Themen: 265
23.609 in 6.395 posts
Thanks Given: 18.072
Dann würde im Zweifelsfall erst bei einem höheren Strom die Sicherung auslösen und evtl. mehr kaputt gehen. Eine Sicherung mit den richtigen Wert ist hier schon wichtig.
Es würde aber funktionieren mit einer 5A, aber eben erst später auslösen..
• Siamac
Themen: 33
1.193 in 431 posts
Thanks Given: 1.159
20.02.2014, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014, 09:53 von rafena.)
Vor dem Ersatz einer Sicherung halte ich es für wichtig, möglichst die Ursache für deren "Ableben" zu identifizieren. Die Skalenlämpchen dürften es kaum gewesen sein, denke ich.
An welcher Stelle in der Schaltung sitzt diese Sicherung, d. h. was soll sie schützen?
Falls ein Trennstelltrafo vorhanden ist, könntest Du die Sicherung zuerst durch eine Glühlampe geeigneter Spannung und Leistung ersetzen und dann dann die Netzspannung langsam(!) hochdrehen. Wenn die Glühlampe hell auflzueuchten beginnt, ist das ein Indiz für einen (zu?) hohen Stromfluss (Kurzschluss?). Dann wäre systematische Fehlersuche angesagt.
Gutes Gelingen,
rafena
