12.04.2014, 11:32
Hallo Jungs, suche einen Tipp für 2 Dreher mit MC System ausgestattet an einem Eingang per Umschalter zu betreiben.
Gruß Frank
Umschalter Phono MC
12.04.2014, 11:32
Gruß Frank
12.04.2014, 12:04
Phono Pre mit MC/MM, oder Amp mit Phono In und dafür einen Cinch Umschalter, ganz einfach^^
12.04.2014, 14:12
Hochwertige Y-Adapter!?
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^
12.04.2014, 14:23
Tom, das soll wohl nicht so die Lösung sein, hätte ja gerne den C 27 von Accu
Gruß Frank
12.04.2014, 14:25
Auf Dauer wird Dich nur Das wirklich zufriedenstellen...
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!
アキュフェーズ株式会社
12.04.2014, 14:28
Meine Rede, es hört nie auf!
12.04.2014, 17:40
Geht halt nicht immer alles sofort!
12.04.2014, 17:49
Ist aber in dem Fall nicht die vernünftigste, aber standesgemäss - beste Lösung
12.04.2014, 17:53
Gibts dat nimmer neu ?
12.04.2014, 18:00
The Swabian Solution
.... oder ..... bis man die Patte beieinander hat ![]() ![]() ![]() http://www.hifi-phono-house.com/Stecker-...-7362.html
12.04.2014, 18:05
Ist aber keine feine Lösung
Da die Abtaster ja parallel geschaltet werden. Also, DAS würde ich nicht machen.Dann eher noch nen einfachen Umschalter Geht auch selber zu bauen: vergoldete Buchsen, nen gescheiten Schalter und das mit kurzen Kabeln vertüdeln und in ein schönes - oder verstecktes Gehäuse rinn.
Die rechte Klinke schaut schonmal gut aus
Na wenn nur ein Dreher am Strom ist ![]() Klar beide parallel kann man nicht laufen lassen das ist mir klar.
Gruß Frank
12.04.2014, 18:11
Wie hört sich denn das an:
Infrarot Systemfernbedienbar Dimmbares Multifunktionsdisplay Menügesteuerte Ein Knopf Bedienung Doppel Mono Aufbau Sieben Phono RIAA Eingänge und ein Hochpegeleingang Individuell anpassbare kapazitive und ohmsche Impedanzen und Verstärkung Symmetrische Lautstärkeregelung Symmetrischer und asymmetrischer Ausgang Einstellbare Ausgangspegel Deutsche Fertigung Technische Daten: Frequenzgang: 10 Hz ... 20 kHz (+-0,2dB) Klirrfaktor: < 0,005% Geräuschspannungsabstand: > 103 dBA ... 80 dBA bezogen auf 2 V rms je nach Verstärkung übersprechdämpfung: > 106 dB Eingangsimpedanz pro Eingang: 50 Ohm ... 680 Ohm in 10 Ohm Schritte und 47 kOhm Eingangskapazität pro Eingang: 100 pF ... 700 pF in 50 pF Schritte Verstärkung pro Eingang: +32dB ... +64dB bei 1 kHz in 0,5 dB Schritte Ausgangspegel: 10 V rms max. Ausgangsstrom: 200 mA rms max. Ausgangsimpedanz: 50 Ohm Abmessungen (BxHxT): 483 x 90 x 365 mm Gewicht: ca. 10 kg Displayfarbe: Rot, grün oder blau Ausführungen der Front: Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder silbrig matt gebürstet, Messing verchromt sowie Sonderausführungen auf Anfrage
12.04.2014, 18:15
Edit: Das Folgende bezieht sich auf die Cinch-Verdoppler.
![]() Optisch geil, technisch für den gewünschten Zweck Unsinn (da schliessen sich die MCs gegenseitig kurz und am Ende kommt fast gar nix mehr aus den Lautsprechern). Ich hab Dir doch mal den alten Lautsprecherumschalter (mit den Cinchbuchsen) umgelötet, der sollte das prima erledigen (bis was Schickeres reinkommt). Wenn ich mich recht entsinne, kannste mit dem auch probieren, wie sich die die Y-Adapter da oben auswirken würden (keine Sorge, ist für alle beteiligten Gerätschaften völlig gefahrlos), da man die Eingänge durch "falsche" Schalterstellung parallelschalten kann. ![]()
12.04.2014, 18:17
Meinst mich?
12.04.2014, 18:18
12.04.2014, 18:19
Matthias du hast ja recht der Umschalter den habe ich ganz vergessen
Gruß Frank
12.04.2014, 18:19
und ich meinte Ichundich ![]() Ich sage mal vor der Firma den Preis: ca. 47 Cent je Gramm Gerätegewicht ![]() Brutto vor Rabatt
| Schuhkartons mit Klangregelung und Phono | vlaskalord | 19 | 3.010 |
09.12.2025, 22:50 Letzter Beitrag: Unfug |
| Lautsprecher Umschalter? | onkel böckes | 15 | 7.079 |
31.10.2025, 14:46 Letzter Beitrag: gst |
| Ein Rat von den Phono Spezialisten bitte | Svennibenni | 26 | 4.715 |
04.09.2025, 14:08 Letzter Beitrag: ThomasT |
| Empfehlung: Verstärker mit 2x Phono / min. 2x100W 4Ohm | Möms-chen | 57 | 9.432 |
05.07.2025, 10:07 Letzter Beitrag: Pufftrompeter |
| Sansui 881 - Phono Preamp | Thias-90 | 61 | 12.964 |
08.02.2025, 01:34 Letzter Beitrag: hpkreipe |
| Phono Preamp | Keuleeule | 20 | 5.502 |
27.01.2025, 09:32 Letzter Beitrag: Keuleeule |
