Suche für 2 Marantz Knöpfe "Dreher" Zerspanungsmechaniker mit Maschine
der mir zwei recht kleine Drehteile herstellen kann.
 Ich hoffe meine Zeichnung ist verständlich. (Bitte auch anfasen.) Material Alu. Sind wie zu sehen die Score Centeringknöpfe für meinen Marantz Modell 19.
Habe die vom Modell 18 fotografiert.
[Bild: IMG-1148.jpg]
[Bild: IMG-1149.jpg]
[Bild: IMG-1150.jpg]
[Bild: IMG-1151.jpg]
[Bild: Zeichmung.jpg]
Gruß aus den Weinviertel
Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Das Gedrehe wäre kein Problem für mich, aber die Zeichnung gibt keine Info zur Bemaßung der Schlitze.
Und wie werden die Knöppe auf der Zahnstange arretiert?
Die Knöpfe werden nur aufgesteckt. (geklemmt) Denke aber das ist nicht das Problem. Der Schlitz ist über die gesamte länge Breit und tiefe kann ich nicht messen zu klein. Ich denke ich könnte auch ohne Schlitz leben.
Markus
Evtl. habe ich Originale übrig. Schaue nach der Arbeit mal nach.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • applecitronaut
So einen  Schlitz krieg ich da schon rein, und messen kann ich das auch - kein Problem also.
So, schaun wa mal.
Leider nur 24er Rund vorrätig...
Erst mal eine " verlorene Spannhülse" basteln:
[Bild: 11.jpg]
[Bild: 12.jpg]
Dann das 24er auf 8mm runtergedreht, und ein 0,8mm Sägeblatt aufgezogen und mal an der Spannhülse einen Schnitt gemacht - einklich perfekt.
Kein Foto, vergessen..
Rin den Knopp in die Spannhülse:
[Bild: 13.jpg]
[Bild: 14.jpg]
Anzentriert, vorgebohrt, auf 4mm Dm und 8mm Tiefe ausgefräst, kleine Fase außen und große Fase innen angedreht.
Umdrehen und auf 12mm Länge bringen, Fase dran, das Ganze 2x, bitteschön:
[Bild: 15.jpg]
[Bild: 16.jpg]
[-] 20 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag:
  • winix, , spocintosh, Helmi, Mainamp, Powerhouse - Vintage - HiFI, Dude, HifiChiller, dingle, Gorm, dedefr, applecitronaut, Ralph, , Svennibenni, Hippman, xs500, SiggiK, sensor, HiFi1991
die sehen ja richtig schick aus, noch schön eloxieren perfekt.
Wie werden die denn befestigt? Riffelpotiachsen werden ja nur gesteckt, da ist dann aber im Knopf auch so eine Riffelung und bei glatten Achsen ist immer ne Madenschraube drinn, sonst dreht der Knopp ja durch.
(03.01.2020, 13:39)ESG 796 schrieb: Und wie werden die Knöppe auf der Zahnstange arretiert?
(03.01.2020, 13:56)applecitronaut schrieb: Die Knöpfe werden nur aufgesteckt. (geklemmt)
Das wird dann aber irgendwann durchdrehen, denn in den Knöpfen ist ja keine Verzahnung oder?
Bei nicht zu fest gehenden Potis und strammer Vorspannung der Achse wird das schon ne Weile gehen, nen Gewindeloch wäre sicher auch kein Problem.
Da kann der Zerspaner aber nix für, das Stoßen einer verzahnten Kraftübertragung stand nicht auf dem Auftrag LOL
Perfect das ganze. Danke!
Und nein, auch die Originalen Hülsen sind innen glatt und nicht verzahnt. Das geht schon, zumal das nur kleine Poti sind, welche ganz leicht drehen.
Eloxieren werde ich sie selbst. Das kann ich noch. Floet
Markus
Interessant Markus, kannst Du da mal n paar Bilder einstellen vom eloxieren?
Mich würd aber mal interessieren wie diese Verzahnung da reingemacht wird, kannst Du da mal was zu sagen ESG?
ich muss mich für meine Schluderigkeit entschuldigen. Habe noch zwei ganze Knoppsätze. Dummerweise hängen da jeweils ein Ersatz-18 und noch ein teilzerlegter 19 dran. Meine Erinnerung hatte sich getäuscht, dass ich darüberhinaus noch Ersatzknobs hatte. Sorry.
Alles bestens das Problem, denke ich, konnte gelöst werden. LOL
Markus
(14.01.2020, 09:29)Der Karsten schrieb: Mich würd aber mal interessieren wie diese Verzahnung da reingemacht wird, kannst Du da mal was zu sagen ESG?
Außen kann sowas z.B. gerändelt werden.
Dazu lege ch eine Rändelrolle mit entsprechendem Strichprofil in mein Rändelwerkzeug, und drücke das gegen eine Welle, di in der Drehbank dreht.
Mal gucken, ich müßte Fots haben...
[Bild: DSCF2953.jpg]
Nee, hab nur das hier, da hab ich kreuzgerändelt.
Der Gewindebohrer hat da mit auch nichts zu tun, das war ein weiterer Arbeitsschritt.
Innen weiß ich nicht, wie das die Industrie heute macht - ich würde das stoßen, also ein entsprechend profiliertes Werkzeug "reinprügeln".
Das wäre dann, wie beim Rändeln auch, eine Kombination aus Spanabhebung und Kaltverformung.
Ich würde mir eventuell alternativ und nur bei hoch akutem Eigenbedarf z.B. einen Zahn  an eine Stange dranbauen, und Kerbe für Kerbe stoßen.
Da wäre wohl, ähnlich wie bei einer Räumnadel, und das Prinzip wäre hier auch identisch, eine Führungshülse sinnvoll.
Alternativ: mithilfe eines Teilkopfes ein Vollprofil-Werkzeug mit passender Zähnezahl schleifen/sägen.
Für Letzeres würde ich dann z.B. ein Sägeblatt auf passenden Flankenwinkel der Innenverzahnung  am Schleifgerät abrichten, weil ein Formfräser, mit dem man z.B. Zahnräder fräsen könnte (Modulfräser) für mich hier im Einkauf zu teuer wäre.
Es gibt natürlich auch Formfräser Modulfräser für Zahnrder - aber die will ich mir für einmalige Anwendune ech nicht leisten.
it anderen Worten, man kann das auch ganz gut sein lassen, wie ich finde Raucher
  • SiggiK
Soweit ich das von meinen Geräten kenne haben - auch Metallknöpfe - innen einen eingepressten, manchmal auch eingeklebten Kunststoffkern. Dieser weist die Rillen für die Verzahnung auf.
Frank K.
Danke ESG
Die Plastikeinsätze kenn ich auch Frank, aber ich mein die Vollmetallknöpfe.
[Bild: DSC07590.jpg]
Mit den Knöpfen, ein Drama inwischen.
Nachdem ich hier las, daß die Dinger eloxiert werden sollen, habe ich mich entschieden, das satinierte Oberflächenfinish noch mal in Glanz zu ändern.
Dabei kam eine Fehlerstelle im Material hinten um Vorschein, schönen Dank !
Na gut, sieht man jetzt kaum noch, auch wenz im Foto krass wirkt:
[Bild: DSCF5985.jpg]
Heute bei der Post, Versand nach Österreich, knappe 5.- als Briefsendung.
Klasse!
Sie grapscht das Päck, und frägt:
"Ist da Ware drin, oder Dokumente?"
Haha, Briefsendung mit Ware geht nicht, aber Paket geht - irgendwas um 10.-
Na ja, sach ich, aber da is doch dann Versicherung, Sendungsverfolgung dabei?
Nee, kostet dann rund 18.-
GULP !!
Nu jetzt, pass uff:
"Aber da gippes noch Päckchen XS" -   ich habs vergessen, irgendwas um 7.-
Yo!
Nee - ohne Verfolgung und Versicherung
Und?
Ja, kann man dazubuchen, kostet dann runde 9fuffzich.
Nehm ick, ick will nach Hause !
"Geht aber nur online".
Toll.
Dann such ick mal und bezahl und drucke das mal,
Und dann fahr ich morgen noch mal zur Post - hoffentlich gilt das Angebot nicht nur Donnerstags, und uffpasse, Mittagspause ham die auch Floet
[Bild: DSCF5991.jpg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag:
  • , HifiChiller, sensor, cosmo2010
Sorry das tut mir leid dir einen solchen Ärger zu bereiten.
Nur verstehe ich das mit dem Versand nicht. Brief bis 500g sollte problemlos gehen.
Päckchen XS ist aber auch in Ordnung. Private Poststelle?, da wollte sie sicher was verdienen mit der Sendung.
Markus
Nee, ach was.
Du hast mir doch keinen Ärger bereitet - das war die Post.
Also sie sagte, Brief mit Ware drin käme garantiert  zurück, da dürfen nur Dokumente.
Das kenne ich andersrum von unserer innerdeutschen Warensendung auch - da dürfen dann keine (EdithSmile Dokumente Briefe drinsein.
Ich schau gleich mal online, wenn mein Brot durchgebacken ist, und nehme die preiswerteste Option mit Rückverfolgung....
  • applecitronaut
Zum Versand eine recht gute Nachricht:
Online gibts :
Deutschland>>Öreich,
Päckchen, gut 30x20x3cm,
Versicherung bis 50.-
+Sendungsverfolgung,
für knappe 7,50
Find ich ok, das Päck is unterwegs.
Ob das Paket bei der Zubuchung "Go Green" (klimaneutraler Versand) für zusätzliche 20Pfennich dann zu Roß angeliefert wird, werde ich nie erfahren, ich mach ja keine Geschäfte mit dem "Klima" LOL
Die Knöpfe sind mittlerweile eingetroffen. Für meinen Geschmack recht Ordentlich geworden. Danke! Aber seht selbst.
Habe gerade festgestellt das ich gar kein Foto vor dem Eloxieren gemacht habe.... Dash1
Muss also ohne gehen.
Knöpfe an meinem "Objektträger" befestigt. Messing-Stab mit Titandraht und NIROSA-Schrauben.
Die Werkstücke müssen absolut sauber sein.
Zuerst ins Reinigungsbad bei 55 Grad Celsius. 5 Minuten.
[Bild: Z50-0165.jpg]
[Bild: Z50-0166.jpg]
Danach ab zum Eloxieren. Die Flüssigkeit ist 18,75%tige Batteriesäure (Schwefelsäure) Das Blech ist aus Titan.
Grober Richtwert für die Stromstärke ist 1,5 A pro 100 cm² Oberfläche per 60 Minuten bei 20 Grad Celsius.
Das Bad wird warm!
[Bild: yzofTOK.jpg]
[Bild: aalPtuj.jpg]
So jetzt noch 1 Stunde im destillierten Wasser kochen. Dann sind wir fertig.
[Bild: Z50-0171.jpg]
Das soll keine Anleitung zum Eloxieren sein! Es ist gefährlich mit den Chemikalien zu hantieren! Handschuhe, Schürze Schutzbrille!
Auch die richtige Entsorgung ist dabei sehr wichtig!
und fertig:
[Bild: Z50-0177.jpg]
weiter geht es im eigentlichen Thread
Markus
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • spocintosh, dingle, Mainamp, Ralph, SiggiK, Hippman, hifiES, HiFi1991
  SUCHE Kenwood KA 8004 6004 KT 8005 6005 KR Knöpfe MarkusTwoPoint0 7 683 09.03.2025, 21:21
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Reparatur Marantz PM-84II mit Schwierigkeiten. hifitohop 5 2.061 14.04.2024, 17:23
Letzter Beitrag: hifitohop
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 1.598 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Sony Walkman-DD Knöpfe springen hoch maxw 6 2.092 09.10.2023, 09:29
Letzter Beitrag: Technics-Fan-Nr1
  Akai GX 57 Knöpfe p.seller 9 2.106 03.02.2023, 15:04
Letzter Beitrag: rkalinow
  Gesucht: Akai GX-67 Knöpfe rkalinow 3 1.228 03.02.2023, 15:01
