Das OH JE Projekt oder Technics Dreher
#76
Sehr geile Aktion, Dirk
Diese Hingabe, dieser Wille es wieder hin zu bekommen.
Ich ziehe den Hut
Weiterhin gutes Gelingen
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
  • charlymu
Sehr cool...aber wozu denn nun 2 Oberteile ? Das hab ich noch nicht verstanden.
Die kann man ja nun nicht mal schnell eben je nach Tageslaune austauschen...
  • charlymu
Das hatte sich so ergeben mit den zwei Oberteilen. Und da Volker noch andere Projekte hat bevor er sich Meinem annehmen kann, ich aber etwas weitermachen wollte...
Durch die Tür bin ich aber noch lange nicht. Der Dreher dreht, Geschwindigkeiten sauber und stabil, Lift funktioniert, Optik nicht toll, aber absolut ok. wie ich schon mal gesagt hatte -  über 30 Jahre alt.
Aber, ja jetzt kommt das dicke Aber....
Ich kann starten dann läuft der ein paar Sekunden und schaltet ab, und führt auch den Arm zurück wenn es denn auf der Platte ist. In der Ablage schaltet er dann einfach wieder ab.  Das liegt daran das die Clutch die das Abschalten startet immer ausgelöst wird. Auch der Schalter Abschalten der Autoreturn und Autostop Funktion
ist ohne Funktion. Ein messen auf die Schnelle ergab der ist immer offen. Aber da muss ich noch mal genauer ran. Dann gibt es in der Tonarmbasis noch einen optischen Sensor der erkennt wo sich der Arm befindet, das scheint der aber nicht zu tun. Wie auch immer, mir würde es als erstes reichen die Auto Funktion zu deaktivieren.
Mal sehen warum der Schalter nicht will. Klar zur Not trenne ich die Clutch und dann habe ich einen funktionierenden Plattenspieler ohne Autoreturn. Geht auch, ist aber irgendwie  uncool, ich meine ich lass mich doch nicht von so nem Dreher... LOL
Was ich biss dato schon investiert habe...  Der Dreher, Das Ersatzteil aus dem 3D Druck, die Tonarmstütze und das Chassisoberteil. Ne Haube habe ich auch noch nicht.
Klasse das Thomas mir das Headshell geschenkt hat. System habe ich auch ein Technics hier, das passt. Ich schmöker schon die ganze Zeit im SM aber das hilft auch nicht so richtig weiter wenn der optische Tonarmsensor defekt ist, tauschen! Ja klar, gibt es an jeder Ecke, mal sehen ob ich einen passenden Sensor auftreiben kann.
Ist ja nix anderes als einen Mini Lichtschranke und im Druckerbereich habe ich da viele von.
Na morgen geh ich noch mal dran.
Ach so, ob da überhaupt ein Ton rauskommt nach meiner Löterei weis ich auch noch nicht.
Dirk
Von einem Dreher im Top Zustand bin ich preislich aber noch entfernt, zum Glück. Aber auch hier ist ja irgendwie der Weg das Ziel.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • Tom, Jörgi, spocintosh, bathtub4ever,
Danke für die Verklarung.
Weiterhin gut Holz, mein Lieber !
Zwei Gedanken...
- Optischer Sensor...das kommt mir nicht bekannt vor...ich kenn die nur mit Mikroschalter. Denker
- Wenn der Return-Impuls immer ausgelöst wird, ist vermutlich irgendwo Blech verbogen, Hebel, Schieber oder so. Jedenfalls zu früh bereits zu weit. Ich würd da mal rudimentär denken und rudimentäre Lösungen erwägen... Hammer
  • charlymu, kandetvara
Dirk, Seite 8 Punkt E mim Oszi gecheckt?
Und mal geschaut, ob das "Auge" auch frei ist?
Dann SM Seite 9 Schaltplan mitte oben = da hast doch das Auge (optical sensor circuit) mit Schalter, Zugmagnet etc. Also auch Messpunkte, zum schaun, ob das Auge hinne ist oder nicht.
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:
  • charlymu
Danke!
ja die Schalter funktionieren alle. Wohl auch der PH101, Einstellungen sind soweit auch ok. Wenn ich den Tonarm bewege kann ich das auch als Signal an Oscar erkennen.
Sobald ich den Dreher einschalte zieht sofort der Magnetschalter an. Mann hört direkt das Klacken und dann liegen an dem Anschluss auch 12 Volt an.
Ich vermute da ist etwas in der Schaltung im Bereich Optical Sensor Circuit defekt.
Dirk
Den Magnetschalter hatte schon mal Jemand abgetrennt und dann wieder angelötet.
Der Fehler ist aber wohl nicht beseitigt worden.
[Bild: 20210102-192426.jpg]
Rückseite sieht univerbastelt aus.
[Bild: 20210102-192856.jpg]
  • Tom, xs500, 0300_infanterie
Mit abgeklemmter Magnetkupplung läuft er, wie ja zu erwarten.
[Bild: 20210102-224053.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • Tom, Matt01, HifiChiller, spocintosh, bathtub4ever, xs500, kandetvara, 0300_infanterie
Mein Technics System war sogar am einer passenden Headshell montiert... hatte ich echt vergessen...
Das Headshell vom Thomas kann ich jetzt für meinen JVC Dreher benutzen dem habe ich das Technics jetzt gemopst.
Der bekommt jetzt ein Philips 400 System.
Das Autoreturn funktioniert weiterhin nicht bzw nur in Dauerschleife. Jetzt ist er soweit eingestellt und wird erst mal getestet, bevor ich noch etwas mache.
[Bild: 20210103-181450.jpg]
[Bild: 20210103-181506.jpg]
[Bild: 20210103-181518.jpg]
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • , Caspar67, HifiChiller, hifijc, Jörgi, peugeot.505, Tom, xs500, Rüsselfant, hadieho, 0300_infanterie
Hm, sieht schon irgendwie gut aus… die digitalen Anzeigen hatte ich noch gar nicht gesehen Thumbsup
Nein! Nein! Nein! Ich brauch keinen neuen alten Plattenspieler!!!
LOL
  • charlymu
Die Digitalanzeigen sind toll – und ziemlich witzig: halte mal sowohl die 33 als auch die 45rpm-Taste kurz zusammen gedrückt; im Geschwindigkeits-Display wird dann "99" angezeigt. :p
(natürlich nur ganz kurz machen)
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Cpt. Mac für diesen Beitrag:
  • kandetvara, charlymu
So erster Test. Technics Dreher an kleinem Bär.
Funktioniert klasse, gefällt mir sehr gut.
Bis auf Autoreturn halt.
[Bild: 20210108-224526.jpg]
[Bild: 20210108-224701.jpg]
Dirk
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an charlymu für diesen Beitrag:
  • Jörgi, peugeot.505, , Mosbach, HifiChiller, Matt01, Tom, spocintosh, Cpt. Mac, errorlogin, winix, hadieho, bathtub4ever, Casawelli, leolo, Campa, 0300_infanterie
Dann tut es der kleine Bär ja! Drinks
  • charlymu
Tolle Arbeit! Diese Serie an Plattenspielern ist m.M.n. immer erhaltenswert; qualitativ auf Stufe der dicken Laufwerke aber mit allem Komfort, den man bei jenen vermisst.
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Cpt. Mac für diesen Beitrag:
  • Hardcore-Holly, charlymu, Matt01, spocintosh, bathtub4ever
Super Arbeit!
Grüße, Jan Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • charlymu
Hi Dirk, gibt es was neues vom Projekt?
Liebe Grüße,
Matthias
Nein, es ruht gerade. Wenig Zeit.
Liebe Grüße,
Matthias
  AKAI GX-65, Kassettenfach.. geht das noch zu richten oder kann das weg? nice2hear 89 24.734 29.10.2024, 16:17
Letzter Beitrag: 3RC4N
  Loewe HiFi Sound Projekt Loewe 6190 Radio Pillepenny4711 6 1.747 15.06.2023, 11:53
  Ist das KÜTIBA oder PROFESSIONELL achim96 69 21.194 07.05.2022, 12:36
  Trafo für Thorens Dreher gesucht Markus B 9 3.767 22.10.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Markus B
  LOEWE Hifi Sound Projekt Dj_Pillepenny 5 3.347 08.10.2021, 19:34
Letzter Beitrag: Apache
  Philips ga202 Dreher dreht nicht ted_am_see 5 2.025 29.05.2021, 11:59
