Akai AM-67 - Probleme beim Einschalten
Oldie
habe seit zwei Wochen einen Akai AM-67. Der Verstärker interessierte mich, weil er neben den Analog- auch drei Digitaleingänge hat. Optisch sah das Gerät sehr gut aus. Es hat aber eine Macke, von der ich nicht weiß wie und ob ich sie beseitigen kann. Ich bin kein Elektroniker, würde mir aber nach Anleitung das Eine oder Andere zutrauen.
Also folgendes Problem:
Beim Einschalten des Verstärkers leuchtet die Einschaltkontrolllampe über dem Schalter meistens nur sehr schwach und die LS-Relais schalten nicht durch. Erst nach nochmaligem oder mehrmaligen Ein- und Ausschalten leuchtet die Kontrolllampe in gewohnter Helligkeit und der Verstärker schaltet sich ein. Alles funktioniert dann einwandfrei. Den Netzschalter habe ich schon zerlegt und gereinigt. Das scheint nicht der Übeltäter gewesen zu sein. Was tun?
Sad2
..schau mal am Power-PCB (A2072A50IC) nach, ob es da kalte Lötstellen gibt..
Alles Verdächtige rigeros nachlöten.
mfg, Francisco..
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Corax, oldAkai, Gorm
Hallo Francisco,
Danke für den Tipp, werde mich da morgen mal dransetzen und anschließend berichten.
Mfg Werner
Hallo Francisco,
habe die meisten Lötstellen nachgelötet. Dort scheint der Fehler gewesen zu sein. Aktuell lässt sich der Verstärker problemlos einschalten.
Nochmals Danke
Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an werner.a.s für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Läuft immer noch ohne Probleme
  KEF PSW2000 Subwoofer macht Probleme der_tommy 15 715 02.06.2024, 08:15
Question Naka LX3 Probleme Corax 29 9.130 13.05.2024, 11:42
Letzter Beitrag: 80s-HiFi
  Harman/Kardon Verstärker, Phonoeingang macht Probleme palmieri 8 531 08.04.2024, 19:03
Letzter Beitrag: palmieri
  Denon DP-35F hat Probleme mit Nadelgewicht pepe1964 5 864 11.02.2024, 16:52
Letzter Beitrag: pepe1964
  CX-1000 macht Probleme der_tommy 5 621 25.01.2024, 14:13
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 377 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
