WEGA 42V – Relais zieht nicht an
Moin Männers Drinks
Ich hab ja letztens einen WEGA 42V an Land gezogen, nur leider zieht das Relais nicht an. Hat jemand einen Tipp, wo ich schauen sollte?
Die Endstufen scheinen ok zu sein. Zumindest zeigt mir mein Transistor Tester folgendes an:
NPN - Hitachi 2SD675 (B=100, Uf= 571mV; B=124, Uf = 567mV)
PNP - Hitachi 2SB655 (B=117, Uf= 568mV; B=92, Uf= 575mV)
Hier mal der Ausschnitt aus dem SM zur Schutzschaltung:
[Bild: 42v-protector_zps76007bda.jpg]
Als Relais steckt da ein DEC MS4U24VDC drin (gibts da einen Ersatz?).
Was sollte ich mir als nächstes anschauen? Ich hab ein Multimeter und einen Transistor/Elko Tester hier.
Friedrich
Hi Friedrich,
sorry ich brauch demnächst ne Brille
Gruß Jens
German Vintage HiFi
welche Spannungen misst du denn am Q504, der Schalttransistor für das Relais?
Messklemme vor dem Einschalten anklemmen, um zu sehen, ob sich was nach x Sekunden verändert.
VG Peter Drinks
Moin Peter Drinks
Kann ich die Messung auch ohne gesteckte Endstufen Transen machen? Hab noch keine Ersatzwärmeleitpads da und möchte sie ungern mit den alten einbauen Floet
Friedrich
versuchen auf alle Fälle, mal sehen, was geht.
woher kommen denn die 3 markierten Leitungen?
[Bild: kahtk3dc.jpg]
ich vermute, die beiden zusammen markierten unten links kommen von den beiden Kanälen aus den Endstufen, oder?
VG Peter
Genau - bzw. da ist noch eine Überlastschutzschaltung davor. Der einzeln markierte kommt vom Netzteil:
[Bild: 42v-endstufe_zps654c53e3.jpg]
Friedrich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an friedrich86 für diesen Beitrag:
ok, dann mal los.
das was aus dem Netzteil und dann über die RC Kombi und letztendlich Zenerdiode kommt ist die x-Sekunden-EInschaltverzögerung beim Einschalten,
während das Q503/503 Duo die Schutzfunktion aus den Endstufen umsetzt.
Also mach mal ohne die Endstufentransen und schau was geht.
VG Peter
Ok, hab jetzt Q504 über E-C gemessen und da liegt -42,4V an (Rot an E und Schwarz an C).
Geändert hat sich da nichts an der Spannung, aber nach 5 Sekunden hat es angefangen leicht zu stinken und zu qualmen... hab dann mal wieder ausgemacht Pleasantry
Friedrich
Der weiße Qualm kommt wohl nicht mehr. Eventuell waren es nur Ablagerungen an Pins oder Platinen? Denker
An Q502 sind 0V über E-C, was wohl Sinn macht. An Q503 waren komischerweise 70mV, bevor ich die Kiste angeschaltet habe und anschließend ist die Spannung konstant gefallen. Nachdem ich sie ausgemacht habe, steigt die Spannung wieder leicht auf 135mV ?!
Friedrich
ok, Hinweis 1: das schwarze Messkabel (Minus) kommt an Masse. da wo auch der E (Emitter) vom Q504 liegt.
mit rot (Plus) misst du am C (Kollektor) + 42V, bedeutet, die Spannung kommt durch die Spule vom Relais, der Q504 schaltet nicht weiter nach Masse.
Nun musst du mal Messen (immer mit rot, schwarz bleibt an Masse)
- B (BAsis) vom Q504 (bei ca. 0.7 Volt würde Q504 durchschalten, bei weniger nicht)
- auf der Kathode (anderen Seite) der Zenerdiode D505
dann sehen wir weiter.
  • friedrich86
Danke Peter Drinks
An der Basis von Q504 kommen 0V an und an der Kathode von D505 sind es 1,1mV.
Friedrich
die Endstufe hat die Kollektoren am Ausgang und diese Schaltungsvariante kann etwas zickig werden. Ich wuerde sie auch nicht ohne Endtransistoren einschalten. Es gibt einen Workaround, die Basis-Emitterstrecken der Endtransistoren durch Dioden ersetzen (es sollten 3A-Dioden sein), die Kollektor-Emitterstrecke gibt ein 3,3k/5W Widerstand. Das sollte die Gleichspannungsverhaeltnisse im Endverstaerker soweit wiederherstellen, dass man pruefen kann, ob die Schutzschaltungen ok sind. Zur Sicherheit eine 60W-Vorschaltlampe in die Netzzuleitung schalten.
Wenn es erst qualmt und dann nicht mehr, dann hat da ein ueberlasteter Widerstand nichts mehr zu rauchen ;-) Sprich, er hat es wahrscheinlich hinter sich.
  • fmmech_24
Kann ich solche Dioden nehmen: Klick ?
Danke auch für die anderen Hinweise... nach dem Kurzurlaub geht es dann wohl Freitag zum Baumarkt und ich klöppel mir so eine Vorschaltlampe zusammen Floet Einen hochohmigen Widerstand hab ich noch nicht gefunden in der verdächtigen Ecke, aber ich schau noch mal genau. Danke! Drinks
Friedrich
ja, diese Dioden gehen fuer den Zweck.
Was den Widerstand angeht, du weisst doch, dass solche Geraete mit weissem Rauch funktionieren. Wenn der herausgekommen ist, funktioniert das Geraet meist nicht mehr ;-)
Es kann tatsaechlich muehsam sein, ein "gequalmt habendes" Bauteil zu finden.
Ich kenne den weißen Rauch eigentlich aus einem anderen Kontext und meist kommt danach ein alter Mann raus LOL
Den Widerstand werde ich schon finden, auf der Endstufenplatine sind ja nicht so viele drauf. Am Freitag habe ich auch wieder Zeit um weiterzumachen und bis dahin sollte auch meine Mouser Bestellung mit Dioden, Elkos, neuem Relais und möglichen Ersatztypen für Q50X da sein Drinks
Friedrich
Soo, ich bin wieder daheim und die Mouser-Bestellung kam auch heute – perfektes Timing.
Ich bin momentan noch auf der Suche nach dem rauchenden Widerstand – bisher waren alle geprüften Widerstände in Ordnung, aber 15 stehen noch aus. Find ich das Teil überhaupt, wenn er auf der Platine sitzt?
Friedrich
Ich hab mal alle Lötstellen geprüft auf der Protector Platine, die 5 Elkos gegen Panasonic FC getauscht und das Relais mit einem Omron ersetzt. Die Dioden hab ich jetzt auch mal eingesetzt, aber das Relais kommt immer noch nicht. Hat noch jemand Ideen, was ich als nächstes prüfen sollte?
Hier ist mal eine Beschreibung der Schutzschaltung aus dem SM:
[Bild: 42v-schutz_zpsfdd544f9.jpg]
Vielleicht Q501 und D501 messen?
Friedrich
Hi Friedrich
feines Teil hast da Land gezogen!
Ich denke mit Q 501 und D 501 bist Du schon auf der richtigen Fährte. Kaffee
Wenn die i.O. sind rückwärts den Signalverlauf prüfen.
Gruß Jens
German Vintage HiFi
Die letzten Tage habe ich erstmal mit dem Bau einer Vorschaltlampe und dem Tausch aller Elkos auf der Endstufenplatine verbracht. Ein paar Nicichon Elkos waren arg außerhalb der Toleranz - z.B. 66uF statt 100uF. Jetzt sind neue Panasonic FC drin, soweit so gut.
Nachdem ich die Endstufentransen sauber gemacht, poliert und mit neuen Silpads wieder eingesetzt habe, wollte ich die Kiste kurz mit der Vorschaltlampe hochfahren um zu sehen ob soweit alles gut geht bevor ich weiter messe.
Nur wenn ich den Schalter betätige, dann leuchtet die 60W Birne zuerst hell auf und danach glimmt sie recht schwach vor sich hin. Soll das so sein? Denker
Achja, Relais kommt weiterhin nicht...
Friedrich
Ja, das muss so sein!!
  • friedrich86
Folgende Werte habe ich eben gemessen (alle Dioden an der Kathode):
D506 (39V)
Q504(E 0V; C 39,2V)
D505 (0V)
D504 (0V)
D503 (0V)
Q503 (E 0V; C 0V)
Q502 (E 0V; C 0V)
Q501 (E 0V; C 0V)
D502 (2mV)
D501 (-11mV)
IC401 (Pin7 -10,5mV)
Q551 (E 0V; C 0V)
D552 (2mV)
D551 (-10,5mV)
IC451 (Pin7 -11mV)
Gleichzeitig wollte ich den Ruhestrom prüfen. Am rechten Kanal habe ich 8mV statt den geforderten 11mV und ich kann den Ruhestrom auch nur bis 8,4mV bringen. Am linken Kanal habe ich sogar nur 0mV und da passiert nichts bei Betätigung des Trimmers?! Klingt für mich jetzt nicht soo gut Denker
Wenn ich mir die Beschreibung der Schutzschaltung anschaue, dann sollte doch bei D505 über 15V Spannung anliegen? Wenn ich die restliche Beschreibung richtig verstanden habe, dann sind die anderen Werte in Ordnung. Q501 soll ja gesperrt sein und ich schätze Q551 dann wohl auch. Q504 soll erst bei Kurzschluss gesperrt werden, sehe ich das richtig?
Friedrich
Ok, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe eben weiter gemessen. Diesmal an den Messpunkten zur Überprüfung der Spannungen aus dem SM.
Die Ladeelkos haben zwar nur noch etwas mehr als 10.000uF statt den 15.000uF, aber es liegen +/-40,8V an – gewünscht sind laut SM +/-40V.
Als nächstes standen die Emitter Spannungen (Sollwert in Klammern) von Q201(23,5V), Q202(-23,5V) und Q204(7,3V) an. Und hier wirds komplett abweichend mit -1,374V, -33,85V und -0,58V.
Entweder die Kiste ist voller Probleme oder das Hauptproblem liegt in der Stabilisierung Denker
Friedrich
Weiter gehts im Tagebuch LOL
Hab noch mal an den Pfosten der Stabilisierungsplatine gemessen was da genau ankommt und was weggeht. Die korrekten +/-40V kommen wie erwartet an. Nach der Stabilisierung durch Q201 (positive Spannung) und Q202 (negative Spannung) sollen +/-24V abgehen. Tatsächlichen gingen -1,4V und -22,95V ab. Letztere Spannung ist noch gut in der Toleranz (+/-10% laut SM), Q202 ist also ok.
Als nächstes habe ich den 2SC1173 ausgelötet und geprüft – war auch ok. Da ich die 4 Elkos schon vor ein paar Tagen gewechselt habe, blieben nur noch die Widerstände und die beiden Dioden. Alle Teile waren in Ordnung bis auf: R201. Der olle Widerstand ist tot und wohl für die bescheuerte Spannung verantwortlich.
[Bild: IMG_3828_zpsf3aee891.jpg]
Komischerweise sollte da laut SM ein Widerstand mit 0Ohm sitzen? Also eine Art Schmelzwiderstand zum Schutz des Transistors? Falls jemand das Schaltzeichen kennt, ich wäre sehr dankbar...
[Bild: 42v-stab_zpsadacab17.jpg]
Randnotiz: Das gleiche Schaltzeichen ist bei R205 zu sehen und da ist auch ein 1/2W Widerstand drin, aber mit einem anderen Wert (330Ohm).
Friedrich
Hallo Friedrich,
solche Sicherungswiderstände sind dafür berüchtigt, im Alter zu "driften"... Aus Gründen der Symmetrie würde ich jedoch auf gleiche Widerstandswerte für die negative und positive Versorgungsspannung bestehen... im Zweifel einfach den Farbcode entschlüsseln... ich sehe kein Orange, daher erscheinen mir auch die 330 Ohm des vermeintlich intakten Widerstands zweifelhaft... Denker (sollte mit Sicherheit einen kleineren Widerstandswert haben...)
Im Zweifel einfach 2x 330 Ohm (oder weniger) + 2 picofuses in Reihe verwenden... dazu den tatsächlichen Strom durch die Widerstände unter Last messen und eine geeignete Sicherung auswählen... alternativ den Spannungsabfall über die Widerstände messen und ein wenig rechnen...
...wird schon! Thumbsup
Grüße,
maurice
  • DUALIS
Hallo Maurice,
Danke für die Hinweise. Die Widerstände sind tatsächlich unterschiedlich. R205 hab ich kurz von der Platine isoliert und 330Ohm gemessen, während der defekte R201 laut Farbtabelle wohl 100Ohm haben müsste...
Könnt ich erst mal einfach einen neuen 1/2W mit 330 oder 100Ohm einlöten? Sind das überhaupt 1/2W?
Friedrich
  WEGA 3102 Steuergeraet & 3503 LS Restauration kandetvara 22 2.305 12.04.2026, 08:23
Letzter Beitrag: MBlau007
  Wega V 3841-2 Matt550 7 982 25.02.2026, 21:35
Letzter Beitrag: Matt550
  Wega 3131 Receiver Reparatur Djoka 1 1.084 02.06.2025, 17:23
Letzter Beitrag: frank_w
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.612 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Suche passende Relais für Proton aa-1150 und Proton 1100 VolliHH 0 1.369 16.02.2025, 21:44
Letzter Beitrag: VolliHH
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.500 10.12.2024, 17:06
