Neue Nadel Dual 1249
Hey Leute,
ich bin seit neustem im Besitz eines Dual 1249. Ich bin eher Neuling in der Schallplattenszene aber habe sehr großen gefallen dran gefunden.
Mein großes Problem ist zum einen die Justierung des Gerätes und das finden einer neuen Nadel. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen wenn ich hier richtig bin Smile
MfG.
Bedienungsanleitung: http://dual.pytalhost.eu/1249/
Welches System ist am Arm? Davon hängt ab, welche Nadel Du brauchst.
Bitte beachten Sie!
Danke für die schnelle Antwort Smile Die Anleitung war sehr hilfreich ! Jetzt hab ich nur noch eine Frage, wie ich das System meines Armes rausbekomme. Ist dies die Signatur an der Vorderseite des Tonabnehmerkopfes ?
Lg.
Ja, genau, schreib mal bitte, was da vorne drauf steht. Serienmäßig müsste es , so glaube ich, ein Shure DM 101MG mit Nadel DN 340 sein.
Toller Dual übrigens, wird nach wie vor unterschätz und ich finde ihn - im Gegensatz zu vielen anderen Duals - zusammen mit seinem Nicht-Wechsler-Bruder 601 - mit das ansehnlichste, was die je gebaut haben. Die technischen Daten sind sowieso sehr gut.
Tom
[Bild: tumblr_nby2t4stqy1qag8pula.gif]
Dual hat seine Plattenspieler immer mit sehr ordentlichen Systemen ausgestattet - ich würde also nur die Nadel bei Deinem 1249 tauschen. Idealerweise findest Du eine originale Shure- oder AT-Nadel (je nach System).
Gruß Roland
Sooo, ich habs mal schnell nachgeschaut und dort steht Shure DM 103 M-E. Ist das die Bezeichnung die ich für einen Kauf der neuen Nadel brauche ?
Lg.
(17.04.2013, 16:12)Maars202 schrieb: Sooo, ich habs mal schnell nachgeschaut und dort steht Shure DM 103 M-E. Ist das die Bezeichnung die ich für einen Kauf der neuen Nadel brauche ?
Jupp - Du kannst auch nach Shure N91 oder Dual DN-345 suchen.
Die Preisspanne für das System geht bei etwa 20 € los für die schon recht brauchbaren Cleorec-Nadeln bei eBay, originale Shure-Nadel liegen derzeit bei etwa 80 € und dann gibt es noch die Jico-SAS-Nadeln aus Japan für etwa 150 €. Das System würde ich auf keinen Fall tauschen, da es schon mit der Cleorec-Nadel meine Erachtens besser klingt als die meisten Systeme bis 150 €.
Gruß Roland
Hey Leute,
Ich danke euch für die super Antworten und Lösungsvorschläge ! TOP Smile
Vielleicht noch eine Frage, in der Anleitung ist eine Auflagekraft von 2,5 p sprich 2,5 nM angegeben. Mir kommt das ein bisschen wenig vor. Wie sind da die Erfahrungswerte oder einfach ausprobieren Wink3 ?
Schuldigung 0,25 P
2,5 p bezieht sich auf eine bestimmte Nadel da gab es mehrere Einschübe in verschiedenen Farben.
Diese angaben sind aber ziemlich unbedeutend wenn du eine Nachbau Nadel verwendest, da haben die Verkäufer dann für ihre Nadel die richtige Auflagekraft angegeben.
Wenn du keine High-End Ansprüche hast dürfte eine Cleorec Nadel locker langen diese Klingen grade für den Preis schon ausgezeichnet!
Cleorec gibt übrigens für seine DN 345 eine Auflagekraft von 1,2 - 2,2 g an.
Gruß Jan-Cedric
(17.04.2013, 20:31)Maars202 schrieb: Schuldigung 0,25 P
...dabei handelt es sich um die Auflagekraft, die mindestens notwendig ist für eine sichere Abtastung. Eher ein theoretischer Wert - ich kenne kein Tonabnehmersystem, das mit einer so geringen Auflagekraft arbeitet. Welche Auflagekraft wirklich notwendig ist, kannst du aus der Beschreibung des jeweiligen Tonabnehmers entnehmen. Ansonsten kann ich meinen Vorrednern zustimmen, was das Shure N91 angeht - ein überzeugender Abtaster - besonders mit der Original-Nadel!
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
  Neue gebrauchte Anlage Rob1974 7 1.584 23.03.2025, 22:05
Letzter Beitrag: thosch
  Mist - Nadel abgebrochen! Neuer Tonabnehmer, aber welcher? peter-hifi 5 1.144 15.02.2025, 11:33
Letzter Beitrag: peter-hifi
  weklches Abtastsystem (Headshell und Nadel) für Pioneer PL-570 loopy 21 2.754 13.01.2025, 18:56
Letzter Beitrag: rascas
  Neue Tape Decks in alter Qualität? Arminius 8 3.280 18.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: SimpleMind
  Neue Valco – Neue KH-Marke aus Finnland mit Sinn für Humor aspenD28 50 13.851 23.10.2023, 20:46
Letzter Beitrag: Baruse
  Neue Kondensatoren für JBL L19 Joesepe 18 6.399 23.01.2023, 22:24
Letzter Beitrag: Joesepe
