Themen: 6
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
welches wäre das beste Abtastsystem für meinen Pioneer PL-570?
Würdet Ihr etwas empfehlen?
LG,
loopy
Themen: 19
Thanks Received: 3.517 in 1.761 posts
Thanks Given: 8
10.01.2025, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 16:17 von Pufftrompeter.)
Irgendeins ...
Systeme gibt es von 20Eur bis 10000 Eur ... (i) wie viel willst Du ausgeben und (ii) Wie sicher bist Du Dir, dass mehr Geld auch mehr Klang bedeutet?
Und ... was hoerst Du so? Seltenes Mint-Neuvinyl mit audiophilen 180g-Pressungen oder gewellte, alte Flohmarktplatten, die hohe Abtastsicherheit erfordern?
Democracy Dies in Darkness
Themen: 6
Thanks Given: 0
(10.01.2025, 15:17)Pufftrompeter schrieb: Irgendeins ...
Und ... was hoerst Du so? Seltenes Mint-Neuvinyl mit Audiphilen 180g-Pressungen oder gewellte, alte Flohmarktplatten, die hohe Abtastsicherheit erfordern?
Danke für Deine Antwort.
Ich bin 80er-fan und davor. Ich lege mich nicht unbedingt auf etwas fest. Ich finde Jazz ebenso toll, wie U2 oder klassische Musik. Die Plattend sind meist aus dieser Zeit (über ...kleinanzeogen, Flohmarkt etc...)
Wenn ich ein Budget angeben würde, dann bis 250€.
Das mher Geld nicht unbedingt mehr Klang bedeutet, ist mir klar.
Themen: 19
Thanks Given: 8
... dann gehen wir mal von typischer VG-Qualitaet aus und von bespielten, alten Platten.
Ich bin eh kein Freund von irgendwelchen esoterischen Exotensystemen ... und die oft etwas welligen, alten Platten erfordern einen stabilen Nadeltraeger und eine etwas niedrigere Compliance - und etwas "Bodenfreiheit" des Abtasters, damit nicht gleich beim ersten Huegel das butterweiche System mit 30er Compliance mit dem Bauch ueber die Platte kratzt, wenn die mal'n Hoehenschlag hat.
Versuch's z.B. mit einem Grado Prestige Green oder Blue ... das kann alles, was Du brauchst und ist kapazitiv vollkommen unkritisch, d.h. die Kabel- und Phonopre-Frage ist Dir damit abgenommen.
Ich persoenlich finde z.B. auch ein Shure WHLB wuerde fuer DEN Zweck hervorragend passen.
Aber - es gibt 300 andere Vorsdchlaege - nur sind die meist deutlich teuer.
Kannst Du Systeme ausrichten?
Themen: 6
Thanks Given: 0
10.01.2025, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 16:44 von loopy.)
(10.01.2025, 16:28)Pufftrompeter schrieb: ... dann gehen wir mal von typischer VG-Qualitaet aus und von bespielten, alten Platten.
Kannst Du Systeme ausrichten? Danke Dir!
Die Platten, die ich habe, sind alle sehr gerade. Nur Ausnahmen wirklich wellig... Wenn ich kaufe achte ich darauf. . Aber das klappt auch nicht immer.
Ausrichten kann ich wahrscheinlich noch nicht. Ich habe ne Waage. Was benötigt man denn dazu?
Du merkst, ich liebe zwar Musik und Vinyl, aber beim eigentlichen Gerät muss ich mich noch einarbeiten.
LG!
(10.01.2025, 16:41)loopy schrieb: (10.01.2025, 16:28)Pufftrompeter schrieb: ... dann gehen wir mal von typischer VG-Qualitaet aus und von bespielten, alten Platten.
Nachtrag: ich habe auf einem anderen Spieler ein Shure V15TypeIII - ist das etwas gutes und passendes?
LG!
Themen: 604
Thanks Received: 6.616 in 1.930 posts
Thanks Given: 6.527
Seit 2019 gibt es die neue Audio Technica VM95-Familie. Schon das „kleine“ VM95-E für schlappe 49,— macht einen guten Job. Mit herstellerseitig angegebenen 1.000 Stunden Standzeit ist das VM95-ML (Microlinear-Schliff) zum Straßenpreis von 135,— für mich der „Best Buy“. Läuft bei mir klasse auf einem 79er Technics SL-Q33 und auf einem 1229er Dual zur vollsten Zufriedenheit.
https://www.audio-technica.com/de-de/at-...zuU2UOxPV9
Falls nicht bekannt, den Familientest auf lowbeats raussuchen…
2 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag
• peter-hifi, Single_Ended
Themen: 19
Thanks Given: 8
10.01.2025, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 22:33 von Pufftrompeter.)
... Du brauchst als allererstes das hier:
https://www.amazon.de/dp/B007WCMIRW?tag=...th=1&psc=1 .
Wenn Du die hast, reden wir weiter. Ohne: Keine Chance...
Themen: 6
Thanks Given: 0
10.01.2025, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 22:56 von loopy.)
(10.01.2025, 22:32)Pufftrompeter schrieb: ... Du brauchst als allererstes das hier:
Schon bestellt!
(10.01.2025, 21:27)jagcat schrieb: Seit 2019 gibt es die neue Audio Technica VM95-Familie. Schon das „kleine“ VM95-E für schlappe 49,— macht einen guten Job. Mit herstellerseitig angegebenen 1.000 Stunden Standzeit ist das VM95-ML (Microlinear-Schliff) zum Straßenpreis von 135,— für mich der „Best Buy“. Läuft bei mir klasse auf einem 79er Technics SL-Q33 und auf einem 1229er Dual zur vollsten Zufriedenheit.
Schau ich mir an - was sagst Du zu der, die ich auch habe:
Shure V15TypeIII
Themen: 19
Thanks Given: 8
1a-TOTL-System ... mit der richtigen, originalen 'Supertrack'-Nadel.
Oder einer Schuerholz-Shibata oder einer Jico SAS.
Low- and no-budget Nachbaunadeln machen daraus leider unertraeglichen Kaese mit verzischten S-Lauten.
Bild waere gut ...
Themen: 604
Thanks Given: 6.527
Klar ist das V15-III im Originalzustand erstrebenswert, nur eben nicht mit der Nadel aus den Siebzigern. Und wirklich gute kosten jenseits 200,—
1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag
Themen: 19
Thanks Given: 8
And that is why? Was genau ist an den Originalen Supertrack und Supertrack PLUS-Nadeln schlechter als an den erhaeltlichen Nachbauten wie der Jico SAS?
Themen: 604
Thanks Given: 6.527
nix
Themen: 242
Thanks Received: 19.240 in 6.329 posts
Thanks Given: 4.005
hatte neulich auch mal nach neuen tonabnehmern geschaut
ein guter allrounder ist das nagaoka mp 100
was ich hier für unter 100 euro fand
https://www.hifistudio79.nl/product/naga...2/?lang=en
mehr braucht man echt nicht
Themen: 64
Thanks Received: 1.366 in 163 posts
Thanks Given: 3
hier zum Thema Einstellung und Justage des Tonabnehmersystems alles was du wissen must und wie man es richtig macht.
Ist die Seite eines Freundes, auch sonst interessant.
Schau mal rein...
https://www.good-vinyl.de/platten-lexiko...ustierung/
Ich hab auch die beiden Audio Technica at vm 95 SH und ML die sind fürs Geld sehr gut, gibts auch viele Tests drüber.
und noch ein Angeberbild zum gugge  das ist einer meiner beiden Pioneer PL-C590 mit dem AT VM 95 SH dran
Themen: 6
Thanks Given: 0
Dake für die vilen Ideen - ich habs aufgenommen und mach was draus - sonst melde ich mich.
Der Angeber-Spieler ist ein echt heißes Teil. Respekt, super schon beim Anschauen...
LG!
Thanks Received: 776 in 125 posts
Thanks Given: 404
(11.01.2025, 10:08)make-my-day schrieb: Das ist einer meiner beiden Pioneer PL-C590 mit dem AT VM 95 SH dran...
Guerilla-Werbung, denn rein zufällig stehen die beiden Pio-Fräsen von dem Kollegen seit einer gefühlten Ewigkeit zum Verkauf. Nun, bei dem Kurs, den er da aufruft, werden sie dies wohl auch noch weitere Jahre tun...
Gruß, Alex
Willst du was gelten, mach' dich selten.
Themen: 6
Thanks Given: 0
Bitte kein Gerangel aufgrund meines Posts.
Der PL C590 sieht aber auch wirklich scharf aus. Und wenn er so spielt....
Und wenn einem dies das Wert ist, was als Preis aufgreufen wird...
Interessehalber habe ich mal geschaug, aber im An- und Verkauf finde ich keinen PL C590.
Bei Kleinanzeigen gibts auch keinen mit Preis. Scheinbar gehen die aber für 2000€ locker in die Anzeigen. Was die wirklich Wert sind und was ein angemessener Preis ist, weiß und finde ich aber nirgends...
Themen: 53
Thanks Received: 14.018 in 3.065 posts
Thanks Given: 13.931
Themen: 40
Thanks Received: 418 in 161 posts
Thanks Given: 261
Für die 308èr SAEC - Tonarme brauchts eine spezielle Schablone (orginal: G 1001, selten und teuer), die meissten funktionieren nicht. Liegt an der etwas eigenen Geometrie des Tonarmes; der Überhang dieses Armes beträgt nur 5 mm.
Wie die Einstellerei sich mit anderen Headshells verhält kann ich nicht sagen, viele HS sind etwas länger in der Bauform, daher sind auch die Langlöcher versetzter. Passend - neben den Orginalen (ULS-2, ULS-2X) sind auch die Holzheadshells von Yamamoto...
Ist das grössere (schwerere) Gegengewicht vorhanden ? Das "normale" (kleinere) funktioniert nach meiner Erfahrung nur mit dem leichteren SAEC Headshell (ULS-2) sehr gut, ich habe allerdings auch den WE 308 L.
Gruss Dirk
Thanks Received: 600 in 321 posts
Thanks Given: 157
Da müßten wir erst mal klären, ob loopy auch einen SAEC Arm auf seiner Fräse hat
Lukas
Themen: 6
Thanks Given: 0
13.01.2025, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 17:20 von loopy.)
(13.01.2025, 08:01)Fürchtenix schrieb: (12.01.2025, 18:40)loopy schrieb: ...
Klick mich --> Da isser.
Das ist aber ein Schmuckstück.
Leider übersteigt der mein Budget doch viel zu sehr. Da würde ich ziemlichen Stress mit meiner Regierung kriegen.
Schade...
LG!
(13.01.2025, 16:50)lukas schrieb: Da müßten wir erst mal klären, ob loopy auch einen SAEC Arm auf seiner Fräse hat
Hallöle!
Ich versiuche alsbald ein Foto der "Fräse" - was für ein Gruselbegriff für so etwas graziles ;-) - einzustellen.
LG!
Themen: 90
Thanks Received: 3.015 in 694 posts
Thanks Given: 248
Ich habe, glaube ich, noch eine Original SME-Headshell von Pioneer von meinem PL 570 hier 'rumfliegen'. Ich schaue Morgen mal nach.
Gruss
Michael
