Onkyo TA-2070 - Mechanik verklemmt nach Bandsalat
(04.02.2022, 01:58)Swobi schrieb:
(08.11.2013, 22:32)duffbierhomer schrieb: [Bild: onkyota-207004eie9q.jpg]
hatte mich schon gefragt, ob bei mir eine Schraube der Laufwerksaufhängung fehlt. Aber auch, wie die vierte eingedreht wird bzw. bei der Herstellung eingedreht wurde. Die Position liegt genau unter dem Assistmotor. Nach dem Bild scheint es aber tatsächlich nur an drei Schrauben zu hängen.
Bei Dir "fehlt" keine Schraube - es sind nur drei Schrauben.
Grüße aus Berlin
Olli
Was noch auffällt:
auf der rechten Seite mit der einzelnen Aufhängung hat meiner ebenfalls ein Gummielement. Das scheint auf Deinem Bild zu fehlen, oder täuscht das ? Ohne müsste das Laufwerk minimal schräg im Gerät hängen.
Andererseits bewegt sich bei mir beim Cassettenladen wegen der Dreipunktgummilagerung das ganze Laufwerk. Dadurch ist mir dieser Missstand erst aufgefallen. Als Abhilfe habe ich ein viertes Gummielement eingefügt.
Mal ehrlich, diese halbgare Konstruktion passt ins innere Gesamtbild vom 2070, oder ?
  Kenwood KX-1100HX produziert Bandsalat TotoM 64 35.730 19.04.2025, 09:55
Letzter Beitrag: stevie
  Kenwood KX-1100HX Laufwerk defekt --> Bandsalat AnalogBob 5 3.526 15.01.2022, 21:01
  Onkyo TA-2570 nach Reparatur streikt das Laufwerk AnalogBob 7 5.840 24.09.2021, 18:05
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Onkyo A8850 Quelle ändert sich nach Ausschalten analogicus 7 3.385 06.03.2019, 19:47
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  Onkyo 2070 rechter Kanal aus Schrotti 88 25.069 11.09.2017, 15:35
  Onkyo TA-2070 Schrotti 21 8.105 28.08.2017, 08:42
Letzter Beitrag: gogosch
