EP bei Ebay
Diese Platte hab ich für einen simplen Teuero geschossen. Dazu noch einmal Joan Armatrading, Genesis und Trio ....Dance3
Gruß Jürgen
Moin Boyz,
heute habe ich mich an den PIONEER CT-676 rangemacht. Sah ziemlich übel aus - diverse Gehäusedellen und Schrammen, zum Glück nix auf der Frontplatte,
dafür ein Kratzer auf dem Display, zwei ausgebrochene Laufwerkstasten und dazu keinerlei Funktion Flenne
Also alles auseinandergebaut - servicefreundlich sind die PIONEERE nicht (mit 21 Jahren ist er ja fast noch ein Youngtimer) - der Ausbau der großen, senkrecht hinter der
inneren Kunststofffrontplatte eingebauten Platine ist ziemlich knifflig - man muß zig kleine Schrauben sowie einige Zapfen aus Plaste lösen, die sehr gerne abbrechen -
die Tasten sind in zwei Reihen eingebaut , jede Taste ist durch zwei sehr feine Verbindungen in einem Rahmen aufgehängt.
Da zwei Tasten durch den Sturz in den Container o.ä. abgebrochen waren, mußte ich die irgendwie wieder befestigen Denker -
also die kleinen Verbindungszapfen mit Sekundenkleber fixiert, dann von hinten eine Schicht dauerelastisches Pattex drauf - hält !
Und das auch dauerhaft, da ja die Tasten bei Betätigung nach innen gedrückt werden, mußte auf jeden Fall eine elastische "Brücke" her, um erneutes
Abbrechen zu verhindern und zugleich einen halbwegs exakten Druckpunkt zu suggerieren !
Auf diese Art und Weise kann man modernere Recorder, die alle recht ähnlich aufgebaut sind, wieder hinbekommen. Bei anderen Fabrikaten sieht´s durch die Bank recht
ähnlich aus - herstellerseitig ist ein Service scheinbar nicht vorgesehen, dafür ist das alles zu "windig" aufgebaut, "Einweg-Technik" ohne Rückfahrschein, sozusagen.
Danach habe ich die Display-Abdeckung, die einen üblen, aber nicht sehr tiefen Kratzer aufwies, poliert - mit Metallpolitur klappt das prima !
Anschließend alles ganz vorsichtig zusammengebaut. Der Pio hat eine motorgetriebene Cassettenklappe, die normalerweise blitzschnell arbeitet.
Bei meinem ging das mechanisch ziemlich schwer Denker der Riemen ist ok - durch händisches Drehen eines großen Zahnrades kann man den Klappenöffner
auch manuell bedienen - ein paarmal hin und her - ein leichtes Klicken ist zu hören - aaahhhaaa!?
Gerät eingeschaltet - Dance3Dance3Dance3 Display leuchtet auf ! Klappe lässt sich motorisch öffnen ! Schnell eine Cassette rein - L Ö P P T - Yeeeaaaaaahhhh !
Kaum zu glauben, der Mechanismus für die Klappe war wohl nicht in der Endstellung, in der ein Mikroschalter betätigt wird, der sein OK für alle weiteren Funktionen
des Recorders geben muß. Da habe ich Glück gehabt, immerhin haben die Arbeiten am Gerät sicherlich 2 Stunden in Anspruch genommen !
Der CT-676 ist ein ziemlich guter Cassettenrecorder - 3 Motoren - 3 Köpfe - astreine automatische Einmeßfunktion - da hat sich das Öffnen auf jeden Fall gelohnt -
nach der anfänglichen Diagnose war ich fast schon soweit, ihn wieder zum RecHof mitzunehmen Floet
[Bild: img_336837um2.jpg]
[img][Bild: img_3370oru4x.jpg][/img]
[img][Bild: img_337112uiz.jpg][/img]
_____________________________________
Groeten
Frank
  • oldsansui, bodi_061, Benno, Yorck, JayKuDo, DUALIS, spocintosh, New-Wave, putzteufelms, charlymu, Pionier
Gute feinmotorsiche Arbeit, klasse Bericht Frank Thumbsup
Das Deck ist heiss !
Frank danke für den detaillierten Bericht! Gute Arbeit. Thumbsup Schön das, dass Pioneer
wieder läuft!
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Keine Bülders Flenne
lg
Benno
Vinyl....the best Oldie
Flickr
Wer hat die Bilder geklaut ? Oldie
Die waren doch schon mal da. Denker
Ach mennooooooooo
Bei mir is nix .
Bitte neu setzten ! Flenne
lg
Benno
Flickr
Ahhhhhh jetzt geht es .
Thanks !!!!!!!!!!
lg
Benno
Flickr
Moin Frank,
super Arbeit mal wieder und guter Bericht.
Speziellen Dank für den Tip mit den Displays!! Thumbsup
Habe da auch den einen o. anderen Kandidaten!
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
Frank, deine detaillierte Beschreibung hilft mir bei meinem 737 Mk II weiter! Bloss konnte ich weder eine Endstellungs-Bedingung feststellen noch eine blitzschnelle Entriegelung. Sagen wir es so: Die Reaktionszeit ist recht beträchtlich, die Arbeitszeit schnell.
Bei mir ists nur der Riemen der Schubladenöffnung - bin aber auch der Erstbesitzer und weiss daher, wie wenig die Maschine benutzt wurde.
Danke und weiterhin Spitzenfunde wünsch ich dir! Die Meisterin wird sicher innerhalb kürzester Zeit einen Narren an dir fressen und dir diverse Schätzchen feilbieten. Mitgift nennt man sowas... Soll ich mal mit deiner Frau sprechen...? Tease
Bertram
Moin Boyz !
Die 6 er und 7er Reihe ist bei den PIONEEREN unterschiedlich aufgebaut. Beim 737 bis 777 leiert immer der Riemen aus ( auch bei wenigen Betriebsstunden ) - wenn der ersetzt wird,
laufen die 7er wieder anstandslos. Bei manchen ist auch der Capstanriemen hinüber und muß neu ( war bei meinem letzten 737 MK II auch so.)
Bei der 6er Serie habe ich keine Vergleichsmöglichkeit - der 676 ist der erste, den ich bislang hatte.
Am besten aus dieser Serie sind die 9er mit Doppelcapstanantrieb ( habe einen 939 ) - die gehören mbMn zu den besten Cassettenrecordern überhaupt.
Die reichen jedem noch so teuten NAK oder REVOX das Wasser...Floet
At Brownie - habe wegen des Anknabberns des "neuen" RecHofes einen Anschiß von meiner Holden bekommen, Bertram Cussing
At Mac - der Kunststoff dieser Display-Abdeckungen ist relativ weich und von daher lassen sich mit etwas Sorgfalt auch tiefere Kratzer wieder astrein wegpolieren !
Bei den Pionieren kommt man super ran, wenn man es geschafft hat, die Frontplatte aus Metall von der dahinterliegenden Plaste-Front zu trennen...
Groeten
Frank
  • bodi_061, New-Wave
Beim 737er etwas aufpassen, wenn der Antrieb fürs Cassettenfach auseinanderfällt beim Riemenwechsel ist gutes Puzzeln angesagt. Armin hat's wohl drauf, ich hab lange Zeit davor gesessen.
6er, 7er und 9er Serien Cassettendecks finde ich vom Klang her allesamt klasse. Thumbsup
Gruß Jürgen
Akai Tuner AT-37
Akai Verstarker AM-47
[Bild: dscn0088r.jpg]
By karlheinz1
  • bodi_061, oldAkai, putzteufelms, New-Wave
Was willst du mit diesem Schreieimer?
sehr schön ... viel Freude wünsche ich Dir daran
Gruß Jürgen
hallo karlheinz,
das mochte ich früher an akai.
selbst die "kleinen" modelle sehen gut und hochwertig aus.
Habe als "ersatzgerät" zwei am 67 in betrieb.
Supergute verarbeitung, guter klang und kraft ohne ende.
Würde mich schon interessieren wie der 47 klingt.
Den am 67 würde ich als geheimtipp bezeichnen, supergut und noch preiswert zu bekommen.
gruß helge
[Bild: radio072yudf.gif]
Gruß Helge
karlheinz, schöne Neuzugänge. Thumbsup
(03.04.2012, 12:37)Harry Hirsch schrieb: Was willst du mit diesem Schreieimer?
ist kein Schreieimer.
ist ein völlig discreter verstarker mit unabhängich netzteil
(03.04.2012, 13:37)putzteufelms schrieb: hallo karlheinz,
gruß helge
Der AM-47 klingt kräftig und sauber aber ruhig.Keine mauer.120W .4x 4ohm in serie.
auf System A
Gestern "geerbt":
[Bild: IMG_5727.jpg]
Das Radio ist ein Schaub-Lorenz Weekend T70. Es ließ sich einschalten und es wurde auch etwas empfangen. Ist aber nicht nur äußerlich völlig verschmoddert. Batteriefach, Regler, Knöpfe, Drehko, alles muß gereinigt werden.
Hat jemand eine passende Antenne übrig?
Die Agfa scheint mir noch vollständig zu funktionieren.
Außerdem habe ich noch einen Dual 1254 aus einer Schneider-Anlage herausoperiert. Meine Herren, was hat Dual damals schon gespart, jede Menge Plaste und nur noch zwei Transportschrauben. Die DN 236 ist aber noch klasse, da kann meine 242er Nachbaunadel nicht mithalten.
Bitte beachten Sie!
(03.04.2012, 20:17)rappelbums schrieb: Gestern "geerbt":
...............ich seh nix ......Denker
Hm, habe den neuen Forenbilderhoster benutzt. Ich sehe auch was, auch in Deinem Quote Denker
Bitte beachten Sie!
Juhu, seit Sonntag im Wohnzimmer:
[Bild: IMG_3227.jpg]
[Bild: IMG_3232.jpg]
Und meiner Frau gefällt er auch noch!!! Vor allem Abends (warum wohl?!)
karstenDrinks
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:
  • New-Wave, hf4711, bodi_061, putzteufelms, oldAkai, DUALIS
klein, aber fein Thumbsup
Ich seh auch nix. Nur ein Fragezeichen für fehlendes Bild.
  Die kleinste vollwertige Stereoanlage, die ich bisher gehoert habe Pufftrompeter 76 35.133 03.11.2025, 20:34
  Biete Telefunken W 250 - frisch überholt The Surrealist 11 4.473 05.06.2025, 11:10
  Wer die Qual hat, hat die Wahl… Kaufempfehlung Mr.Nydra 28 8.263 25.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Mr.Nydra
  Frisch eingetroffen,neues Geraffel !! Mani 37 25.448 13.09.2024, 17:59
Letzter Beitrag: misfits
  Frisch auf den Tisch: Neuer Technics SP-10 tiarez 93 59.976 16.05.2023, 18:20
Letzter Beitrag: Tobifix
  Wo finde ich die Freds mit Geräten die ein neues Zuhause suchen ? Steher72 15 11.551 09.08.2021, 06:52
Letzter Beitrag: jim-ki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Müller, 80 Gast/Gäste
