26.10.2024, 07:36
Liegt wohl an den Bändern (Bänder Kleben?). Vielleicht hilft, wenn noch nicht gemacht, ein komplettes vor und zurückspulen. Möglichkeit in einem anderen Rekorder abzuspielen besteht nicht?
Dat-Recorder
26.10.2024, 07:36
26.10.2024, 14:37
Abhilfe schafft sicher eine neue Andruckrolle. Wenn die alte hart oder tonnenförmig geworden ist, zeigt sich der beschriebene Fehler.
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service 1984 - 2020 >35000 Reps Some people like cupcakes better, I for one care less for them!
Guten Abend,
netter und langer Thread hier;-) Ich hätte da auch einmal ein Problem. Bei meinem DTC2000 fährt der linke Einfädelarm nicht 100% bis in die Endposition im Playbetrieb. Sprich dadurch hat die Bandführung, der Bolzen Spiel, wodurch der Ton dann natürlich verzerrt. Fixier ich den "Bolzen" testweise mit dem Finger ist alles supi. Dat DAT stand lange ungenutzt. Hat das schon mal jemand gesehen/gehabt? Bevor ich das LW auseinander nehme, möchte ich mal hier gefragt haben. Der hat doch einen Riemen im Laufwerk, oder? Danke vorab.
27.10.2024, 20:41
Hallo
Dies ist ein bekanntes Problem bei diesem mechanischen Block. Dies liegt daran, dass altes Fett das Verrutschen eines Teils verhindert. Es ist kein Riemenproblem.
Das rot eingekreiste Teil muss frei entlang eines der schwarzen Ringe gleiten.
Wenn es nicht gut gleitet, stoppt der Ladevorgang zu früh, da die rechte Führung zu weit vorne und die linke nicht weit genug vorne ist. Beachten Sie, dass die Demontage, Reinigung, der erneute Zusammenbau und die Einstellung eine komplizierte Aufgabe sind. ![]()
Vielen Dank schon einmal, schaue ich mir morgen in Ruhe an und berichte!
Muss man den schwarzebn Ring zum reinigen und nachfetten wirklich lösen oder reicht auch das Reinigen und Nachfetten an der Stelle wo man so rankommt?
28.10.2024, 00:07
Am Besten ist auseinander nehmen. Man kommt nicht wirklich an alle Stellen gut ran. Aber du kannst es erstmal mit groben Pinsel und z.B. Waschbenzin versuchen.
28.10.2024, 08:35
(27.10.2024, 22:57)jones77 schrieb: Vielen Dank schon einmal, schaue ich mir morgen in Ruhe an und berichte! Die gesamte Mechanik muß leichtgängig sein, sonst besteht auch die Gefahr, daß die Zahnräder aus Kunststoff überlastet werden und brechen oder Zahnausfall bekommen.
Gute Grüße, Andreas
28.10.2024, 19:10
(27.10.2024, 22:57)jones77 schrieb: Muss man den schwarzebn Ring zum reinigen und nachfetten wirklich lösen oder reicht auch das Reinigen und Nachfetten an der Stelle wo man so rankommt? Würde ich machen. da die verschieblichen Hebel am Zahnkranz auch geschmiert sind. Ist aber wirklich gut machbar. Wie immer viele Fotos machen. Grüße, Rainer
Es hat geklappt, die Ringe und "Schieber" ließen sich ohne Ausbau mit einem starken Pinsel und WL Spray sehr gut reinigen.
Nach Trocknung neu gefettet und jetzt läuft der 2000er den ganzen Tag schon ohne Probleme. Cooles Forum hier!
29.10.2024, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 15:00 von Funkelrauschen.)
(24.08.2024, 10:23)Funkelrauschen schrieb: ich habe auch noch eine 300m Rolle von einem Markenhersteller, denke so um die 2000er rum Hergestellt....muss ich im Lager mal nachschauen wegen der Marke / Daten.....da wollte ich eh schon lange mal einen Übertragungstest Qualität/Dämpfung mit der Faser anstellen. so, hab die Rolle gefunden...sind sogar 500m...muss jetzt nur noch mal Zeit Finden, die Qualität/Dämpfung usw. der Lichtleitfaser Rauszufinden....Spaßeshalber auch mal die Maximal verwendbare Länge mit Standard Toshlink- Sender/Empfänger. ![]() ![]() ![]()
30.10.2024, 16:44
(26.10.2024, 07:36)Dzilmora schrieb: Liegt wohl an den Bändern (Bänder Kleben?). Vielleicht hilft, wenn noch nicht gemacht, ein komplettes vor und zurückspulen. Umspulen hilft nicht. Die Bänder kleben nicht, ich habe im Gegenteil beim freihändigen Transport den Eindruck, daß die betroffenen besonders leichtgängig sind, kann aber Einbildung sein. (26.10.2024, 14:37)grautvOHRnix schrieb: Abhilfe schafft sicher eine neue Andruckrolle. Wenn die alte hart oder Die Andruckrolle war nur ein paar Monate in Verwendung (Nachbau aus einer Quelle, die hier wimre nicht gern gesehen wird). Ich müßte noch ein paar unbenutzte derselben Sorte haben, werde ich mal probieren. Vielleicht ist der Zustand gerade so auf der Kippe, daß nur manche Bänder Probleme machen.
30.10.2024, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 20:53 von grautvOHRnix.)
(22.10.2024, 14:49)evkzrel schrieb: Beim Abspielen von ganz alten Kassetten eines bestimmten Typs von Denon läuft das Band am Capstan aufwärts, bis es übersteht und dann über die Andruckrolle klappt, was natürlich fatale Folgen für das Band hat. Capstan und Andruckrolle sind sauber, Kassetten anderen Typs sind nicht betroffen. Was könnte da helfen? Transplantation des Bandes in ein anderes Gehäuse? Du könntest probeweise auch die vorhandene A-Rolle umdrehen, um zu sehen, ob dann das Band nach unten abwandert. Hattest Du schon den Recorder genannt? Bei vielen ist die Rolle symmetrisch. Es kann noch sein, daß das Aufwickelmoment des rechten Wickeltellers zu schwach ist, das kann man (zumindest bei den Sonys) einstellen.
Gute Grüße, Andreas
(30.10.2024, 20:52)grautvOHRnix schrieb: Du könntest probeweise auch die vorhandene A-Rolle umdrehen, um zu Werde ich mal versuchen, sie sieht aber symmetrisch aus. Schief stehender Capstan wäre auch eine mögliche Ursache, aber auch hier wären alle Bänder betroffen und nicht nur meine ältesten. (30.10.2024, 20:52)grautvOHRnix schrieb: Hattest Du schon den Recorder genannt? Bei vielen ist die Rolle symmetrisch. DTC-690 (30.10.2024, 20:52)grautvOHRnix schrieb: Es kann noch sein, daß das Aufwickelmoment des rechten Wickeltellers zu Beide Drehmomente sind mit TW-7131 korrekt eingestellt.
31.10.2024, 10:57
Inspiriert von dem Putzspachtel des DTC-ZE700 habe ich mich mal an einen Umbau der aufgelösten Putzrolle meines DTC-690 gemacht. Als Spachtelmaterial habe ich die Deckplatte eines Blisters für Computerzubehör genommen, welches wunderbar weich ist. Daraus habe ich eine Zunge geschnitten und an den originalen Putzrollenhalter geklebt. Der originale Rollenkern ist ebenfalls festgeklebt, dient aber nur als Anlegepfosten für den Spachtel. So sieht das Ganze im angelegten Zustand aus: ![]() Und mit ein wenig Abstand bei laufender Kopftrommel und eingefädeltem Band sieht das so aus: ![]() Wenn man die Cassette auswirft, hört man am Ende des Vorgangs ein paar ganz leichte Wischgeräusche, wenn die Köpfe vorbeistreichen. Ich denke, das kann man so lassen.
31.10.2024, 12:52
31.10.2024, 14:06
(26.10.2024, 14:37)grautvOHRnix schrieb: Abhilfe schafft sicher eine neue Andruckrolle. Wenn die alte hart oder Leider wandert das (Denon-)Band auch mit einer ganz frischen, niemals zuvor benutzten Andruckrolle nach oben. Auch dann, wenn ich sie (oder die alte) andersrum einbaue.
31.10.2024, 14:56
Sind Sie sich der Rückenspannung sicher (back-tension) ?
Auf welchen Wert ist es eingestellt? Soweit ich weiß, haben Sie einen TW-7131.
(31.10.2024, 14:56)hdrobien schrieb: Sind Sie sich der Rückenspannung sicher (back-tension) ? Back tension liegt zwischen 4 und 5 "g·cm", Mittelwert etwa bei 4,3. Vielleicht hat diese eine Bandsorte eine größere Reibung an der Kopftrommel.
31.10.2024, 20:11
Es ist zu schwach.
Nur der DTC-1000SES erforderte etwas so niedriges, nämlich 3/4. Mit der Verfügbarkeit neuer Modelle erhöht sich der in den Servicehandbüchern angegebene Wert. Bei den neuesten Modellen wie dem DTC-ZE700 beträgt der Wert 9. Ich empfehle die Einstellung auf 7/8.
01.11.2024, 14:56
(31.10.2024, 12:52)evkzrel schrieb:(31.10.2024, 10:57)EigentlichsammelichMDs schrieb: So sieht das Ganze im angelegten Zustand aus: Sicher. Aber das Ziel ist es ja, die Köpfe gar nicht mehr reinigen zu müssen. Oder halt in wesentlich größeren Abständen. Habe jetzt noch einen 2. DTC-690 entsprechend umgerüstet und bin auf die Langzeiterfahrungen gespannt.
06.11.2024, 10:01
07.11.2024, 19:00
Die automatische Kopfreinigung mit dem Kunstroff-Blister-Spachtel scheint erst mal gut zu funktionieren.
Gegenwärtig nehme ich eine mir zugelaufene DDS-Cassette mit einem DTC-690 auf, das Ding hat 150m, macht in Longplay 10 Stunden auf einem Tape! Da ich die Cassetten als relativ kurzlebigen Zwischenspeicher für Internetmusike nehme, diese also nur linear zum Aufnehmen von vorn nach hinten durchlaufen, dann komplett zurückgespult werden und wieder (stückweise) von vorn nach hinten durchlaufen (off-line nach Bedarf), mache ich mir keine Sorgen, dass es unfreiwillig Salat geben könnte. Hersteller war seinerzeit FujiFilm. Das Band macht optisch einen sehr guten Eindruck, ist tiefschwarz und sehr glatt. Der Bandlauf ist auch kerzengerade, es gibt keine Aussetzer im Ton. Ich habe testweise mal ab Sekunde 0 aufgenommen, auch da kein Gekraspel auf den ersten paar Zentimetern. Mal gucken. Neue Bänder zu bekommen ist ja nicht mehr so ganz einfach. Alte habe ich noch ein paar.
Mainstream kann ja jeder!
DTC-670, DTC-690 x3, DTC-ZE700 x2, TCD-D3, DTC-D7 und ganz viel MiniDisc-Geraffel. Alles funktionell und in Gebrauch.
08.11.2024, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 17:27 von MickeyMouse.)
Hallo in die Runde,
ich habe gerade ein Sony 57ES auf meinem OP-Labortisch liegen, Die üblichen Probleme mit gebrochenen Clips und verharztem Loadinggetriebe. Dieses Gerät hat eine Zusatzplatine von HUCHT wo draufsteht 57 update. Wozu braucht man diese Zusatzplatine? Was macht die? Bisher haben alle 57ES bei mir auch ohne die Platine problemlos funktioniert.
MickeyMouse |
Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? | kleiner mann | 3 | 267 |
31.07.2025, 10:54 Letzter Beitrag: kleiner mann |
Dat-Recorder / Alles außer Sony | Swobi | 1.655 | 606.095 |
09.06.2025, 08:32 Letzter Beitrag: hdrobien |
Sony DAT SecretKey | MBlau007 | 104 | 15.713 |
23.02.2025, 12:33 Letzter Beitrag: MiDeg |
Suche HHB CDR Recorder Nutzer | joy | 3 | 827 |
05.12.2024, 16:52 Letzter Beitrag: nice2hear |
DAT Walkman lässt sich nicht mehr einschalten | johnhartman | 2 | 1.462 |
02.11.2024, 09:56 Letzter Beitrag: Doorz |
Sony DAT Kopfverstärker recap. | scope | 24 | 14.721 |
23.06.2024, 23:54 Letzter Beitrag: Sony-Freak-Kaarst |
