[gelöst]  Hilfe grünes Kabel abgerissen
(28.07.2017, 18:36)scope schrieb:
Zitat:Schrumpfschlauch finde ich an dieser Stelle nicht so optimal.
In wie fern? Das passende Material ist grün und extrem dünn.  Man wird es nichtmal sehen, wenn man es nicht weiss.  Da der TE aber nur ein Feuerzeug hat, ist eine Reparatur oder ein Kabelwechsel wohl nicht möglich.
Ich würde es wissen und würde mich jedesmal darüber ärgern und vorallem hinsehen. Wäre also nicht meine Lösung.
Die Leitungen kannst du doch völlig problemlos so unter der Shell verlegen oder verflechten, dass es in diesem Fall sogar vollkommen unsichtbar ist.
Ich vermute, dass wir in Bezug auf die Qualität der Umsetzung völlig aneinander vorbeireden. Da entsteht kein "Knubbel" .
  • Frunobulax
(28.07.2017, 20:26)hyberman schrieb: Ich würde es wissen und würde mich jedesmal darüber ärgern und vorallem hinsehen. Wäre also nicht meine Lösung.
Ich habe auch so eine Macke
Monoplatten hören?
  • PitCook
Bleiben wir mal gespannt, wie Pitcook es lösen wird.
Da gibt´s nicht allzuviele Wege.....Entweder reparieren, oder wenn möglich 10 mm nachziehen, oder eben erneuern.
Der Unterschied besteht lediglich darin, wie lange man sich daran aufhalten muss. (möchte)
Da ja außer scope sonst niemand in der Lage ist, Reparaturen in Eigenregie zu erledigen, würde ich mal sagen: Knarre raus und Kopf wegblasen. Alles andere hätte eh keinen Sinn. Floet
Charlie surft nicht! Oldie
Zitat: Knarre raus und Kopf wegblasen.
In deinem Fall sicher nicht die schlechteste Idee....Vielleicht reisst dir ja nachher noch ein Käbelchen ab....wer weiss?
  • Test
Lol1 Dash1
Immerhin wurde er mal emotional. Floet
Bin ich schon die ganze Zeit aber eher in die Richtung an die Wand klatschen ....  Raucher
Heute ist nicht mein Tag - sorry   Bekloppt
(28.07.2017, 20:22)PitCook schrieb: Klar ist ein Lötkolben im Haus  Floet Aber eigentlich will ich nur Musik hören
Mit dem Lötkolben ?
  • PitCook, Begleitschaden
Gebet der Geraffel-Besitzer:
Herr, gib mir die Kraft, das Geraffel am Leben zu erhalten, das ich reparieren kann
Und die Gelassenheit, das Geraffel abzugeben, das ich nicht reparieren kann.
Und die Weisheit, beides zu unterscheiden.
Kannst Du das Kabel reparieren oder nicht? Ich meine, Du kannst Dich bestimmt noch ziemlich lange vor den Plattenspieler setzen und Dich ärgern,
Du könntest aber auch etwas TUN.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:
  • PitCook, Helmi, Begleitschaden
(29.07.2017, 07:46)tiarez schrieb: Gebet der Geraffel-Besitzer:
Ich kann es nicht   Lol1 und bin sehr gelassen.
so darf doch die Nadel nicht aussehen oder ?
[Bild: jwvurbOh.jpg]
nö, aber is ja jetzt auch egal.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rotoro für diesen Beitrag:
  • PitCook
Dann hat es sich trotzdem gelohnt, das war nämlich der Grund des Übels  Hi
. (weggepunktet)
                         [Bild: 46617985ny.jpg]
Dann eben ohne Strom: Highend-Tonabnehmer
Der Schalltrichter dazu lässt sich prima aus Tonpapier herstellen.
Schon kannst Du wieder Musik hören.
Irgendwie sehr trollig, dieser Fred... Jester
Aber die nadel hättest du ja auch tauschen können ohne das kabel abzureissen.
damit das hier nicht falsch rüberkommt: mein mitleid hast du. ich hatte mal den plattenspieler von einem kumpel hier, bei dem ein käbelcgen an kabelschuh gerissen war. noch während der operation ist ein kabelschuh nach dem anderen quasi alleine vom anschauen abgefallen. das zeug war morsch wie ein 103jähriger opa. die kabel abzuisolieren und wieder zusammenzulöten war eine nervenaufreibende sache... ging aber. es gibt also hoffnung.
Viele grüsse
Marius
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bei dem VM Teil war die Nadel nicht richtig zu greifen.
(28.07.2017, 17:32)Ironside schrieb: Neue Strippen einziehen. Dazu kann man auch ein olles USB-Kabel zerpflücken. Sollte dann auch mit den Farben hinhauen. Besser noch ein USB 3.0-Kabel nehmen. Ist schneller. LOL
Liebr nicht, viele USB sind CCA Kabel und daher bruchempfindlich.
Gruß TW
[-] 1 Mitglied sagt Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:
  • PitCook
Wie geht's denn dem grünen Kabel?
Hörst Du schon, oder magst vorbei kommen? Drinks
[Bild: te-5.png]
oops, falscher Fred Floet
[Bild: te-5.png]
Raucher
Vlt. hatter persönlich was gg Fragen dieser Art...
Oder er mag Dich nicht, wer weiß ;-)
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
viel Feind, viel Ehr' Big Grin
[Bild: te-5.png]
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 8.869 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt Woodstock 10 2.664 01.03.2024, 23:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Headshell Kabel Akool1 2 1.249 18.05.2023, 21:16
Letzter Beitrag: HiFi1991
  verharzte / klebrige Kabel; grüner Schmierfilm auf Kabel gyp 17 4.891 13.05.2023, 18:33
  Chinch Kabel "Mediamarkt" Lendo 1 1.377 26.11.2022, 21:59
Letzter Beitrag: tiarez
  Hornyphon Gerätestecker oder Kabel zentausend 0 1.376 16.10.2022, 10:44
Letzter Beitrag: zentausend
