Nakamichi RX-505E Autoreverse Problem
bin neu in der Gemeinde der alten HiFi’er und hab gleich mal ein Problem.
Nach dem ich mir vor ein paar Jahren einen alten Traum erfüllt und eines der besseren Doppel-Tape-Decks ersteigert hatte (Sony TC-WR870), habe ich nun nochmal zugeschlagen und zu einem (für heutige Verhältnisse) akzeptablen Preis ein Nakamichi RX-505E ergattert. Der Verkäufer hatte den Zustand exakt beschrieben, so dass ich wusste, was ich bekomme.
Der optische Zustand ist sehr gut; alle Taster, Schalter und Lichter funktionieren. Abspielen und Spulen funktioniert ebenfalls.
Folgende Mängel hat es:
- Nach Drücken der Play-Taste gibt es kurz ein leicht quietschendes Geräusch, dann spielt es die Kassette tadellos ab. Ich vermute mal, hier ist der Idler-Gummi zu erneuern?
- Der zweite Mangel ist etwas gravierender. Während die A-Seite problemlos funktioniert, passiert nach Drücken der Reverse-Taste folgendes: Der Kassetten-Schlitten fährt heraus, die Kassette wird auf die B-Seite gedreht, der Schlitten fährt wieder rein, der Bandwickel ruckt ganz kurz, aber die Kassette läuft nicht an. Dann fährt der Schlitten wieder heraus, dreht auf die A-Seite und bleibt offen stehen.
Ich habe dazu ein Youtube Video gefunden, das genau dieses Problem zeigt.
Hat irgendjemand hier vielleicht eine Idee woran das Autoreverse Problem liegen könnte, und wie man es beheben kann?Sad2
Schon mal vielen Dank im Voraus
Heideldi Fideldideideldi Tatice
Hallo rupi99
Ich habe das RX-505 noch nicht auf dem Tisch gehabt aber schau Dir mal im SM die Positionen 2.14 Slide Base Position Adjustment und 5.9 bis 5.15 an. Speziell in welchem Zustand Riemen und Lager sind.
[Edit] Gerade gefunden - Problem und Lösung wurde hier beschrieben: Klick.
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, 0300_infanterie, MacMax, rupi99, Trötenreiter
Hallo Olli,
danke für die Info. Das war es fast, aber nicht ganz, da es für eim RX-202 beschrieben war. Die Lösung war im Service Manual für das RX-505, Punkt 2.14
[Bild: Naka_RX_505_E.jpg]
Das abzuziehende Kabel, die Testpunkte und die zu verstellenden Potis sind hier auf dem Bild markiert:
[Bild: Naka_RX_505_E_repair.jpg]
Nach einem bisschen Rumprobieren, da die Wirkung der verstellten Potis nicht gleich festzustellen war, funktioniert der Autoreverse-Mechanismus wieder hervorragend (wenn das der Verkäufer gewusst hätte)Dance3
Jetzt habe ich nur noch das kleinere Problem des kurzen Quietschens wenn der Tonkopf-Schlitten runter oder rauf fährt. Ist aber noch zu verschmerzen.
Gruß zurück aus Berlin
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an rupi99 für diesen Beitrag:
  • duffbierhomer, Stereo-Tüp, Trötenreiter
Nakamichi Squealing Noise, siehe Service Bulletin NR-0040.
  • rupi99, Trötenreiter
Danke Spoci, werde ich am Wochenende gleich mal probieren Thumbsup
Super, was zwei Tropfen Öl ausmachen.
Vorher:
Nachher:
Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen.
Hab mir bei der Gelegenheit noch eine blaue LED statt der Glühfunzel eingebaut. Ist aber auch noch nicht die wahre Erleuchtung, braucht noch etwas Nacharbeit.
Danke Spoci, jetzt ist mein Deck zumindest mechanisch und optisch fast wie neu.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an rupi99 für diesen Beitrag:
  • hal-9.000, spocintosh, triple-d, Stereo-Tüp, charlymu, Trötenreiter
Thumbsup
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.526 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.345 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 905 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 623 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.739 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.320 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
