Plattenspielerproblem(chen)
Ist zwar nicht grad ein Reparaturthema, aber ich weiss nicht, wo ich es sonst unterbringen soll...
Was könnte die Ursache sein, wenn bei anscheindend "besonders starken oder schnellen Auslenkungen der Nadel" aus dem Lautsprecher leise "Knacksgeräuche" kommen, welche am ehesten mit statischen Entladungen vergleichbar sind?
Hatte ich mit zwei MCs, ein dann mal druntergeschraubtes MM hatte dies nicht.
Während des Schreibens kam mir zwar grad ein Gedanke, aber den schreib ich jetzt noch nicht nieder (ja/nein-Antworten sind nicht so aussagekräftig, da sie geraten sein könnten Wink3 ).
Kann der Amp. denn mit den MC`s ?
Gruß Frank Hi
Meinste, es könnte ein Anpassungsproblem(chen) sein?
jo, wenn der Amp. mit einem MM ohne mucken spielt und bei MC ein knacksen zu hören ist würde ich mal den Amp. tauschen. Drinks
Gruß Frank Hi
Najut, hast (wahrscheinlich) gewonnen. Raucher
Ist ein MM-Pre (allerdings mit so viel Verstärkungsreserve, dass er auch MC rauschfrei an die aktiven Philipser weiterreicht).
Und ja, das war auch mein oben erwähnter Gedanke. Thumbsup
Hab vorhin beim Tippseln nämlich drüber nachgedacht, wie eine elektrostatische Entladung am Oszischirm aussehen könnte und mich dadurch an eine Rechteckdigitalisierung von letztens erinnert, welche Nachschwingen an den Spannungssprüngen zeigte (bei Sinus war alles ok).
Nu muss ich erstmal was MCiges suchen / basteln oder warten, bis der "QED Cartridge Equalizer" aus Amerika eintrifft.
Wie du hast nix MC technisches mehr am Start Denker
Gruß Frank Hi
(01.03.2014, 12:08)termman schrieb: Nu muss ich erstmal was MCiges suchen / basteln oder warten, bis der "QED Cartridge Equalizer" aus Amerika eintrifft.
hmmm... dieser hier?
[Bild: egl8gtpksxfy.jpg]
Ich komme erst dieses Wochenende dazu endlich das MC an den Denon zu schrauben... und dann bin ich mal sehr gespannt...
Hmmm, hab gar keine Benachrichtigung per Mail bekommen. Denker
Zuerst zu Frank:
Jein - alles in Kisten und Kistchen gepackt, um stapeln zu können. Jester
Und prinzipiell bin ich mit dem MM-Pre als MC-Pre sehr zufrieden (wobei ich meist sowieso MM-Systeme dranhabe, bis ich mir mal nen guten MC-Stepup zusammengelötet hab oder nen besonders guten MC-Prepre aufreisse).
Und zu Peter:
Jein - diesjeniger welchiger, allerdings in Silber (laut Ebay-Verkäufer (sicherlich aus Unwissenheit) MC, aber laut Web MM - wenn sich das als MM bestätigt, werd mir da einen "Gemischten" draus machen, indem ich paar Widerstände auswechsle).
Symptom klingt eher nach einem Abtastproblem. Bei hoher Auslenkung der Rille kann die Nadel nicht mehr folgen, starke kurzzeitige Verzerrungen sind die Folge. Um das zu verifizieren, einfach mal den Auflagedruck erhöhen und schauen, ob das Problem behoben ist, bzw. Auflagedruck verringern, dann sollte das Phänomen verstärkt auftreten. Problem liegt meistens am Abtaster bzw an der Arm-Abtaster Kombination. Eine el. Fehlanpassung halte ich bei dem geschildetrten Sachverhalt für ausgeschlossen. Da müsste ja das MC System den MM Eingang übersteuern - das kann es einfach nicht.
Lukas
Lukas
Hier ist das Rechtecksignal (MC an MM-Eingang), an das ich mich erinnert hatte.
[Bild: rechteck.jpg]
Im Moment hab ich leider irgendwo ein Kabelproblem und kann die Kette nicht einschalten, ohne dass beide Boxen sofort fett losbrummen.
Und keine Zeit, neu zu verstrippen - da komm ich erst am WE wieder zu.
Dann fummel ich auch meinen Stepuptrafo hinter der Wohnzimmeranlage vor und mach Vergleichshören.
Das geschilderte Problem kann nicht am MM-Vorverstärker liegen - im Gegenteil, verstärkt ein anderer, MC-fähiger, Vorverstärker diese Knackser werden sie noch lauter, da der Verstärkungsfaktor ja nun höher ist.
Muss also irgendwie am System liegen, möglicherweise ist das Röhrchen angebrochen.
Shy
Vertagt aufs Wochenende, wenn der MC-Trafo zwischengehängt wird. Smile
  Yamaha RX-V2600 mit Problem(chen) no_mp3 8 3.926 15.07.2023, 17:53
  Yamaha AX-900 Frage / Problem"chen" Geospiff 16 8.470 18.10.2022, 22:20
Letzter Beitrag: Geospiff
