  • 17 Bewertung(en) - 4.24 im Durchschnitt
Der Dual-Thread
Anprobe vom 731Q...
Heute mal im schicken Kackbraun :]
schaut meiner Meinug nach schonmal besser aus als der originale Schlüpper.
Start/Stop Knopf kommt eventuell an die Rückseite.
[Bild: IMG_1836.JPG]
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an toyominati für diesen Beitrag:
  • mazyvx, FS61, dksp, oldAkai, rotoro, E-Schrotti, DUALIS, Bernardo_1971, New-Wave
Sieht super aus. Nur die Farbe ist nicht so meins. Aber sonst Respekt
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
Guten Abend zusammen, eigentlich bin ich eher der stille Mitleser, aber wenn ich ohenhin hier bin, kann ich auch direkt die geballte Kompetenz befragen!
Ich habe gestern einen DUAL 616 für einen Bekannten vom Trödelmarkt mitgebracht. Die Nikotinversiegelung habe ich bereits entfernt, darunter ist er recht gut erhalten. Der Motor blockierte vollkommen, beim Zerlegen fiel mir ein Sprengring aus dem Antrieb entgegen, der dort sicher nicht hingehörte. Seitdem dreht der Motor bereits wieder, das Gerät spielt jetzt mit neuen Steckern und neuer Nadel recht ordentlich.
Leider setzt der Antrieb jedoch unregelmäßig kurzzeitig aus, die Drehzahl sackt ab, die Beleuchtung der Tasten fällt weg. Nach wenigen Sekunden dreht er wieder hoch und spielt weiter.
Hat jemand da schon eine Vermutung, bevor ich anfange zu messen? Sad2
Beste Grüße, Max
Häufig ist bei diesen Geräten der Antrieb verharzt. Es wird zunächst an einer Zerlegung und Reinigung vor allem des Motorlagers nichts vorbei führen. Die Zerlegung ist bei dem Gerät aber auch leicht zu machen. Nur die Blende vorne ist etwas tricky runter zu bekommen. Hier keine rohe Gewalt anwenden und die Klammerlaschen abbrechen! Man muss eher gezielt an den richtigen Stellen die Haken etwas lösen. Wenn man einmal weiss wie es geht ist relativ leicht zu machen. Im Grunde kann man das Teil in 10 min komplett zerlegen.
(22.09.2013, 21:23)linuxschmied schrieb: Leider setzt der Antrieb jedoch unregelmäßig kurzzeitig aus, die Drehzahl sackt ab, die Beleuchtung der Tasten fällt weg. Nach wenigen Sekunden dreht er wieder hoch und spielt weiter.
Ich vermute mal Kontaktprobleme. Schalter und Poti reinigen sollte Abhilfe bringen.
Besten Dank für die schnellen Antworten!
Ich hatte den Motor bereits ausgebaut und zerlegt, so habe ich den Sprengring gefunden. Das Tellerlager sah sehr gut aus, nicht eingelaufen, ausreichend geschmiert und absolut leichtgängig. Es bleiben also nur noch der Taster auf der Frontseite und irgendwo müsste ja auch noch ein Schalter sein, der durch den Arm betätigt wird Denker Potis sind keine dran, wäre bei dem Tabakkonsum des Vorbesitzers aber eine naheliegende Fehlerquelle gewesen Raucher
Werde das Gerät noch mal zerlegen, alle Schalter reinigen und berichten!
Auf dem Chassis sitzt so ein kleiner Schalter der vom Tonarm bedient wird
http://www.conrad.de/ce/de/product/70370...en-250-VAC
Ob der aber für Aussetzer verantwortlich ist ist m. E. fraglich. Da wird wohl nur auf den Steuerplatinen die Suche nach defekten Bauteilen bleiben.
Könnte auch an einer zusammenbrechenden Stromversorgung liegen.
Hier hilft dann aber wirklich nur noch messen.
Aber mach erstmal die Schalter sauber
German Vintage HiFi
Danke für eure Hilfe!
Ich werde also zunächst die Schalter provisorisch überbrücken, dann kann ich diese gegebenenfalls schon ausschließen. Wenn der Fehler dann noch auftritt wird gemessen .
An die Dual-Experten ... hab ein HiFi-Center 6001 hier stehen ... guter Zustand nur die Scharniere fehlen ... hat da wer ein Bild?
Und zum Dreher (500 oder 600???) ... gibt´s da eine Refreshanleitung, hat ja auch einen schönen Arm ... oder eine eigene Zarge?
Sorry ... bin da aber unbedarft ...
Ist das nicht eher ein electronic center? Dann ist da dieser unglaublich coole Telefunken-Dreher mit den Sensortasten drin. Schön Oldie
Bitte beachten Sie!
Da dürfte nix von Dual drin sein. Das ist komplett von Telefunken. Da der Dreher silber ist, gehe ich von einem S 500 aus. Das System am Ortofonarm sollte ein Shure M 91 sein, wenn ich mich nicht irre.
Die meiste Arbeit macht oft die Liftfunktion des Tonarms. Das verwendete Fett verwandelt sich, im Lauf der Jahre, zu einem Superklebstoff. Den Riemen gibt es problemlos bei Gummimayer (richtig geschrieben?).
Speziell zur Liftproblematik solltest du im Dual-Board etwas finden (hat mir auch weitergeholfen). Ansonsten ist der Dreher im AAA-Forum schon des öfteren durchgekaut worden.
Hier ist er mir noch nicht untergekommen, bin aber auch noch nicht lange dabei. Mit Sicherheit gibt es aber auch hier Experten.
Wenn er dann komplett funktioniert, kann einem der S 500/600 schon ein Grinsen ins Gesicht zaubern .
Bilder findest du z.B. hier: http://www.radiomuseum.org/images/radio/...159345.jpg, oder hier: http://telefunken.pytalhost.eu/1976-1/te...76-065.jpg
Übrigens, Gratulation zu der schönen Kompaktanlage. Gehört mMn zu den besten ihrer Art.
Frank Zappa
Meinen "toten" S600 hatte ich hier schon mal vorgestellt. Und ich glaube Herr "lila" Badstuber hat auch einen ... Denker
Stimmt ... ist Telefunken ... war wohl gestern etwas neben der Spur - sorry Jungs!
Kann das mal jemand in den Telefunken-Thread verschieben? LOL
Bitte beachten Sie!
Mahlzeit,
ich habe die Sommerpause genutzt und zwei neue Duals angeschafft:
[Bild: IMG_2663.jpg]
und mein ganzer Stolz:
[Bild: IMG_2658.jpg]
[Bild: IMG_2659.jpg]
Schön ist, dass selbst ich als Grobmotoriker den 1019 wieder zum laufen bringen konnte.Lol1
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an daasve für diesen Beitrag:
  • gdy_vintagefan, rotoro, toyominati, DUALIS, space daze, loenicz, New-Wave, Campa, mazyvx, theoak
Was hatte der 1019er denn für eine Krankheit?
Wirklich sehr schöne Bilder, gerade der 1019 gefällt mal richtig! Thumbsup
Hast Deine "Sommerpause" gut genutzt! Drinks
Grüße Jens
German Vintage HiFi
Thumbsup toll ...
BTW: Komme (geschenkt) an ein Dual-Kassettendeck ... werd´s dann hier mal zeigen ...
Atrotoro: Nach langer Standzeit war das Fett verharzt und das Treibrad hart. Ich habe alles gesäubert und neu geschmiert. Das Treibrad habe ich mit Silikonentferner abgerieben und dann funzte er wieder.Pleasantry
Schönen Abend noch an alle,
Bodo
Für unsere Dualisten ein seltenes Angebot...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ref=search
Wow, aber wer hat genau diese Modelle zu Hause? Einzelverkauf wäre wohl sinnvoller. So bedient er doch nur die Geschäftemacher. Schade.
Malte
Der weiss schon, wie´s funktioniert!Raucher
. . . .Ich werde mal nen fuffi aufrufen. . .Denker
Für son alten Krempel Raucher
Hab eben von meinem Vater einen 1010F hingestellt bekommt
Soll man so etwas aufbewahren?
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
  Der Yamaha Thread Nico 2.010 931.769 03.08.2025, 17:20
Letzter Beitrag: gst
  Der Bandmaschinen- Thread Fuxe 12.899 4.825.101 02.08.2025, 09:59
  Der ultimative Küchen-Anlagen-Bilder-Thread rotoro 150 76.648 20.07.2025, 14:42
Letzter Beitrag: space daze
  Meine erste Liebe: Die Compact-Cassette oder: Der ultimative Tape-Thread Vancouverona 7.519 3.069.151 07.07.2025, 15:07
Wink Geraffel der "Neuzeit" – Der "Nix-Vintage"-Thread Viking 1.532 806.300 07.07.2025, 14:14
Letzter Beitrag: rascas
  Der Zappelzeiger Thread Thomre 475 149.194 05.07.2025, 20:53
Letzter Beitrag: Thomre
