Plattenklemme Mitsubishi LT-5V
Tach zusammen,
ich versuche gerade bei meinem Mitsubishi LT-5V die Plattenklemme abzubekommen, scheitere aber dabei kläglich. Flenne
Da ich nichts kaputt machen möchte, wollte ich mal in die Runde fragen, ob das irgend jemand schon mal gemacht hat und mir verraten könnte, wie das geht.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Björn
Meinst Du die Klemme so lösen , dass sie vom PS abgebaut ist oder so , das man die LP wechseln / auflegen / umdrehen kann ?
LG Jörgi
Hi Jörgi,
ich möchte zu Wartungszwecken das Teil vom Plattenspieler abbauen.
Björn
  • Jörgi
schon bei Tanya geschaut?
[Bild: te-5.png]
(10.01.2019, 10:21)Throatwobbler Mangrove schrieb: Hi Jörgi,
björn
Ist das denn nötig? Man kommt doch von hinten an alle relevanten Teile heran und auch die Klemmfedern innerhalb der Plattenklemme lassen sich ohne Komplettabbau erneuern.
(10.01.2019, 10:27)winix schrieb: schon  bei Tanya geschaut?
Ja, das habe ich. Aber leider schweigt sich das SM über diesen Punkt aus.
björn
Hallo Jürgen, wie soll das funktionieren?
Der vordere, äußere Teil wird wie der innere Teil von drei Schrauben zusammen gehalten. Der innere Teil war jetzt nicht das Problem, aber wie komme ich an die drei Schrauben des äußeren Teils? Da ist nur sehr wenig Platz und mit einem konventionellen Schraubendreher kommt man da nicht dran.
Edit: Ein Bekannter brachte mir einen gekröpften Schraubendreher vorbei, damit ließ sich der vordere Teil abschrauben und ich konnte mich dem Innenleben der Klemme widmen.
Die Operation ist gelungen, die Klemme funktioniert wieder ordnungsgemäß.
Björn
Hi Björn,
war das Problem das die Klemme indem sie in einem bestimmten Rhytmus "klackte" ?
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
Hi Ingo,
das Problem war, daß sich die Klemme nicht mehr verriegeln ließ. Zum Glück war nichts abgebrochen, es hatte sich nur etwas ausgehängt.
Bei der Gelegenheit habe ich den nicht originalen Chromdeckel, der von einem der Vorbesitzer auf die Klemme montiert wurde, mattsilber lackiert.
Jetzt sieht das endlich stimmig aus, weil's zum Rest des Drehers passt.
Björn
[quote pid='1166627' dateline='1547112965']
Björn
[/quote]
Hast Du auch Bilder von der Aktion?
  • Rüsselfant
Ich hatte leider nicht daran gedacht, Bilder zu machen.
Björn
Schaade......
  mitsubishi mc-8000 Tonarm defekt lammhaxe 6 1.230 21.05.2025, 19:09
  Mitsubishi / Diatone DS50CS Restauration Chevelle 65 23.502 08.01.2025, 16:43
Letzter Beitrag: josa-d
  Mitsubishi DA-A10 mit Problem Thomre 9 2.569 28.10.2023, 22:01
Letzter Beitrag: HVfanatic
Star Mitsubishi DP-EC20 Reparatur sensei 36 12.598 06.07.2022, 19:01
Letzter Beitrag: sensei
  Mitsubishi DA-A30 Endverstärker scope 13 8.096 19.02.2022, 09:19
Letzter Beitrag: Mitsu77
  Mitsubishi DA-A15DC defekt ? Dj_Pillepenny 25 10.799 08.05.2021, 20:58
Letzter Beitrag: Bastelmicha
