Erinnert mich an meinen Job,Fräsen war täglich Brot.3 mm kann schwierig werden,kommt darauf an wie tief du musst.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Nawrotek für diesen Beitrag:
  • Lass_mal_hören
Ein Rotel RP-1010. Der wurde in den KA nicht weit von mir angeboten und das zum kleinen Preis und somit interessant
genug das Teil mal unter die Lupe zu nehmen.
[Bild: IMG-6073.jpg]
Ein schlichter Brettspieler mit gefederten Gummifüßen - optisch nicht der Kracher, aber das muss ja noch kein Nachteil sein Denker
Vom VK als ungeprüft angeboten und ohne den Original-Rotel TA.  Ich hab dann mal ein AT110E aus meinem Fundus drunter geschnallt.
Erstmal gut: Er läuft! Der Direkt-Antrieb hält auch die Drehzahl korrekt ein und läuft absolut lautlos. Das Cinch-Kabel ist nicht mehr Original sondern wurde mal
gegen ein anderes (besseres??) getauscht. Sinnigerweise sind die beiden Stecker identisch - somit nicht zu erkennen was rechts und links ist Dash1
Immerhin kommt Mucke raus und klingt auch erstmal ganz ordentlich.
[Bild: IMG-6064.jpg]
Äusserlich isser auch noch ganz gut erhalten, bis auf ein paar Schrammen an der Frontblende - mal sehen wie ich die kaschieren kann.
[Bild: IMG-6069.jpg]
Auch innen erstmal keine sichtbaren Defekte. Der Rotel hat einen zweiten Motor, der für die Tonarmbewegung zuständig ist. Und hier kommt nun das aktuelle Problem:
Der Rotel ist ein Dauerläufer. Am Ende der Rille passiert nichts, schaltet nicht ab, hebt nicht den Tonarm. Auch der Schalter für die manuelle Unterbrechung und
Rückführung des Tonarms ist ohne Funktion. Da werde ich also Hand anlegen müssen. Das ginge dann weiter im Reparatur-Faden...
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • feesa, Oracle, Lass_mal_hören, leberwurst, xs500, Telefunker, Fürchtenix, Dude, hadieho, havox, gasmann, Casawelli
(27.03.2024, 19:11)Nawrotek schrieb: Erinnert mich an meinen Job,Fräsen war täglich Brot.3 mm kann schwierig werden,kommt darauf an wie tief du musst.
Es gibt auch selten Fräser in den kleinen Durchmessern. Hat mich auch stutzig gemacht.
Ich möchte ca. 10mm tief fräsen. In die fertige Nut soll danach ein 3mm starker Acrylstreifen eingelassen (geklebt) werden.
Langsam arbeiten ist hier wohl Voraussetzung und nicht zu tief. Schau'n wir mal...
                         [Bild: 46617985ny.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Lass_mal_hören für diesen Beitrag:
  • leberwurst, Nawrotek
Genau,kleine Späne und Geduld.Ich habe in der Firma immer kleine Fräser von unserer 3 D Fräse abgestaubt.Zweischneider aus Hartmetall, die gingen super in weichem Material bis Alu.Oder bei Kunststoff auch Einschneider.Du machst das schon.
  • Lass_mal_hören
(27.03.2024, 20:05)Lass_mal_hören schrieb: Langsam arbeiten ist hier wohl Voraussetzung und nicht zu tief. Schau'n wir mal...
Womit (Rillenfräse??) willst Du in welches Material fräsen?
Bei "langsam" können dünne Fräser eher in den Span hacken und wegknacken; schnell plus viel Vorschub plus guter Späneabfuhr/Kühlung  wären für mich bessere Startpunkte. Kurz gespannt natürlich.
"Maximal 0,5 Fräserbreite ins Volle zustellen" würde ich deutlich unterbieten - der Kollege meinte wahrscheinlich auch kurze Späne.
  • Lass_mal_hören
Ganz genau,wenig Span und schnell wenn es weich ist.Spanabfuhr ist natürlich auch wichtig,ich weiß ja nicht was für Maschine du hast und ob eine Absaugung da ist.
  • Lass_mal_hören
Ein Unitra Phonica unter der Bezeichnung Renkforce GS431 voll funktionsfähig ich finde den Tonarm schön in seiner groben Schlichtheit.
[Bild: IMG-4507.jpg]
[Bild: IMG-4508.jpg]
[Bild: IMG-4509.jpg]
[Bild: IMG-4510.jpg]
[Bild: IMG-4511.jpg]
[Bild: IMG-4512.jpg]
Lowfidele Grüße Heiko
____________________________
Problematisch ist eine schleichende Inkontinenz, wenn man zuviel am Rohr fummelt.  Lol1
[-] 16 Mitglieder sagen Danke an Telefunker für diesen Beitrag:
  • stephan1892, feesa, HifiChiller, Japan Freak, no_mp3, Fürchtenix, Dude, hadieho, leberwurst, Möms-chen, franky64, Caspar67, havox, gasmann, Forza SGE, Senator
(27.03.2024, 19:22)no_mp3 schrieb: ...Und hier kommt nun das aktuelle Problem:
Falls das Problem noch aktuell ist:
Könnte es vielleicht sein, dass der rot eingekreiste Stecker nicht mehr richtig in der Buchse steckt? Denker
[Bild: rotelstecker1.jpg]
Oscar Wilde schrieb:Am Ende wird alles gut!
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Oldie
Jemand schrieb:Das Buch des Lebens... ist ein Buch, das man nicht zweimal lesen kann.
Wir möchten zu der Seite zurückkehren, die uns gefällt Floet
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Fürchtenix für diesen Beitrag:
  • Armin777, leberwurst, no_mp3
Hallo, ich bin neu im Forum und auf der Suche nach einer Wendvorrichtung für ein Philips N2401 oder N2408 Kassettenwechsler. Gibt es hier Jemanden der da weiterhelfen könnte? Ich würde das Teil evtl. auch nachbauen (3D Druck) - deshalb wäre ich auch dankbar, wenn mir Jemand eine Skizze mit den Maßen geben könnteSmile
Danke in die Runde und frohe Ostergrüße,
Volker
Danke für den Tipp! Das isses aber leider nicht, ich hab auch schon die beiden Mikroschalter geprüft - auch die tun was sie sollen. Das Motörchen für die
Tonarmsteuerung macht nichts - daher auch das Problem. Dass der Direktantrieb dauernd läuft ist abhängig von der Position der Steuerscheibe - und die
stand gerade auf "...laufen" LOL   Wenn ich den Steuermotor von Hand weiterdrehe bewegt sich die Steuerscheibe auf "aus"-Position und der Direkt-Drive
bleibt stehen. Ich werd mir als nächstes die Platine vornehmen. Eventuell ist auch das Subminiatur-Relais verschlissen - ich werde berichten...
Phil
Phil
[-] 1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Fürchtenix
(28.03.2024, 05:47)Telefunker schrieb: Ein Unitra Phonica unter der Bezeichnung Renkforce GS431 voll funktionsfähig ich finde den Tonarm schön in seiner groben Schlichtheit.
Den Renkforce hatte ich ja auch mal ne ganze Weile im Gebrauch
Ein Freund hatte den Tellerrand poliert und ich hatte ihn mit einer schönen Tellermatte gepimpt.
Wie du schreibst, teilweise etwas grob verarbeitet, so faszinierte doch Vollmetall - Bauweise.
[Bild: IMG-20220131-193550.jpg]
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an HifiChiller für diesen Beitrag:
  • Caspar67, no_mp3, stephan1892, spocintosh, havox, hadieho, MiDeg, SiggiK, Casawelli, leberwurst, Forza SGE, Telefunker, Fürchtenix
Der sieht so kurz aus, der Arm...ist er das ?
Ja ist er, 200mm Einbauabstand hat er. Ich hab mir so ein teil mal ausgebaut und beiseite gelegt für irgendwelche Basteleien mit Schrottzeugs wenn man mal Zeit hätte...
Gruß Jan-Cedric
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hifijc für diesen Beitrag:
  • spocintosh, leberwurst, Telefunker
Liegt sicher an der Tatsache dass er verhältnismäßig weit oben in der Ecke sitzt. Wenn ich den gedanklich nach innen schwenke dann hat er sicher einen normalen Überhang um 15mm und dann passt das... alles normal!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an akguzzi für diesen Beitrag:
  • leberwurst, Telefunker
Die Optik tut das Übrige, sicher...aber "richtig" positioniert/gedreht/gedacht wär das Ding erst recht 3-4cm zu kurz. Daher auch die starke Kröpfung des Arms (die ihn noch kürzer aussehen lässt).
Und genau deshalb sitzt er ja auch so dicht dran...
EDIT
Ah, danke, Jan...
[Bild: 20240330-153800.jpg]
Moin.
So jetzt ist er fertig. Komplett gereinigt & überholt.  Panasonic SG 65.
Danke nochmal mal an Markus für den Support & die tolle Verpackung  Thumbsup
Ein wirklich schräges Teil, Tape, Radio & Amp unter einem Dach mit Mikrofon, Dolby, KH - Anschluss usw.
Und alles funzt.
Ich freu mich  Dance3
Gruß Ingo  Hi
[Bild: TwqO1mal.jpeg]
[Bild: BgoNiN4l.jpeg]
[Bild: lfhtohXl.jpeg]
[Bild: LVPqL7Ql.jpeg]
[Bild: ECzomjdl.jpeg]
Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht...  Bluesbros
I ❤ Fisher JVC Hitachi  Technics  Panasonic  Sansui...
[-] 21 Mitglieder sagen Danke an Japan Freak für diesen Beitrag:
  • Spitzenwertanzeiger, xs500, stephan1892, UriahHeep, havox, Geruchsneutral, spocintosh, feesa, space daze, Möms-chen, HifiChiller, hadieho, bikehomero, Dual-Tom, no_mp3, lyticale, leberwurst, Forza SGE, triple-d, Nawrotek, Fürchtenix
(30.03.2024, 15:53)Japan Freak schrieb: [Bild: 20240330-153800.jpg]
Moin.
Und alles funzt.
Gruß Ingo  Hi
Und hier dann das Modell 2.0 Smile
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Dual CS 5000 Nußbaum , ( Auf der Reservebank Denon DP-37F ) , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Eversolo DMP-A6 , Sony MDS-101 ,  Pro-Ject Phono Box DS
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an kaysersoze für diesen Beitrag:
  • Japan Freak, hadieho, feesa, leberwurst, Fürchtenix
Na toll  LOL , da hast du jetzt was angerichtet ...
Jetzt kann ich meinen nicht mehr ansehen ohne an diesen Umbau zu denken  Oldie
Gruß Ingo  Freunde
Ein paar kleine Denon-Teile, F88, gestern vom Flohmarkt. Aber eigentlich brauche ich die gar nicht. Falls hier irgendwo interesse besteht, ziehen kleinen weiter.
[Bild: IMG-7566.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an evel für diesen Beitrag:
  • Caspar67, Geruchsneutral, leberwurst, Forza SGE, AndreasB., Fürchtenix, Lynnot, Lactobazillo
Ich möchte mal vorsichtig, je nach Preis und Funktionalität, den Finger heben wollen...
Floet
Hey hey, my my
Caspar Hi
letztens abgeholt, das baugleiche 3000sender hatte ich schon mal vor ca. 40 Jahren neu gekauft
[Bild: 3000.jpg]
[Bild: 3001.jpg]
Gruß Ulf Hi
[-] 20 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:
  • Geruchsneutral, Ivo, Tobifix, hadieho, leberwurst, spocintosh, thosch, feesa, AndreasB., stephan1892, Spitzenwertanzeiger, triple-d, Forza SGE, bikehomero, Fürchtenix, havox, bodi_061, alighiszem, Caspar67, oyster
Ich mag dreifarbige Level-Meter.  Thumbsup
  • sensor
Alter...Schlitzschrauben! Und Dutzende Styroflexe. Was für eine Materialschlacht...
Ich nehme an, da geht nicht viel dran kaputt...zumindest nicht mechanisch.
Die Plaste-Kabelhalter - sind das auch gleichzeitig Pfostenstecker ? Wenn ja, extrem geile Idee, noch nie so gesehen.
Das RMS ist vermutlich "lizenzlos" Dolby-kompatibel ?
Da würd ich ja zu gern mal hören, was da für'n Ton rauskommt bei diesen komplett anderen Bauteilen...'ne Menge davon dürfte russisches MIL grade Zeugs sein...allein die Induktivitätenbatterie rechts...krass.
Danke für's Zeigen ! Für mich gerne mehr, auch Laufwerk und sonstige Details...
  • stephan1892
Über die "Bucht" ist ein als defekt (Kassettenteil) ausgewiesener Sony WA-8800 Radio - Kassettenkombiteil eingetrudelt. Kann auch aufnehmen.
Nach Lieferung spielte der Radio sehr gut, Kassettenteil tot. Also gleich einmal einen passenden Riemen bestellt, da es auf YT ein super Video für den Wechsel gibt.
Heute den Ostermontag genutzt und einmal geöffnet und geschaut
[Bild: IMG-0105.jpg]
[Bild: IMG-0106.jpg]
Wie erwartet der Riemen war nur mehr Matsch
[Bild: IMG-0108.jpg]
Beim Zerlegen ist mein Neuerwerb, ein magnetischer Schrauberlhalter, zum ersten Mal zum Einsatz gekommen da die Schrauben ungleiche Abmessungen haben.
[Bild: IMG-0107.jpg]
Eine Stunde später und einige Wattestäbchen weniger spielt er wieder
[Bild: IMG-0109.jpg]
[Bild: IMG-0110.jpg]
Leider gibts einen kleinen Mangel, die Klappe ist ca mittig etwas eingedrückt, was bei einigen Kassetten einen dumpfen Klang verursacht. Mal schauen ob ich das auch noch in den Griff bekomme. Ist aber eher was für die Sammlung, da die Qualität der "Lautsprecher" nicht so berauschend ist.
Aber mich freuts, dass es wieder funktioniert.
[Bild: IMG-0111.jpg]
[Bild: IMG-0112.jpg]
[Bild: IMG-0113.jpg]
[Bild: IMG-0114.jpg]
PS: mit Kopfhörer auch als Walkman mit deutlich besserer Klangqualität verwendbar
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
lg Thomas
[-] 23 Mitglieder sagen Danke an tom68 für diesen Beitrag:
  • feesa, Forza SGE, hadieho, Japan Freak, triple-d, ESG 796, Geruchsneutral, Fürchtenix, havox, bodi_061, Senator, Ivo, gasmann, franky64, Caspar67, Lynnot, MiDeg, Dude, kandetvara, leberwurst, oldsansui, Daywalker, oyster
Wie schon im anderen Trööt erwähnt, hier mein Neuzugang :
Pioneer A-88 X
[Bild: RIMG0444.jpg]
[-] 28 Mitglieder sagen Danke an Moppedmanni für diesen Beitrag:
  • Kimi, hadieho, tom68, feesa, Mosbach, Schottl, Forza SGE, stephan1892, xs500, Geruchsneutral, Fürchtenix, havox, bodi_061, MK1974, Der Suchende, Senator, Lass_mal_hören, Japan Freak, gasmann, franky64, Caspar67, Lynnot, MiDeg, leberwurst, oldsansui, Daywalker, Frank K., Pendragon
  Die kleinste vollwertige Stereoanlage, die ich bisher gehoert habe Pufftrompeter 62 23.117 24.07.2025, 19:23
Letzter Beitrag: space daze
  Biete Telefunken W 250 - frisch überholt The Surrealist 11 2.532 05.06.2025, 11:10
  Wer die Qual hat, hat die Wahl… Kaufempfehlung Mr.Nydra 28 4.187 25.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Mr.Nydra
  Frisch eingetroffen,neues Geraffel !! Mani 37 20.994 13.09.2024, 17:59
Letzter Beitrag: misfits
  Frisch auf den Tisch: Neuer Technics SP-10 tiarez 93 49.752 16.05.2023, 18:20
Letzter Beitrag: Tobifix
  Wo finde ich die Freds mit Geräten die ein neues Zuhause suchen ? Steher72 15 9.247 09.08.2021, 06:52
Letzter Beitrag: jim-ki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: triple-d, 116 Gast/Gäste
