Themen: 272
Thanks Received: 27.384 in 9.496 posts
Thanks Given: 30.554
12.12.2023, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 11:13 von nice2hear.)
hinter Tür 12 heute ein schnöder 4,7kOhm R (gelb - violett - rot), mit dem (und einem improvisierten mit-Schraubendreher-nach Masse-Schalter) kann man die SCAN DOWN Funktion benutzen. also das UKW Band nicht nur mit dem Taster hoch, sondern, wenn man zu weit war, wieder zurück, äähh runter Richtung 87,5MHz.
![[Bild: IMG-8647.jpg]](https://i.postimg.cc/mDFX28nX/IMG-8647.jpg)
Also, wenn dafür nicht morgen nen 2ter Taster im Kalender steckt, fresse ich nen Schneeschieber.
Wir lernen zu dem Chip: ein SCAN Anschluss (S auf der Miniplatine), + Impuls drauf, Frequenz (des internen Oszillators) läuft hoch, - Impuls = Freq. runter. Clever implementiert.
Themen: 7
Thanks Received: 974 in 490 posts
Thanks Given: 97
Ich nehme den Schneeschieber und du kriegst dafür Schwiegermutters Zimtsterne
Dieser totschicke Widerstand hat doch da bestimmt eine Funktion oder ist der nur Soda ?
Themen: 272
Na im Moment ist die rechte Seite der Kontakt für den Virtuellen Masseschalter. Mit dem Schraubenzieher überbrücke ich kurzzeitig den Anschluss mit dem einsamen hochstehenden Drahtkontakt.
• HiFi1991
Themen: 272
der Schneeschieber kann im Schuppen bleiben... Schnee ist aktuell hier auch nicht angesagt.
Funktion nicht verändert, Bedienung nur etwas komfortabler geworden.
Bin schon so gespannt, wie sie das Thema Frequenz-, Sender-, Kanalanzeige lösen/gelöst haben. Binär über weitere LEDs?
Nach Türchen 13 ist morgen die 14 dran.
Themen: 49
Thanks Received: 11.343 in 2.466 posts
Thanks Given: 11.040
(13.12.2023, 08:54)nice2hear schrieb: Bin schon so gespannt, wie sie das Thema Frequenz-, Sender-, Kanalanzeige lösen/gelöst haben. Binär über weitere LEDs?
Da vermutlich kein RDS-Modul hinter einem der Türchen versteckt ist:
rein statisch - schön den Kalender mit der Skala aufheben...
Oscar Wilde schrieb:Am Ende wird alles gut!
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Jemand schrieb:Das Buch des Lebens... ist ein Buch, das man nicht zweimal lesen kann.
Wir möchten zu der Seite zurückkehren, die uns gefällt
• HiFi1991
Themen: 272
Matthias, in dem Karton, also nicht im Kalender mit den 24 Fächern ist noch ein Schablonenbogen aus Pappe, woraus man das Gehäuse basteln kann. Mal sehen, ich bin ja auch ein Freund von naked Tuners. :-)
Wg RDS Modul, hinter Türchen 24 erwarte ich ja traditionell noch nen Knallerteil. Ist doch bei Weihnachtskalendern immer so.
• Fürchtenix, HiFi1991
Themen: 40
Thanks Received: 3.077 in 1.428 posts
Thanks Given: 2.789
Ein Verstärker IC könnte ich mir noch vorstellen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 7
Thanks Given: 97
Watt ? Wir erwarten auch im Gehäusebau vollen Einsatz, mindestens aber Dienst nach Vorschrift.
Um auf das Geheimnis des Widerstandes zurück zu kommen: Der 4k7 verhindert einen Kurzschluss, wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden. Hätten wir einen Schaltplan, würde uns dieser Umstand förmlich ins Auge springen, noch bevor uns der Qualm der kurzgeschlossenen Batterie in die Nase steigt.
Alternativ könnte eine (Schalt-) Wippe konstruiert werden, die das gleichzeitige Drücken verhindert.
Themen: 272
13.12.2023, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 16:19 von nice2hear.)
"hätten wir einen Schaltplan..." haben wir türlich
muss gestehen, dass ich zu faul war, den 4.7k R vom Minus-Zweig oben in den Plus Zweig umzustecken.......
aber richtig erklärt für alle "Mitlesenden".
Themen: 272
14.12.2023, 10:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 10:03 von nice2hear.)
Teil Nr.14 war noch ein Schalter, wird am V Anschluss des Chips nach Masse verbaut.
![[Bild: IMG-8653.jpg]](https://i.postimg.cc/52r01TWp/IMG-8653.jpg)
hiermit kann die Lautstärke = Volume LEISER gestellt werden.
LAUTER geht dann noch nicht (muss man ein Reset über BAT ab/dran machen) wieder, da tut sich sicher was in den nächsten Tagen.
Also min. 4 Schalter, Zeit sich Gedanken über eine Bedienungsanleitung zu machen.
Themen: 264
Thanks Given: 17.935
Ernsthaft, ich finde den Thread hier klasse. Prima zu sehen wir das etwas Stück für Stück, oder besser, Türchen für Türchen entsteht. Das ist ein wunderbarer Adventskalender für mich!
Genau wie die Schokoladen Teile bei uns zuhause natürlich... ;-)
Und dann hat der Peter 10 Monate Zeit das Teil zu pimpen. Gehäuse, Stereo, Amp, Anzeige um nur ein paar zu nennen.
Ich freue mich gerade wirklich, oft sind es doch genau diese Kleinigkeiten, wie auch der Kaffee gestern mit Jianni!
Weitermachen!
Dirk
Themen: 40
Thanks Given: 2.789
Ich muss das Retro Röhrenradio von Franzis hier mal reinstellen.
Wenn dein Radio fertig ist, machen wir einen Schwanzvergleich
Beste Grüße Jianni.
Themen: 272
heute bekommt der 4,7kOhm R einen Zwilling, also nicht Mikroschalter Nr.4 im Türchen 15.
Bauen wir auf morgen, dann gibts auch wieder Bilder.
Themen: 272
16.12.2023, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 17:00 von nice2hear.)
Überraschend tatsächlich Schalterchen 4 hinter Türchen 16.
] ![[Bild: BC94-C628-8-DF9-41-BE-B80-B-BA767-ED1-AD1-A.jpg]](https://i.postimg.cc/HnFz7893/BC94-C628-8-DF9-41-BE-B80-B-BA767-ED1-AD1-A.jpg)
Damit Lautstärke auch wieder lauter einstellbar.
Habe wg Umsteckfaulheit etwas improvisiert, müsst ihr genau Anleitung und Realität vergleichen.
Themen: 7
Thanks Given: 97
Ist mir jetzt nur in diesem Zusammenhang aufgefallen: Wer nach Steckbord sucht, wird von der (Google-) Suche gefragt, ob man nicht doch Board meint.
Themen: 272
17.12.2023, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 11:31 von nice2hear.)
Moin und schönen 3ten Advent. Teil 17 ist wieder ein Widerstand, rot rot gelb… na???
![[Bild: AFB94758-FFE9-44-A4-8-DA3-799456-C1-E575.jpg]](https://i.postimg.cc/wTnhTnMC/AFB94758-FFE9-44-A4-8-DA3-799456-C1-E575.jpg)
Übung um noch mehr Strom zu sparen mit dunkler LED Spar ich mir.
Genau so die Dipolantennenexperimiente. Da bin ich ja schon fit.
![[Bild: 5-CEEFFA5-0-D56-4-D66-83-AD-23877-C909-B42.jpg]](https://i.postimg.cc/qvk31Kb7/5-CEEFFA5-0-D56-4-D66-83-AD-23877-C909-B42.jpg)
Bis morgen. Da kommt vermutlich wieder was Cooles.
Themen: 39
Thanks Received: 9.850 in 2.216 posts
Thanks Given: 56.388
(17.12.2023, 11:31)nice2hear schrieb: [...] ein Widerstand, rot rot gelb… na???
Widerstandsrechner
Lieben Gruß!
Euer Mathias
1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
Themen: 231
Thanks Given: 30.390
Widerstand ist zwecklos.
• Caspar67
Themen: 39
Lieben Gruß!
Euer Mathias
3 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
• spocintosh, Caspar67, Deubi
Themen: 272
Mathias, habe deine Schaltung mit dem 22 kOhm nachgebaut.
] ![[Bild: 64-C41660-D2-E8-4-EB0-9243-4686-A8752-DE2.jpg]](https://i.postimg.cc/8zXHRX6h/64-C41660-D2-E8-4-EB0-9243-4686-A8752-DE2.jpg)
Sie funktioniert.
Nachher dann mit Türchen 18 weiter. Go not wech.
Themen: 272
18.12.2023, 10:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 10:52 von nice2hear.)
wie cool ist das denn, nen 2ter 100nF Scheibenkondensator "im Sack"...
Experiment läuft unter dem Titel "Veränderter Klang"...
![[Bild: DSC04067.jpg]](https://i.postimg.cc/2yX1f3Mq/DSC04067.jpg)
richtig, wenn ich den 100µF Elko vor dem "Lautsprecherchen" durch die "104" ersetze verändert sich der Klang wesentlich.... wird seeeeehr leise.
Zoom
![[Bild: DSC04068.jpg]](https://i.postimg.cc/rmpkSjZ4/DSC04068.jpg)
NF Audiosignale tun sich "durch" einen kapazitiv kleinen Kondensator sehr schwer (Hohe Frequenzen laufen da
locker ohne große Veränderung durch...)
um wieder was zu hören, stecke ich den Elko einfach parallel dazu, dann ist der LSchen über 100.100nF angekoppelt..
das passt wieder.
Schönen Montag.
Themen: 7
Thanks Given: 97
Das Kondensatoren-Experiment geht doch eher in der strammen Aufhängung der Membran und dem dadurch eh schon beschnittenen Übertragungsbereich des Lautsprechers unter. Zumal der Chip nur für Kopfhörer gedacht ist. Es würde etwas Erkenntnis bringen, wenn man den Ausgang an einen richtigen Verstärker mit entspr. Lautsprechern anschließt.
Themen: 56
Thanks Received: 9.147 in 2.960 posts
Thanks Given: 2.554
3 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an ESG 796 für diesen Beitrag
• Caspar67, spocintosh, HiFi1991
Themen: 15
Thanks Given: 3.080
18.12.2023, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2023, 20:02 von Dude.)
(18.12.2023, 13:03)Florida Boy schrieb: Das Kondensatoren-Experiment geht doch eher in der strammen Aufhängung der Membran und dem dadurch eh schon beschnittenen Übertragungsbereich des Lautsprechers unter. Zumal der Chip nur für Kopfhörer gedacht ist. Es würde etwas Erkenntnis bringen, wenn man den Ausgang an einen richtigen Verstärker mit entspr. Lautsprechern anschließt.
Ich hoffe doch fest dass bis zum 24. noch ein Endverstärker an den Start kommt, damit unterm Weihnachtsbaum ordentlich Druck gemacht werden kann.
Edith sagt noch das die verbliebenen 6 Türchen ja wohl mehr oder weniger dicke dafür reichen sollten, je nach gewähltem Integrationsgrad.
Themen: 84
Thanks Given: 6.141
