Onkyo 2070 rechter Kanal aus
gerade neu eingemessen, bringt mein 2070 Tape den nächsten Knüller. Rechter Kanal weg.
Das ist zunächst mal die Lage. Keine Wiedergabe auf dem rechten Kanal.
Hat da jemand zufällig Ideen?
Günter
Das ist noch kein gebrachter Knüller!
Gerade Luft gepumpt ist rechts ein Rad abgefallen.
Liegt jetzt da tiefer die Karre,
einer ne Idee?
(08.09.2017, 19:26)Schrotti schrieb: Hat da jemand zufällig Ideen?
Ein anderes Deck kaufen, das funktioniert.
Neulich beim ADAC:
"Mein Auto fährt nicht!"
"Kein Wunder. Es steht ja!" Floet
Charlie surft nicht! Oldie
Hallo Gorm,
was soll ich denn im ersten Beitrag zu dem Thema alles erzählen?
Ich komme nach einigen Stunden der Suche und stundenlanger I-Net Recherche aus der Werkstatt.
Ich bin frustriert und müde und hoffe, das jemand ein ähnliches Problem bereits gelöst hat.
Das Tapedeck gibt eine Kassette nur auf dem linken Kanal wieder. Die Aufnahme funktioniert auf beiden Kanälen. Das habe ich an einem anderen Tapedeck überprüft.
Die Wiedergabe auf dem funktionierenden Kanal ist soweit sauber. Der rechte Kanal ist einfach mausetot.
Mehr weis ich auch noch nicht, obwohl ich mich mit dem Service-Manual bis zu einem Transistor Q116 durchgeboxt habe Bis hierhin kommt das Signal auf dem rechten Kanal durch.
Günter
Check doch einfach mal den A/W-Schalter.
der Schalter funktioniert. Das Signal wird auch einwandfrei in den Line-Out Verstärker eingebracht. Hier vermute ich den Fehler.
Ich habe mir eine Kassette mit einem 400 Hz-Ton hergestellt und bin dann dem Signalweg folgend bis eben zu diesem Transistor gekommen. Danach ist Sendepause.
Nachtrag: Der Transistor selber erscheint nach Messung in Ordnung
Günter
Das TA-2070 ist ein Dreikopf-Deck und hat demzufolge keinen A/W-Schalter.
Kommt den das Signal bei Vorband / source bei dem defekten Kanal durch bis zum Ausgang (also beide Kanäle sind bei Vorband zu hören)
kontrollier mal die gekennzeichneten BTs, die beiden Trs 2sc 2240 mal erneuern.
[Bild: V0JwJ97h.jpg]
Zitat:Mehr weis ich auch noch nicht, obwohl ich mich mit dem Service-Manual bis zu einem Transistor Q116 durchgeboxt habe Bis hierhin kommt das Signal auf dem rechten Kanal durch.
Damit kann man was anfangen.
Dann vergleich doch die beiden Kanäle bei anliegendem Signal an den HA11226.
Bei Unsicherheit kann man die beiden HA11226 mal von rechts nach links tauschen, dann weiß man schon mal, ob es da eine Unterbrechung gibt.
Messung der Spannungen in der Region könnten auch Hinweise zur Ursache liefern. Da beide Kanäle vergleichen.
Über welches Onkyo 2070 redet man hier eigentlich Denker ? Onkyo hat zwei TA 2070 hergestellt. Karsten sein Schaltplan zeigt das alte TA 2070 (Aussteuerungsanzeige Zeiger), aber in diesem Deck gibt es im Wiedergabesignalweg keinen Q 116. Der Q 116 ist nur in dem neuen TA 2070 vorhanden. Dieses TA 2070 hat auch Dolby-C und dadurch zwei HA11226 .
Ein Foto vom Tape-Deck wäre nicht verkehrt.
VG Ralf
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • nice2hear,
Ich glaube es geht um dieses TA 2070.
[Bild: Unbenannt.jpg]
VG Ralf
....Über welches Onkyo 2070 redet man hier eigentlich Denker ? Onkyo hat zwei TA 2070 hergestellt
ja sorry, woher soll man denn das wissen, wenn der TE keine genauen Angaben macht, jedesmal das selbe, man muß den TEs alles aus der Nase ziehen Sad2
Kann doch nu wirklich nicht zu schwer sein sämtliche Infos zum Gerät und evtl. auch mal n Stück Schaltbild hier zu posten Pleasantry
Naja, deshalb #2 und wenn man nach dem Trs. sucht, #10
Hallo Liebe Helfer,
bin gerade eben erst nach Hause gekommen und melde mich alsbald!
Im voraus herzlichen Dank an alle Helfer!!
Günter
So,
nun bin ich am Start! Ich arbeite die Threads einfach mal ab.
Zum Gerät selbst:
Es handelt sich um ein Onkyo TA-2070; 3-Kopf, Dolby B/C. Ich wusste nicht, dass Onkyo zwei TA-2070 gebaut hat.
Ich habe den A/W-Schalter gestern mit dem Source Drehwahlschalter verwechselt, da das Signal bei Quelle Source einwandfrei durchkommt. Gruß an Armin!
Die TR wurden geprüft und sind lt. Atlas DCA55 ok.
Günter
  • 0300_infanterie
allo,
ich habe den Schaltplan mal kopiert.
Ich hoffe, dass man mit dem Bild was anfangen kann.
Günter
(09.09.2017, 07:27)Der Karsten schrieb: Kommt den das Signal bei Vorband / source bei dem defekten Kanal durch bis zum Ausgang (also beide Kanäle sind bei Vorband zu hören)
Hast Du das mal ausprobiert?
Ich bin nicht der Typ, der laufend mit dem Bauchpinsel herumwedelt, denn davon gibt es m.E. schon vielzuviele.....Drum Klartext: Wenn du dir so einen DCA irgendwann zugelegt hast, dann wirst du ja hoffentlich -mindestens- ein abgetakeltes 50 € Oszilloskop haben, und den Fehler somit in 10 Minuten finden.
Und wenn du das (warum auch immer) nicht hast, dann machst du das Deckelchen wieder drauf und gut. Wink3
Hallo Armin,
ja, das habe ich. Wenn als Quelle Source gewählt ist, kommt das Signal einwandfrei durch.
Günter
PS. Scharniere CP-1057 passen leider nicht.
Mensch Scope, oller Spielverderber - lass den Günther doch so lange suchen, wie er will, mit oder ohne Oszilloskop. Das ist Hobby und kein Beruf und es soll Spaß machen. Und: Du findest auch nicht alle Fehler in 10 Minuten! Da bin ich sicher.
(09.09.2017, 12:26)Schrotti schrieb: Scharniere CP-1057 passen leider nicht.
Na, ja - einen Versuch war es wert, dann schick sie halt wieder zurück. Ich schaue nochmal im Fundus nach, wir haben da noch einen Onkyo-Dreher CP-10irgendwas - die sollten dann passen.
(09.09.2017, 12:26)Schrotti schrieb: Hallo Armin,
Dann fallen die HA11226 als Fehlerquelle schon mal aus. Das Signal ist also erst hinter Band weg?
Ich packe selbstverständlich die Versandkosten drauf.  Thumbsup
Ja, wird als Quelle das Laufwerk -Tape ausgewählt geht nur der linke Kanal und rechts kommt gelegentlich ein kleines Knistern raus. (Gerade gehört).
Zitat:ja, das habe ich. Wenn als Quelle Source gewählt ist, kommt das Signal einwandfrei durch.
OK, dann musst du jetzt den Schalter auf "Tape" stellen, und in dieser Position nochmal nachsehen. Thumbsup
  HEA Studio 9000 rechter Kanal viel Leiser Romanp64 1 338 02.07.2026, 06:49
Letzter Beitrag: radioharry
  Kenwood KA-9100 - linker Kanal tot ZoliTeglas 33 2.296 01.06.2026, 17:23
  Onkyo TA-2070 -> Idler Bremsen Micha 22 12.435 15.03.2026, 11:26
Letzter Beitrag: Fostex
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.486 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 1.123 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Onkyo TA 2070 löscht nicht Fostex 54 7.927 16.02.2026, 07:28
Letzter Beitrag: AeroLars
