Hallo! ich bin hier weil es ein Problem gibt mit meinen zweiten DAT Rekorder 55ES. Die Zahnräder! Ein Satz hat das Schätzchen schon gefressen. Über Hilfreiche Tips würde ich mich freuen. DAT Rekorder sind nicht mein Täglich einerlei. Ich muss damit erst umgehen.
Hallo! Ich bin die Neue hier :-) !
18.04.2022, 20:00
Hi und willkommen
Schau dich hier mal um. https://old-fidelity-forum.de/thread-14386.html Da geht es um Sony DAT Recorder und deren unterschiedliche technische Probleme. Da sind auch diverse User mit viel Kenne und Praxiserfahrung unterwegs. Viele Grüße.
24.04.2022, 22:12
Willkommen Lorinda und viel Spass hier im Forum
![]() Uli „Wenn Freiheit irgend etwas bedeutet, dann das Recht, Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ G. Orwell
Orwell hat aus heutiger Sicht viel weises geschrieben. :-)
Dennoch bin ich nur wenig mit den 55er voran gekommen habe mir sechs Sätze Zahnräder gekauft die auch relativ schnell kamen. Jetzt geht es darum die Zahnräder erfolgreich einzusetzen und die Funktion des 55ES wieder herzustellen. Danach lasse ich mir Holzseitenteile vom Tischler herstellen. Denn mein anderer 55er hat welche.
Now! I'm Back!
Im Reich der Old-Fideltiy zurück! ich habe heute mal ein bisschen Zeit. War schon lange nicht mehr hier vor Ort. Meine DAT's funktionieren ohne Probleme. War aber eine ganze menge Arbeit. Nicht nur an den Motherboards sondern auch die Platinen der der Bedienfelder und Displays. Dazu wurden alle Taster gewechselt und im Zuge wurden auch Metalfilm Widerstände eingesetzt. Ein paar Bilder anbei ![]() Alle Taster wurden wechselt an allen DAT-Rekordern. ![]() Das Bedienfeld ohne Display ![]() Der Umbau nach Draußen. ![]() Die Op-am's ![]() Ach ja! Schallplatten Waschanlage. ![]() ![]() Meine Vintage Sammlung Das gleiche hatte ich auch am DAT-Rekorder 670 gemacht, dass war etwas aufwendiger aber händelbar. Am DAT-Rekorder 670 wurde fast alles auf einen neuen Stand wie bei den ES-55er. Der gesamte Audiobereich wurde mit Metallfilm Widerständen umgerüstet. Andere Op-am's sind auch drin. Im Audio Bereich ersetzte ich fast alle Kondensatoren mit Styroflex Kapazitäten. Nach meinen Hör empfinden ist hat sich der Klang der Geräte verbessert. Als extra gab es auch stärkere Gleichrichter ( KBU1010 ). Nach außen geführter 5V Spannungsregler auf einem Großem Alu-Kühlkörper. Der Kühlkörper! (220mm x 100mm und eine Kühlrippen-höhe von 30mm ) wo auch der Gleichrichter platziert wurde. Alles potenzialfrei. Jetzt ist es da darin nicht mehr so Warm. Ich hatte die Temperatur am Gleichrichter vor der Änderung gemessen, über 70 grad Celsius. Auch der der 5 Volt Regler wurde ähnlich warm, nach meinen Geschmack alles etwas happing. Denn die DAT - Kassetten sind nur bis zu einer Temperatur bis 40 Grad sicher zu betrieben. Die Innentemperatur liegt je nach Betriebsdauer weit darüber. Die Gleichrichter Dioden auf der Netzteilplatine wurden auch erneuert gegen Moderne Dioden. Da war noch was, an den bestehenden LUXMAN L510 Duo-Beta Circuit-S wurde der Lautstärkeregler gewechselt gegen ein neues Poti ebenfalls von Alps 50-Kohm. Alles andere wurde schon erneuert wegen einen durch gebrannten Kanal. Wie ich bemerken muss hat Sony sich nicht wirklich mühe mit den Geräten gegeben. Es wurden Bauteile verwendet die Massenware waren und nicht hochwer tig sind. Naja! halt Konsum Elektronik. An einer Platine für eine SCMS-Killerschaltung wird auch gearbeitet. Ein Probeexemplar in Fädel-Technik wurde schon getestet. Das war meine Story Vintage HiFI. Zur Zeit liebäugle ich mit Denon Plattenspieler und an zwei Mono Röhrenblöcke wird ebenfalls gespart. ![]() ![]()
02.08.2024, 20:50
Da hast du ja einiges an Arbeit reingesteckt! Schön, dass das Ergebnis Spass macht.
04.02.2025, 20:45
Das war jede Menge an Arbeit!
Nur hat es vor zwei Wochen meinen Luxman L510 do Beta getroffen der jetzt 42 jahre alt ist. Die Entstufe! die mit den alten Originalen Transistoren bestückt war. Da sind auch gleich Leiterbahnen weg gebrannt. Nur Neue Transistoren habe ich jetzt . Die Glimmerscheiben für MT-200 format sind nicht so einfach zu bekommen. Also vierzig Stück gekauft. Die Platine lassen ich in China vor einer Firma clonen aus FR4 Material, kein Hartpapier mehr. Es wurden vier Platinen bestellt. Im lauf der Woche werden die komplett Entlöteten Platinen von UPS abgeholt und China Versendet. Alles zusammen für ca. 100 euro. Ich muss dazu sagen das es recht schwierig ist mit solchen Problemen interesse zu finden. Nur eine Firma hat sich dafür interessiert oder bereit meinen Auftrag anzunehmen. Eine Firma in Europa erklärte sich bereit das zu übernehmen aber für zwei grüne Scheine und ein halben grünen Schein für Versandkosten. Das fand ich hefig.
04.02.2025, 21:40
Hi Lorinda, was waren nochmal "grüne Scheine". Ah jetzt verstehe ich, Hunnis!!! Also in PRC kostet es einen "grünen", was in USE 250€ kostet? Vier Platinen der Luxman-Endstufe clonen. Interessant.
Warum hast du nicht hier gefragt, ob jemand Connexions zu sowas hat? Dafür ist doch unser Forum da? Nächstes mal vielleicht. Was bedeutet die Anmerkung über Orwell in Beitrag 4? Die Realität 2025 kann mit Thiel, Karp, Musk, Trump und Palantir und pegasos und hunderten anderer Datenspeicherfirmen über "1984" nur müde lächeln. Zur Zeit werden SÄMTLICHE biometrischen Daten, sämtliche Gesundheits- bzw krankheitsdaten, alle verfügbaren Meinungsprofile, alle Finanzdaten und die Mobilität möglichst vieler, am Besten aller Bürger, zunächst in den USA, anschliessend zeitnah möglichst weltweit, erfasst, gespeichert und mit AI weiterverarbeitet. Dagegen waren alle Visionen George Orwells harmlos..... Na, trotzdem viel Erfolg bei der Reparatur des Amps....
19.03.2025, 20:11
(04.02.2025, 21:40)Frunobulax schrieb: Was bedeutet die Anmerkung über Orwell in Beitrag 4? Die Realität 2025 kann mit Thiel, Karp, Musk, Trump und Palantir und pegasos und hunderten anderer Datenspeicherfirmen über "1984" nur müde lächeln. Ist im Westerwald gerade die Luft schlecht, oder war der Wein schon Essig ? ![]()
Gruß Wolfgang
20.03.2025, 07:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 07:54 von Frunobulax.)
Die Luft hier ist zeitweise extrem schlecht, speziell das Mikroklima in der Auenlage bei Inversion und geringen Luftmassenbewegungen
(Hohe Luftfeuchtigkeit mit extrem grosser Zahl an Kondensationskeimen durch Emissionen altertümlicher Heizungsanlagen und grosszügiger Umgang mit allen Arten von Freisetzung von Abgasen -> Konzentration von Schadstoffen in der Luft...) Hier lässt so ziemlich jeder seine Motoren laufen, wann immer man Lust dazu hat, zB der mobile Pflegedienst, der nebenan bei der älteren Dame morgens 10 min tätig ist - bei Minusgraden lassen die tatsächlich den Motor des Kleinwagens laufen, während im Haus! Gerne werden hier auch Spanplatten verheizt, ist ja auch "Holz", noch besser gegenüber der Moldawier, der ne Zeitlang Bahnschwellenholz verheizt hat, seit er als Thermit-Schweisser für die DB nachts Gleise repariert. Leckerer Geruch, wenn man ihn kennt, und gesundheitlich vergleichbar mit "Asbestzement mit der Flex schneiden" oder "mit Plutoniumkugeln Klicker spielen". Also Luft ist zeitweise schlecht, und Wein trinke ich zZt nicht. Aber was hat das mit der Machtübernahme der Technokraten zu tun? Glaubst wohl das wären Halluzinationen meinerseits? Dann musst du das auch so sagen, und ich werde meine Einschätzungen, oder Feststellungen und Befürchtungen, erläutern. Soweit ich das kann, denn ich bin dafür kein Fachmann.... Jemand mal was von "Lorinda" gehört?
Der ICH BIN NEU HIER - Thread | Viking | 7.435 | 2.875.838 |
Gestern, 23:00 Letzter Beitrag: hillerb99 |
Wer kommt denn hier von wo???? | Michael S | 983 | 444.733 |
07.07.2025, 19:23 Letzter Beitrag: lens2310 |
Hallo und grüße | Keilbergerer | 1 | 323 |
18.06.2025, 13:21 Letzter Beitrag: nice2hear |
Der "Ich häng mir Poster an die Wand" Thread | Rocky Ford | 57 | 21.993 |
06.01.2024, 17:54 Letzter Beitrag: jim-ki |
Wann implodiert die ganze Veranstaltung hier? | Rheydter | 205 | 74.414 |
29.05.2022, 15:27 Letzter Beitrag: Kimi |
Guten Tach, bin neu hier | tv glotzer | 1 | 2.139 |
15.02.2022, 01:17 Letzter Beitrag: sankenpi |
