Themen: 3
Thanks Received: 756 in 167 posts
Thanks Given: 300
Hallo Geraffelsammler,
mich hat es mal wieder erwischt. Bei meiner kleinen Waage sind die Batterien ausgelaufen, und wieder waren es Duracell. War bis vor ein paar Jahren immer sehr zufrieden mit den Batterien, hatten lange Power und hielten immer dicht. Hatte es auch mal mit anderen Marken versucht aber da hatte ich auch mit dem auslaufen Probleme. Habt ihr bezahlbare Empfehlungen für mich oder muss ich bei Geräten die nicht täglich in Gebrauch sind nach Benutzung die Batterien wieder entfernen.
Gerhard
Themen: 18
Thanks Received: 307 in 133 posts
Thanks Given: 260
Was für Zellen? Welche Technologie?
Rundzellen, Knopfzellen, Zink-Kohle, Alkali-Mangan, ...
Themen: 3
Thanks Given: 300
(11.05.2025, 18:00)peter-hifi schrieb: Was für Zellen? Welche Technologie?
Oh sorry das hätte ich natürlich dazuschreiben sollen.
Alkaline Batterien 1,5V Göße AA und AAA was man im Haushalt so braucht für Ferbedienung, Funkthermometer, Waage, Uhren, Multimeter usw.
Gerhard
Themen: 18
Thanks Given: 260
11.05.2025, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 19:01 von peter-hifi.)
OK, hätte es mir ja auch denken können.
Egal ob von den großen Lebensmitteldiscountern oder Markenware, ist mir auch schon einige Male passiert.
Varta schreibt dazu: https://www.varta-ag.com/de/konsument/wi...-auslaeuft
Zink-Kohle ist definitiv unsicher, weil der Zinkmantel immer irgendwann zersetzt wird.
Alkali-Mangan läuft allerdings auch irgendwann aus. Egal was Varta und die anderen behaupten. Gerne in Fernbedienungen, wo sie gefühlt ewig halten würden aber nicht tun, weil sie vorher auslaufen.
Wie wäre es denn, eneloop-Akkus zu verwenden? Die entladen sich sehr langsam und es gibt sie auch in einer "light"-Version für Geräte mit geringer Stromaufnahme. Davon habe ich viele im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Einmal imJahr aufladen und gut.
Was ich soeben gefunden habe:
Lithium-Batterien
https://www.mobile-energy.de/industrial-...IGQtLlACK7
Habe selber diesen Batterietyp noch nicht ausprobiert, könnte ich mir für FB oder Taschenradio aber durchaus vorstellen. Müssten eigentlich halten was sie versprechen, denn als 9V-Block werden sie in Rauchmeldern verwendet und halten da bis zu 10 Jahre.
4 Mitglieder sagen Danke an peter-hifi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an peter-hifi für diesen Beitrag
• jagcat, country, Hippman, Fürchtenix
Thanks Received: 135 in 71 posts
Thanks Given: 70
Für Meßgeräte und manche Funkuhren benutze ich seit Jahrzehnten Lithium-Batterien für AA und AAA. Davon ist mir bisher _keine_ ausgelaufen. Die Eneloop-Akkus benutze ich auch, aber eher für Taschenlampen etc. Manche Funkuhren sind schon bei 1,1V irritiert...
Themen: 17
Thanks Received: 3.211 in 1.610 posts
Thanks Given: 7
(11.05.2025, 15:38)2blue schrieb: Hallo Geraffelsammler,
Ich wuerde mich an Deiner Stelle mal mit den Kundenservice von Duracell in Verbindung setzen ... und dann berichtest Du uns hier, was dann passiert ist.
Democracy Dies in Darkness
Themen: 232
Thanks Received: 49.944 in 14.701 posts
Thanks Given: 31.028
Batterien - wirklich? Ich glaub, die einzigen Batterien, die ich noch benutze, sind die, die mal irgendwo beiliegen. Ansonsten hab ich seit mindestens zehn Jahren je zwei Dutzend Eneloops in AA und AAA, die ich überall durchrotiere.
Ich finde normale Batterien höchstgradig daneben, seit es Akkus gibt. Ebenso daneben ist, dass die mittlerweile so unglaublich billig sind. Die dürften aufgrund ihrer Umweltsauerei mMn deutlich teurer sein als Akkus, zumal sie eh heute immer noch so kacke sind wie vor 100 Jahren schon. Noch besser: Beide sollten ihren echten Entsorgungspreis mit beinhalten - dann wär die Sache auch schnell klar.
Außer dort natürlich, wo's nicht anders geht, wie Armbanduhren oder Satelliten zB...wobei auch in Uhren Solarzellen und Akkus seit 25 Jahren keine Hürde mehr sind.
tl;dr:
Akkus benutzen - die laufen nicht aus.
• JayKuDo, Plattenhörer
Themen: 18
Thanks Given: 260
Themen: 9
Thanks Received: 97 in 64 posts
Thanks Given: 543
Akkus sind für Stromschwache Anwendungen nicht zu empfehlen, da ihre rasche Selbstentladung die Funktionen z.B. in Fernbedienung etc. in wenigen Monaten ruhen lässt.
M.f.G.
harry
Themen: 232
Das hätt ich dann in mehr als einem Jahrzehnt ja gemerkt. Wie so oft offensichtlich der berühmte Unterschied zwischen Theorie und Praxis, weil Praxis ist wie Theorie, nur krasser.
Im allerschlimmsten Fall *könnte* man die ruhende Fernbedienung allerdings innerhalb von zehn Sekunden mit dafür ja ausreichend vorgehaltenen frischen Akkus ausstatten und dann geht sie wieder ein paar Monate - was ja vielleicht erstmal reicht, um dringend Fussi anzuschalten. So funktioniert das nämlich mit Akkus - auch bei Fernbedienungen.
Thanks Received: 5 in 4 posts
Thanks Given: 4
Wären die günstigen Ikea-Akkus (Ladda?) nichts?
Wenn ich mich richtig erinnere sind diese im Auftrag von Ikea von Sany/Eneloop gefertig.
Themen: 599
Thanks Received: 6.626 in 1.925 posts
Thanks Given: 6.507
sieht nach Russen-Kaperung aus hier der frische Kollege. Sollte vielleicht mal der Admin tätig werden?
1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag
• onedance
Themen: 3
Thanks Given: 300
ist mir gerade sehr peinlich dass ich mich jetzt erst wieder melde. Irgendwie ist der Thread in meinen grauen Zellen in der hintersten Schublade gelandet.
Vielen Dank für euren Unterstützung, das hat mir sehr geholfen. Ich verwende fast keine Batterien mehr, nur noch in wenigen Geräten sind welche drin, aber die werden wenn sie leer sind auch noch ersetzt.
Habe mich jetzt für 1,5V Lithium Akkus entschieden. Normales Ladegerät funktioniert nicht. Für die AA und AAA gab es ein Starterset mit Akkus und kleiner Ladebox in die die Akkus gestellt werden. Wenn man die Box schließt und ein USB-C Ladegerät anschließt blinken so lange der Ladevorgang dauert auf der Oberseite je eine LED für jeden eingelegten Akku. Wenn dieser voll ist brennt die LED dauerhaft.
Habe momentan jeweils ca. 20 Akkus von den AA und AAA die bis auf einen Akku einwandfrei funktionieren.
Wenn ich sehe was ich früher für einen Berg Batterieschrott produziert habe und wie viele davon ausgelaufen sind kann ich jedem nur dazu raten.
Gerhard
2 Mitglieder sagen Danke an 2blue für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an 2blue für diesen Beitrag
• spocintosh, Plattenhörer
Themen: 232
Sooo sieddas aus!
