11.03.2016, 21:27
Du überschätzt meine Ohren
11.03.2016, 22:06
Das hört 'n Blinder, keine Sorge...
12.03.2016, 08:43
Hmhm, ein BT mit BT?
![]() Sorry, aber die die Vorlage konnte ich mir nicht entgehen lassen ![]()
12.03.2016, 08:48
13.03.2016, 11:44
1. Probedruck für Karsten:
![]() Da fehlen noch einige Details, momentan läuft der 2. Probedruck.
13.03.2016, 13:17
(11.03.2016, 21:04)spocintosh schrieb: Ich freu mich ja über jeden Besuch. Blöd für die Besucher ist aber eben immer, dass sie dann neue LS brauchen. Wieso das ? Da nimmt man deine mit und jut iss - wäre dann jedesmal blöd für dich, weil du neue brauchst ..... ![]() ![]() ![]()
Gruß Wolfgang
13.03.2016, 13:43
Hochtöner einer RFT BR50 ausgefallen. Beim Ausbau fiel mir schon der eine Lötanschluss in die Hände.
Also einmal neu bitte. ![]() ![]()
14.03.2016, 20:24
Neue Welten erschliessen...
![]() ![]() Tote Digicam für 15,- Öcken mit nem leichten Klaps wiederbelebt und dann übers WE nen Adapter gedruckt Wollt ich gern wegen des 20x-Zoom ausprobieren. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist das unbeschnippelte Bild, aus dem der 100%-Ausschnitt von ganz oben stammt. ![]() ![]() • proso, JayKuDo, Caspar67, winix, Eidgenosse, dksp, Amplifier, beetle-fan, ZodiacWuppertal, ChristofP, zuendi, , rolilohse, hyberman, karl50, DD 313, Pitter, timundstruppi, Rainer F, dual1009
15.03.2016, 08:08
![]() Sehr schön... kannst Du auch Seitenteile für alte Grundig- und Philips-CDPlayer ? ![]() Da kann ich nicht mithalten... ich bastel grade händisch mit Holz, Stichsäge und Bohrmaschine... ![]() Vier Bretter & ein Paar Gummi-Füsse werden...
Quellen/ CD: Arcam Delta 70.2, Vinyl: Dual CS 491A-RC, Stream: CCA, Bluetooth: Inatech BR1008 LS/ KEF Q300 / Grundig 310a + Yamaha YST-W45,
15.03.2016, 08:11
Der Grundig CD7500 hat doch Seitenteile?
Joey "Spaß ist, wenn man trotzdem lacht!" ![]()
15.03.2016, 08:14
(15.03.2016, 08:11)beetle-fan schrieb: Der Grundig CD7500 hat doch Seitenteile? Jepp, aber rechts ist wegen der ![]() ![]() ![]()
15.03.2016, 09:20
15.03.2016, 09:21
MaTse, du bist ein FREAK- und was für einer!
![]() GENIAL, was du dir alles erbastelst! Hut ab!
15.03.2016, 09:34
Was mir erst heute morgen bewusst wurde:
Mit der Auflösung/Vergrösserung dieser "Optik-Kombi" besteht eine gewisse Chance, die Nadel bei der Arbeit zu knipsen oder gar zu filmen. ![]() Könnte eventuell zumindestens ausreichen, um die Auflage"linien" der Nadel auf den Rillenflanken sichtbar zu machen. ![]() ![]()
15.03.2016, 12:57
![]() Sehr coole und interessante Nadelphotos! ![]() Hätte ich meine alte Cybershot damals nur nicht weggeschmissen... ![]() Bin schon gespannt auf weitere Photos. Beste Grüße Nigel
15.03.2016, 13:08
1. Danke
![]() 2. Schei... auf Cybershot, die ist nur zufällig beteiligt - der "Super"-Zoom und das Mikroskopobjektiv sind der "Trick". ![]() "Entdeckt" hab ich das mal zufällig mit ner olle Fujiirgendwas mit ordentlichem Zoom dran. ![]()
15.03.2016, 20:14
Da muss ich noch viel üben an der Beleuchtung...
![]() Beide FOtos von Platte aus derselben Einstellung, nur unterschiedlicher Lichteinfall: ![]() ![]()
15.03.2016, 20:41
![]() Grüße
15.03.2016, 21:17
(15.03.2016, 20:14)MaTse schrieb: Da muss ich noch viel üben an der Beleuchtung... Irgendjemand erzählte mir einmal etwas von einer indirekten Beleuchtung, weil dann keine Kanten reflektieren können (oder so ähnlich..) Er richtete seinen Blitz immer gegen die Decke.
Greetz Pit
______________________________________________
16.03.2016, 08:20
... ein Einbaurahmen für´s Technics-Slimline-Geraffel...
![]() ![]() ![]() Hinter dem "kurzen" Tuner ist in gleicher Höhe ein Querbrett angebracht, so dass VV und Endstufe nun fest und sicher stehen. Ausserdem sieht´s von den Seiten deutlich besser aus, erstens sind die Kabel versteckt und zweitens hat man keinen Turm mit tiefen auf schmalen Geräten. Sieht hier allerdings deutlich "schepper" aus, als er wirklich ist ![]() ![]()
16.03.2016, 08:35
Letztes Jahr zog ein Yamaha CR400 bei mir ein, es ging ihm nur mittelprächtig.
Ein Kanal verweigerte die Mitarbeit und auf UKW gab es auf einem Kanal nur sehr leise ein Signal. Schuld waren die Transistoren im Eingangdifferensverstärker und das IC des Stereodekoders. ![]() dies lies sich alles reparieren und er spielt zu meiner vollen Zufriedenheit, nur beim Ausschalten gibt es immer ein kräftiges Geräusch in den Lautsprecher. Daher habe ich beim freundlichem Chinamann in Hongkong folgendes kleines Elektronikteil geordert: ![]() Das kommt in Einzelteilen und hat per Einschreiben nur 14 Tage nach Germany gebraucht. Was mir an dem Teil gut gefällt ist, das die Versorgungsspannung zwischen 12 und 24 Volt AC liegen kann und das Ganze schön schmal und klein ist. Trotzdem bestand das Problem, wohin mit dem Teil im Gerät :-). ![]() Am Ende habe ich mich für diesen Platz entschieden. ![]() Wenn es mal nötig sein sollte, läst sich das sehr einfach wieder in den Urzustand versetzen, ich hab auch keine Löcher in de Kühler gebohrt, das ist geklebt und mit einem Kabelbiner nochmal gesichert. damit es im schlimmstenfall nicht auf den Rest drauf fallen kann. Das wichtigste, beim Auschalten herrscht jetzt Ruhr, und sollte die Endstufe die Lautsprecher mal mit Gleichspannung versorgen ![]() dann überleben zumindest meine Lautsprecher. ![]() War eine nette Bastelei für den Nachmittag. Gruß Olaf
16.03.2016, 10:05
(15.03.2016, 21:17)Pitter schrieb:(15.03.2016, 20:14)MaTse schrieb: Da muss ich noch viel üben an der Beleuchtung...... Er richtete seinen Blitz immer gegen die Decke. In diesen Minidimensionen nützt ein Blitz gar nichts mehr. Da muss ich eimerweise Licht draufschütten, damit was in der Cam ankommt. ![]() ![]()
17.03.2016, 00:01
... nenene, das war wirklich alles zu krumm... deshalb:
Einbaurahmen reloaded! Ich hab das Teil heute Abend nochmal komplett zerlegt und komplett neu verschraubt und mittels zusätzlicher Metallwinkel und zweier Flacheisen neu verspannt. Das hintere Zwischenbrett kam auch neu - um da exakt diesselbe Breite wie bei der Bodenplatte und damit exaktere rechte Winkel zu erreichen, hab ich einfach das überstehende Reststück benutzt, das beim Verkürzen der Blodenplatte in der Tiefe übrig war. E voila, jetzt sieht es deutlich ordentlicher aus, die Winkel zwischen Bodenplatte und Seitenteilen sind zumindest ca. 90°, die Seitenteile schliessen mit der Bodenplatte unten passend ab und die Geräte stehen auch "sölig" im Rahmen (s. Abstand zur Oberkante des Gehäuses). Man vergleiche die Bilder von gestern ![]() ![]() ![]() ![]() Dann hab ich nun auch hinten in den Kasten aus der großen Master-Slave-Steckerleiste einen Mehrfachstecker verlegt, statt die Geräte direkt im Hifi Regal unten im anzuschliesen... dementsprechend kann ich nun den kompletten Technics-Turm flugs komplett im Einbaurahmen abkabeln und beiseite stellen, falls das mal nötig sein sollte. ![]() Jetzt geht´s mir besser ![]()
17.03.2016, 08:57
(16.03.2016, 08:35)Luminary schrieb: [...] Hallo Olaf, wenn ich das richtig sehe, schwebt Dein Aufbau direkt über den offenen Netzsicherungen? Falls sich da mal etwas lösen sollte, kann das schlimme Folgen haben - und gemäß Murphy tritt genau dieser unwahrscheinliche Fall irgendwann einmal ein. Bitte überdenke im eigenen Interesse noch einmal die elektrische Sicherheit im Fall eines mechanischen Versagens. Mir wäre dabei jedenfalls nicht wohl. Selbst wenn es die Sekundärseite ist, möchte ich nicht wissen, was im Fall eines Kurzschlusses "abgeht". Im Übrigen würde mich einmal die Bezugsquelle dieser Schutzschaltung interessieren, denn damit kann man sicher diverse ältere Geräte ein Stück sicherer machen. Viele Grüße rafena
Tuning extrem - Bilder Thread | Silomin | 59 | 28.978 |
19.04.2024, 07:27 Letzter Beitrag: ESG 796 |
Duale Dreher Basteleien... | HifiChiller | 32 | 17.252 |
25.08.2017, 12:09 Letzter Beitrag: Svennibenni |
TTL-Digital-Basteleien | zonebattler | 3 | 5.054 |
14.05.2016, 09:47 Letzter Beitrag: timundstruppi |
