Lenco L78 in neuem Kleid - ein Projekt....
Gude Männers,
wie andernorts schon angedeutet, soll in den nächsten Tagen/Wochen ein Lenco L78 in ein neues Gewand schlüpfen und mit einem fremden Ärmchen verheiratet werden.
So sieht die Basis aus.....
[Bild: dsc00530medium7gl3l.jpg]
.......also, so sah die Basis ausFloet, jetzt isser kaputt Flenne
[Bild: dsc00536medium2z08l.jpg]
Demnächst gehts dann weiter......
VG Drinks
Sascha
  • bodi_061, Mo888, DUALIS, charlymu, errorlogin, oldsansui
Die Headshell sieht aber der von einem Braun PS-500 verdammt ähnlich! Denker
das ist durchaus gewollt, Armin LOL
Danke nochmal!Hi
Immer musst Du alles kaputt machen Sascha... schlimm, aber wie ich Dich kenne, wird das bestimmt ein "epochables Projekt" und ich freu mich auf die Fortsetzung...
Sag mal, hast Du halbwegs intakte Tonarmlager für nen L75 für mich, damit ich sie Muster für einen "Eigenbau" nutzen kann? Mein Projekt "Hardrock-Dreher" (L75 mit Original Arm + "Klotz") schreit danach und die Schweden haben grade Lieferengpässe...
cu, Martin -
Hallo Martin,
leider war an dem L78 kein Arm dran, so hab ich auch keine Lager, sorry.
In England gibts aber noch einen Anbieter, zwar nicht so günstig wie die Schweden, aber auch zu dem Kurs immer noch nervenschonend Oldie
http://www.ebay.de/itm/Goldring-Lenco-GL...23196dd923
VG Drinks
Sascha
  • Campa, Mo888
Sascha ein klasse Projekt! Thumbsup Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Dance3
[Bild: lautsprecher00012.gif]
(17.02.2012, 19:23)zimbo schrieb: Hallo Martin,
VG Drinks
Sascha
Du bist mein Held... Thanks a lot Freunde
cu, Martin -
Neo you´re welcome Raucher
weiter gehts.......
eigentlich wollte ich den Rand an das Chassis wieder anschweißen lassen, dann kam mir aber die Idee mit dem 2K Kleber von Uhu. So muss ich niemanden auftreiben der ein Schweißgerät hat und Zeit und Lust, usw......
Ich habe aus einem 6mm Alustab eine "Trägerplatte" angefertigt, dem Dremel sei Dank!
[Bild: dsc00537mediumyay71.jpg]
[Bild: dsc00539medium1oab5.jpg]
......und die beiden Teile von hinten mit dem 2K Kleber verklebt
[Bild: dsc00541mediuma7lvs.jpg]
nach 20 Minuten bei 150° im Ofen ist das Zeug steinhart und hält bombenfest.....
[Bild: dsc00542mediump8znb.jpg]
so kann morgen schon geschliffen und gespachtelt werden. Dann gehts nächste Woche zum Lacker meines Vertrauens.
In der Zeit werde ich mich dann um die Zarge kümmern.Oldie
VG Drinks
Sascha
  • bodi_061, DUALIS, charlymu, New-Wave, oldsansui, Tom
klasse Projekt Drinks
aber der sah doch schon klasse aus Denker
Grüsse aus München   Drinks
Eben!
Der güldene Teller ist ja der Brüller Afro
nujoa......
Die original Lenco Zarge besteht zu 100% aus Plaste und der Arm passt vom Einbauabstand auch nicht in die original Öffnung, hab ich nur mal für das Bild so draufgesteckt........
Da bleibt als Alternative nur der Umbau Floet
VG Drinks
Sascha
heute gings ein kleines Stückchen weiter........
den Spalt zwischen den beiden Chassisstücken......
[Bild: dsc00543mediumiuu3i.jpg]
.....habe ich mit Feinspachtel gefüllt und anschließend glatt geschliffen. Dabei wurde dann auch gleich der alte Lack mit entfernt.
[Bild: dsc00550medium24ucu.jpg]
[Bild: dsc00552mediumfnuv2.jpg]
den Rest überlasse ich dem Mann mit dem Füller........Floet
Sascha
  • DUALIS, Campa, bodi_061, loenicz, charlymu, New-Wave, errorlogin, oldsansui, Tom
Sascha das sind ja schon die reinsten "Karosseriearbeiten"! Das wird ein Custom Dreher
vom Feinsten. Thumbsup Bin schon auf den nächsten Arbeitsschritt gespannt. Dance3
(18.02.2012, 23:40)zimbo schrieb: den Rest überlasse ich dem Mann mit dem Füller
Immer gut, genügend Tinte auf´m Füller zu haben Floet
Cooles Projekt, Sascha Thumbsup Bin gespannt auf das Endergebnis...
Norræn að eðlisfari
es geht in kleinen Schritten weiter......
ein Loch für den neuen Schalter......
gar nicht so leicht ein 19,2 mm großes Loch in ein dünnes Blech zu bohren ohne Ständerbohrmaschine.....
[Bild: dsc00575mediumctjko.jpg]
[Bild: dsc00576mediumm0k53.jpg]
dann gleich mal eine Frage an die Elektroexperten unter uns:
ich würde gerne den Entstörkondensator erneuern. Der originale hat eine Kapazität von 3.900 pF, könnte ich den gegen einen 0,33 µF MKT ersetzen, das ist der kleinste den ich griffbereit hier habe, oder ist der überdimensioniert?......
VG Drinks
Sascha
  • bodi_061, Campa, errorlogin, charlymu
FloetDenker
(24.02.2012, 20:57)zimbo schrieb: dann gleich mal eine Frage an die Elektroexperten unter uns:
VG Drinks
Sascha
Hallo Sascha,
schönes DIY-Projekt von Dir, so wie immer. Thumbsup
Von Drehern habe ich leider keine Ahnung, deshalb halte ich mich dezent im Hintergrund und lese hier nur mit...
Was den Kondensator betrifft - der eine hat 3,9nF, der andere 330nF. Durch den grossen Kapazitätsunterschied verschiebt sich auch die Grenzfrequenz des Filters entsprechend. Wie weit das in der Praxis relevant ist, kann ich leider nicht sagen, aber ich denke, die Entwickler haben sich bei der Bauteilauswahl schon etwas gedacht. Ich würde mir einen passenden Kondi besorgen.
またね
ギュンター
Versuch macht klug?!Floet
Hallo Sascha,
erstmal schönes Projekt, viel Erfolg weiterhin!
Mit dem Entstörkondensator wäre ich vorsichtig.
Habe mal irgendwo gelesen, das man die eher mit größerer Kapazität und Spann.-Festigkeit einbauen sollte, als anders herum.
Welche Auswirkungen das Einsetzen eines Kond. mit weniger Kapazität hätte, weiß ich aber auch nicht so genau.
Besorge Dir einfach einen passenden, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß Mac
German Vintage HiFi
Hi Jungs,
so werd ichs wohl machen, kostet ja nix so ein kleiner Kondensator, da sind sie Porto- bzw. Spritkosten höher........ deswegen hätte ich halt gern den hier rum liegenden genommen.
Danke für Eure Hilfe Hi
nochwas, nur so als Tipp, falls das mal jemand nachmachen will. Man sollte nie direkt neben einer gespachtelten Fuge den Körner ansetzen. Das gibt definitiv Risse Dash1 Pleasantry
VG Drinks
Sascha
Hallo Sascha,
manchmal sollte man in den sauren Apfel beißen..
Mir ist hier mal so ein X2 von nem ollen Dual in Rauch aufgegangen, das stinkt wirklich furchtbar!
Ich habe 3 Tage lang die Balkontür aufgelassen und es war immer noch übel.. Lol1
Und Danke für den Tip oben. Thumbsup
Drinks Mac
German Vintage HiFi
(25.02.2012, 20:38)zimbo schrieb: . Man sollte nie direkt neben einer gespachtelten Fuge den Körner ansetzen. Das gibt definitiv Risse Dash1 Pleasantry
Ich will ja nicht den Klugscheißer raushängen lassen .............. aber dat hät ich dir vorher sagen können Floet
Lol1Lol1
Schönes Projekt weiter so Drinks
aus Erfahrung wird man klug, Maddin. das passiert mir sicher kein zweites Mal Oldie
Nächstes mal sagst Dus mir aber vorher, ok. LOL
VGDrinks
Sascha
Versprochen Sascha Drinks
  Mein Thorens 135 Projekt Tobifix 0 1.164 11.09.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Tobifix
  Projekt "BoomBox" Rüsselfant 5 3.169 19.09.2022, 15:41
Letzter Beitrag: gyp
  Projekt "BoomBox" fertiggestellt Rüsselfant 6 4.263 19.06.2022, 17:55
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Einfach mal ein kleines Deko Projekt vorstellen... minort 10 6.798 01.05.2022, 13:19
Letzter Beitrag: minort
  Neues Projekt, Luxman PD 284 Gunar 12 6.037 28.12.2021, 10:12
Letzter Beitrag: Georg60
Tongue {Projekt nicht eingestellt}Märchen von einem, der auszog, eine D'Appolito zu bauen. bathtub4ever 81 30.644 03.11.2021, 13:03
Letzter Beitrag: bathtub4ever
