Themen: 23
Thanks Received: 1.464 in 185 posts
Thanks Given: 861
Moin, habe einen schönen kleinen Sansui Verstärker bekommen. Die Beleuchtung des Bedienfeldes ist defekt. Kann mir jemand sagen, welche Lampe da rein gehört?
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sansui_A-505
Gruß aus Ostfriesland, Marc
Yamaha CA 710;810, CR 800, Dual HS 141
Yamaha YP 701, Dual 1218 (4x);1225;1226;1228;1229;510;601;604;714Q
Sony SS 2070, Braun L710 und LS70, B&O Beovox 3000, ASW Cantius ML IV MKII, Canton CT 80
1 Mitglied sagt Danke an Möms-chen für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Möms-chen für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 272
Thanks Received: 27.387 in 9.496 posts
Thanks Given: 30.554
11.12.2024, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2024, 17:53 von nice2hear.)
Hi, scheint eine 12V 1,5A Lampe mit Lötanschlüssen zu sein.
![[Bild: 36-FQpchl-ycc.jpg]](https://i.postimg.cc/NjfKsLNF/36-FQpchl-ycc.jpg)
Bauform am Besten bei der Alten checken, 18Watt ist ja schon ne Menge Leistung/Licht
Hängt direkt an ner eigenen 11,5V Trafowicklung
• HiFi1991
Themen: 23
Thanks Given: 861
Danke dir! Ich werde dann eine etwas schwächere nehmen…die alte hat schon deutlich Spuren hinterlassen.
Themen: 272
Ist der Verstärker umschaltbar auf 240V?
Dann könnte die Wicklung Ggf. „nur“ knapp 11V liefern u. damit sinkt auch der Strom und die abgegebene Leistung/Wärme.
• HiFi1991
Themen: 23
Thanks Given: 861
Da muss ich mal nachschauen, danke für den Hinweis!
Themen: 272
11.12.2024, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2024, 11:11 von nice2hear.)
Die Chance für die 240V Option ist beim A-505 EU/Export-Modell ja ziemlich hoch...
• HiFi1991
Thanks Received: 206 in 92 posts
Thanks Given: 271
12.12.2024, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2024, 13:17 von Plattenhörer.)
(11.12.2024, 18:56)Möms-chen schrieb: Danke dir! Ich werde dann eine etwas schwächere nehmen…die alte hat schon deutlich Spuren hinterlassen.
Hallo , ich würde ja gleich auf LED warmweiß umrüsten. Nie Wieder Wärmespuren.
Gruss - Bernd
Themen: 23
Thanks Given: 861
Themen: 272
Prima, danke fürs Zeigen des Ergebnisses.
• Möms-chen, HiFi1991
Themen: 27
Thanks Received: 341 in 113 posts
Thanks Given: 9.931
Erstaunlich, wie wenig Bauteile das Gerät hat.
Grüße, Dirk
Themen: 23
Thanks Given: 861
Das war damals wohl ein Einsteigergerät. Hat auch noch keinen CD Eingang.
Klingt aber ganz gut…und fürs Kinderzimmer reichts allemal.
• triple-d
Thanks Received: 1.083 in 456 posts
Thanks Given: 945
1982/1983, hundertfuffzich Mark. Die ersten CD-Player auch 1982.
Gute Grüße, Andreas
36 Jahre HiFi-Service
1984 - 2020
>35000 Reps
I for one care less for them!
Themen: 272
Diese CDPs damals aber nicht für den Preis. ;-)
Thanks Given: 945
25.12.2024, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2024, 13:52 von grautvOHRnix.)
Yep. Liste...... zweitausenddreihundert.......
War mir egal und ich hab' ihn auch noch. Nachhaltig!
https://de.wikipedia.org/wiki/Sony_CDP-101
Gute Grüße, Andreas
1984 - 2020
>35000 Reps
• HiFi1991
