Drher an Röhrenradio: TA als MM oder doch Kristall?
eine Fachfrage an die Monos unter Euch:
Ich beabsichtige an ein Siemens C50 Radio einen Dual 1019 anzuschließen. Da das Siemens naturgemäß MM Systeme nicht kannte und daher auch keinen PreAmp hat... stellt sich die Frage:
Anschluß des Dual mit MM Tonabnehmer und sep. Pre über die Tonbandbuchse...
oder ganz Original: Einbau eines Kristall TA, aber wenn ja, welcher? Und vor allem einer mit halbwegs niedriger Abtastung, will ja meine Vinyls nicht mit 5g fräsen, sondern am liebsten mit 1,5 - 2g....
Ich lausche gespannt....
(26.08.2015, 10:08)space daze schrieb: Moin,
eine Fachfrage an die Monos unter Euch: ...
Ich weiss es nich Big Grin
Naja...also echter wäre es natürlich mit Kristall! Oldie
Die 5g sähe ich nicht als Problem...eher die Nadel.
Ich persönlich bevorzuge Kristall, spiele aber halt nur "ausgesuchte" Platten Wink3
  • space daze
Ich würde da lieber ein MM mit sep. Pre nehmen das ist auf jeden Fall Vinylschonender Drinks
  • space daze
Da du deine Platten möglichst schonend abspielen möchtest, würde ich dir auch zu der Lösung mit einem Pre raten. Der einzige einigermaßen gut klingende Kristall TA der mir spontan einfällt (Dual CDS 660) fährt mit 4,5g, also für dich zu schwer.
  • space daze
Ich hab noch nen relativ guten und leichten Kristall rumliegen von nem Dual 1216 in HS-42, schlechterdings leider nur mit Schellacknadel....
  • space daze
Danke, aber Schellacks habe ich nicht und so, wie bisher der Verlauf der Beiträge ist, tendiere ich schon zur Lösung mit MM....
Ich hab ja so ein altes "National Panasonic" ausm Forum, dessen Phono-Eingang wahrscheinlich auch für Kristall ausgelegt ist (mit MM direkt dran nix zu hören).
Das beschicke ich über einen normalen Vorverstärker (Aiwa C80) mit "alles ausser Radio" und es klingt ausreichend gut (eigentlich müsste man im Panasonic noch bisschen was auslöten, da der VV schon alle Entzerrung macht).
  • space daze
Von Dual gibt es doch den TVV 46 und den TVV 47. Das sind Phono Pres für den direkten Einbau in den Plattenspieler
Viele Grüße Norman
[-] 1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • space daze
(26.08.2015, 12:04)MaTse schrieb: Ich hab ja so ein altes "National Panasonic" ausm Forum, dessen Phono-Eingang wahrscheinlich auch für Kristall ausgelegt ist (mit MM direkt dran nix zu hören).
So was geht bei neueren Geräten, bei alten Röhrenradios gibt es weder Cinch noch DIN... also noch mehr Adapter... und außerdem ist ein dann noch da das Risiko von Brumm erhöht, aber auch eben noch ein Stromfresser, Platzbraucher....
(26.08.2015, 12:18)norman0 schrieb: Von Dual gibt es doch den TVV 46 und den TVV 47. Das sind Phono Pres für den direkten Einbau in den Plattenspieler
Ja... kenne ich, ist aber auch nicht Thema der Frage gewesen... es geht um den TA....
Davon abgesehen habe ich bereits eine pre, die im Gegensatz zu den Dual Teilen weitaus besser ist... und keinen Strom braucht... LOL
Peter, definitiv bitte Vinyl nur mit einem MM abspielen, welches mit geringer Auflagekraft betrieben wird, alles andere fährt Dir Deine Platten kaputt, da hilft auch eine richtige, perfekte Nadel nix. Auflagekraft ist Auflagekraft bzw. Bauart des Systems.
Die Qualität des PhonoPre spielt jetzt bei der Endstufe des C50 nicht wirklich eine Rolle, ein TVV tut es allemal. Wenn Du schon einen hast, nimm den, der C50 nimmt, was er kriegt, muss halt Mono sein.
Dein wirklich hervorragend aussehender C50 braucht 2x 4mm Banane in Mono. Das Stereo-Signal kannst Du per 4,7k-Widerstand auf Mono bündeln. Funktioniert 1A, weisst ja, ist ja mein Ding.
Wo gibts denn so einen tollen C50, mensch??? Drinks
Hast Du ihn schon bekommen?
Philipp Drinks
  • space daze
Moin Philipp,
nö, leider ist er immer noch zu Gast beim deubi, da ich ja nix Auto oder Führerschein und daher erst nächste Woche, wenn mir ein Freund mal eben aushilft mit Auto... Aber lange Warten ist kein Problem... Die Freude ist dann nur um so größer...
Poh, ich wär schon geplatzt... Dash1
Die Röhren sind alle schon verbraucht, weil die Kiste bei den Jungs schon durchgeglüht wurde... Raucher
Philipp Drinks
Nope! Deubi war drei Wochen in Urlaub Oldie
  Stereo Endstufe als Mono Block verwenden Thomre 20 1.650 21.02.2025, 19:34
Rainbow Der Receiver - Thread - für alles was breiter als 43cm ist :) rednaxela 192 53.665 05.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Vicenti
  Phone-Pre als DSP - Wax Wing von Parks Audio Casawelli 1 9.420 30.09.2024, 15:38
  Elac 301; als Nahfeld Zusatzlautsprecher zu empfehlen ? Moppedmanni 28 4.777 11.04.2024, 18:22
  Der "Mathmos"-Thread oder: "Darling, Du willst es doch auch! Ist es schummrig genug?" bathtub4ever 34 14.469 13.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: nickch
  Kennt jemand MBH aus West Germany als Hersteller von Hochtöner? bigolli 10 2.588 08.09.2023, 07:33
Letzter Beitrag: bigolli
