Sony X229ES-CD dreht nicht mehr
hab heute o.g. player mitgebracht, cd rein, lief etwa 20 minuten, jetzt nicht mehr.
die cd läuft nicht mehr an.
schublade macht zu-ende.
was könnte das sein?
hab leider von reparaturen absolut keine ahnung.
danke
Peter aus dem Allgäu
niemand einen tipp?
kein einziger einen tripp?
gibbts ja net.
Fixiert er die CD auf der Spindel, wenn die Schublade geschlossen ist? Wenn nicht könnte der Endschalter für Rückmeldung Schublade geschlossen defekt sein.
Grüße aus Berlin.
Olli
danke, ich schraubs morgen mal auf und schau nach.
melde mich dann wieder.
hab die kiste aufgeschraubt, cd rein, ist kurz angelaufen, dann "no disc"
andere cd rein-kein mucks mehr.
Peter, wenn er anläuft ist gut, dann hat er schon mal fokussiert und eine Spur gefunden. Dann muss vermutlich nur der Laser gereinigt werden (Vorsicht - wenn man davon keine Ahnung hat!!) und evtl. etwas abgeglichen werden.
Wenn der Endschalter der Schublade schlechten Kontakt hätte, würde diese wieder öffnen!
Shy
danke, mit was kann man den laser sauber machen? und wie mach ich das?
hab nur isopropyl da, ist m.w. nicht für kunststoff geeignet.
das abgleichen ist sowieso ein buch mit 7 siegeln für mich.
sollte es nach dem laserschrubben wieder gehen ists gut, wenn nicht, zurück marsch, marsch.
rückgaberecht hab ich ja.Dance3
Am besten nur ganz doll in den Laser hineinpusten. Mehr besser nicht machen.
Shy
hat leider nichts genutzt.
die schublade fährt rein, der laser kommt hoch-ende gelände, dreht sich nicht.
ist zwar schade, aber in dem fall fliegt er wieder.
Ich hatte mal einen X229ES mit einem ähnlichen Problem. In meinem Fall lief die CD etwa über die Hälfte ab und blieb dann komplett stehen. Bei meinem Exemplar war die Ursache das Flachbandkabel (Bild) welches die Lasereinheit mit der Platine verbindet. Eine Litze des Kabels hatte einen Haar-Riss, der sich in einer bestimmten Position des Laserschlittens öffnete - die Spur ging verloren und der Antrieb blieb stehen.
[Bild: sony_x229_002.jpg]
Vielleicht liegt es bei deinem CD-Player auch an diesem Kabel...
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
danke für den tipp, bin aber nicht so der bastler und elektroniker.geht morgen wieder zurück in den e-schrott.
So ein neuer Pickup ist nicht teuer, für knapp 20 € bekommt man einen neuen KSS-240a
Die Fehlerbeschreibung ist zwar etwas knapp, aber no disc ist schon mal als lesefehler zu werten und die Disc drehte ja schon mal. Wenn du nicht viel Ahnung oder Ambitionen hast, wirst Du auch nicht an den IC's rummessen (101, 102 oder 327) können oder wollen.
Dennoch musst du auch im Fall des Pickup Tausch (eigentlich recht einfach) an das Flachbandkabel.
Lohnt sich aber beim 229 auf jeden Pall, der Player ist top, der Unterschied (Klang) zum 779 ist geringer als man denkt...
und mit Holzseiten sieht der auch noch schick aus. Oldie
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
danke, aber der player ist wieder im e-schrott.
bin eher der pcbastler, als der hifischrauber.
Den hätte ich Dir sehr gerne abgenommen!!! Oldie
Für den Schrott viel zu schade.. Dash1
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
ich hatte gestern abend geschrieben, dass er wieder fliegt.Oldie
Ja, habe ich aber eben erst gelesen.. Flenne
ich werfe ja höchst ungern solche geräte wieder zurück, aber wenn ich alles alles staple, wird die garage zu klein.Dance3
PS: und meine frau zu laut, hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Nächstes Mal einfach hier anbieten, da findet sich immer jemand Freunde
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.098 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.774 20.01.2026, 19:06
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 15.094 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.116 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.153 21.07.2025, 11:22
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.009 15.07.2025, 12:41
