Themen: 84
11.302 in 4.590 posts
Thanks Given: 6.470
Lampen mit den elektrischen Werten, allerdings ohne Beschichtung, finden sich in der Bucht oder bei V.(anderer Sockel).
Themen: 33
1.513 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
20.03.2014, 23:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014, 23:57 von lofterdings.)
(18.03.2014, 16:07)holli05 schrieb: Filter auf 8V 300mA mit E10K-Gewinde
Wieso Gewinde? Ich denk, Du brauchst Bajonett? Det passt doch net...
CAS Deppermann bei eBay ist schon ok, wenn man was Bestimmtes sucht.
Ich hab aber auch mal bei
Ceitron in USA einen Haufen Birnchen bestellt, als ich eh "drüben" war.
Gute Qualität, große Auswahl, keine Apothekerpreise...
War bei Ceitron ganz aufgeregt, weil die noch 8V/300mA Piloten im Shop hatten. Also gleich mal 30 Stk. geordert... War leider ein Fehler im System, und sie haben mir 250mA geschickt. Zusammen mit den schon zuvor vorhandenen 250ern könnt ich die Welt nun zuschmeißen mit den Dingern...
Gruertzi
Jens
Themen: 3
23 in 7 posts
Thanks Given: 3
In meinem Sansui G-6000 waren auch 3 Stanley 8 V / 300 mA Skalenlampen eingebaut. Da die nicht mehr zu beschaffen sind (selbst auf dem US-Markt nicht), hatte ich mir seinerzeit auch den hier zitierten Ersatz bei CAS besorgt. Die Lichtstärke war mir allerdings zu wenig, ich habe deshalb auf LED umgerüstet. Ich habe 3 ultrahelle LED (jeweils ca 3,3 V, gibt's u.a. bei Reichelt für < 50 Cent) in Reihe geschaltet und die vorgesehene 8 V ~ Spannung mit Brücken-GL gleichgerichtet und mit Elko gesiebt (sonst flackern die LED mit der 100 Hz Brummspannung). Jetzt gefällt mir die Skalenbeleuchtung besser als ursprünglich mit der Originalbeleuchtung. Ich habe hier auch noch einen gut erhaltenen Kenwood KR-5400, bei dem werde ich bei Ausfall der Skalenampen auch auf LED umsteigen.
Ernie
Themen: 3
23 in 7 posts
Thanks Given: 3
Hallo Armin,
ich habe den Kenwood KR-5400 erst vor ca 3 Wochen bei ebay-Kleinanzeigen gekauft, war im Preis noch günstig und sehr gepflegt. Hab die Kiste aber noch nicht geöffnet, nur Funktionstest über den integrierten Tuner und HECO P5302-Boxen. Für meine alten Ohren ein "warmer Sound", und laut bei max. nur ca 35 W Sinus /8 Ohm. Falls du die Angaben brauchst, öffne ich das Gerät und sehe nach.
Ernie
