioneer C-90a und immer wenn ich sie ausschaltet hat sie ihre Einstellungen nicht gehalten.
Zum Beispiel:
- der gewählte Eingang ist ein anderer als beim Ausschalten
- Loundness muss ich bei jedem Start erneut einschalten
Kann man etwas dagegen machen - stimmt vlt der Ruhestrom nicht mehr?
Gruß Fabian
*eine Master-Slave Steckdose oder andere Möglichkeiten die die Stromzufuhr komplett unterbinden nicht nicht installiert
..:: suche Pioneer PL-30L ::..
Hallo Fabian,
das hat sicher nichts mit dem Ruhestrom der Endstufen zu tun, eher mit dem IC203(u-com reset circuit), wenn er früher nicht vergeßlich war.
Oder hat das Gerät irgenwo einen schwachen Goldcap?
kleine Korrektur O:-) - die C-90a ist eine Vorstufe
und ja...früher war er nicht vergässlich
die Kondesatoren werden ich mir bei Gelegenheit demnächst mal anschauen...vlt. macht einer ja schon "dicke Backen"...dann wäre die identifizierung jedenfalls sofort visuell nachvollziehbar...
was hat es mit dem IC Baustein auf sich? Segnet er gerne mal das Zeitliche? - Wo kann ich so eine nachbestellen?
LOL
Ok,
die Goldcaps dienen zur Speicherung der Einstellungen bei Spannungsabschaltung. Dazu wird eine sehr große Kapazität Goldcap mit sehr kleinem Bauvolumen und Leckstrom zum Halten der Spannung an flüchtigen Speicherzellen von Prozessoren o.ä. verwendet. Alternativ können auch Stützakkus eingesetzt werden. Bei Überfliegen des Schaltplans hab ich sowas aber nicht gesehn ...
Der IC203 sorgt unter bestimmten Bedingungen für das Rücksetzen(Resetten) des Mikroprozessors IC301 in den Ausgangszustand.
Hallo Fabian, Holger
Schau mal nach dem C212. Das ist so ein Goldcap. Dieser wird über die D214 geladen. Überprüfe mal ob die 5V nach dem Ausschalten (Standby) an diesem gehalten werden.
[Bild: capjilel.png]
Das Bauteil sollte auf dem Power Supply Board sitzen.
[Bild: cap21ijk6.png]
Falls defekt, kannst Du so etwas hier bekommen: http://www.ebay.de/itm/5x-Goldcap-Konden...485f33283a
Gruß Dirk Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • Gorm
Super dank euch beiden...am Wochenende werde ich das Multimeter mal aus dem Keller holen und berichten =)
Ja Danke Dirk, das ist sicher der Übeltäter. In dem von mir runtergeladenem SM ist die Bezeichnung sogar korrekt 0.047F/5.5
Dash1
Ich hatte bis August letzten Jahres immer die Möglichkeit solche Arbeiten nach Schichtende auf Arbeit zu erledigen.
Falls ich den Kondensator wirklich tauschen müsste, hätte ich aktuell also keine Möglichkeit ihn weder aus- noch zu verlöten...
Ich hatte auf Arbeit immer eine Lötstation von Weller mit einem Satz Lötspritzen. Nun habe ich mal eben schnell den Typ bei google eingegeben und musste feststellen das die Station ca. 350 Euro kostet - was mir ehrlich gesagt als Ausgabe nebenher um einen 99Cent Kondensator zu verlöten etwas zu teuer ist.
Gibt es auch gute empfehlenswerte Lötstationen die preiswerter sind?
Die Ersa RDS80 wäre noch vertretbar vom Preis her - ich musste mich leider in der Vergangenheit wenig damit auseinandersetzen...
Für den einen C ne Lötstation? Kannst dafür nicht nen Kolben borgen oder den C tauschen lassen?
Gibt auch günstigere Stationen von Weller, sogar digitale mit 40W um die 100€. Habe sowas (WHS40D) seit einiger Zeit, und das ist für den Amateurbedarf völlig ausreichend. Wenn ich noch mal ne Station anschaffen würde, sicher mit Entlöteinheit. Ne Ersa geht doch auch.
Also ich würde an Deiner Stelle für unter 10 nen ungeregelten Kolben holen.Raucher
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 2 1.209 15.06.2025, 17:21
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 8 2.509 10.06.2025, 15:07
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.179 19.02.2025, 14:44
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 2.866 19.02.2025, 14:43
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.021 10.12.2024, 17:06
  Pioneer RT 909 spult nicht E=mc2 26 8.310 21.11.2023, 22:45
Letzter Beitrag: hyberman
