Telefunken TR 500
habe gestern einen Telefunken TR 500 für 35 € incl. Hamsterkäfigen (Boxen) ersteigert. Der hat nun das Problem dass er zu Anfang sauber lief obwohl der Verkäufer mir sagte dass er auf Dauer leiser wird. Gestern habe ich davon nichts gemerkt. Heute morgen war das Problem da. Auf einmal musste man den Lautstärke Regler was bis zum Ende aufdrehen damit man leise etwas hören konnte. Ist wahrscheinlich ne sch..... Erklärung aber vielleicht kann mir einer Helfen, grob zu sagen woran er liegen kann.
Danke und Gruss
musik_hoeren
Hallo Hörer Pleasantry ,
tritt das bei allen Eingängen (Tuner, AUX, Phono,..) auf oder nur beim FM/UKW-Radio-Hören?
Beide Kanäle gleich? Verzehrt er auch, wenn er leise® wird? Würde dann auf Netzteil tippen, dass min. eine Spannung "absackt".
Gruß Peter Drinks
Hallo Peter,
am Phonoeingang genau dasselbe. Beide Kanäle gleich laut (leise). Verzerrung nehmen zu, wenn man dann den Lautstärker Regler aufdreht.
Gruss
Rainer
SM gibts bei hifiengine, wenn selbst was gemacht werden soll/kann.
Würde zuerst die +-41V bei Einsetzen der Verzerrungen prüfen.
Wenn das Gerät nach dem EInschalten im kalten Pleasantry Zustand OK ist und erst nach Erwärmung den Defekt zeigt, kann man auch nach Messungen mit Kältespray auf Fehlersuche gehen. Aber Holger hat Recht, Spannungen messen ist erste Sache.
VG Peter Drinks
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 916 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  Tapedeck Yamaha K-500 AeroLars 2 950 15.11.2025, 15:23
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.377 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 4.137 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
  Braun Ps 500 Tobifix 22 12.926 04.04.2024, 09:35
Letzter Beitrag: Johannes22
  Micro Seiki DQX 500. Defekt. Plattensucht 4 2.761 02.02.2024, 19:17
Letzter Beitrag: Plattensucht
