[gelöst]  Hilfe grünes Kabel abgerissen
Ich könnte mich Ohrfeigen - wie kriege ich das Dilemma denn nun wieder gelöst  Hi Flenne
So eine Sch.....
[Bild: yl5u2Ufh.jpg]
Neue Strippen einziehen. Dazu kann man auch ein olles USB-Kabel zerpflücken. Sollte dann auch mit den Farben hinhauen. Besser noch ein USB 3.0-Kabel nehmen. Ist schneller. LOL
Charlie surft nicht! Oldie
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag:
  • PitCook, dedefr
Wenn ich nur die geringste Ahnung hätte, wie der Tonarm demontiert wird  Sad2
Alles nur wegen der dämlichen Nadel und mir dämlichem Hund
[Bild: h5ezmL6h.jpg]
Wozu den Tonarm demontieren? Denker
Zum Strippen ziehen  Denker
Geht auch ohne Demontage.
Ich finde dazu nix  Denker Ich könnt' mir in den A..... beißen
Mach den Dreher unten auf und schau dir an, wo und wie die Tonarmkabel heraus kommen. Dann löte ein neues Kabel an das abgerissene Kabel an und ziehe das neue Kabel durch. Unter Umständen braucht es etwas Zeit und Geduld, ist aber problemlos machbar.
Dann eine neue Anschlussklemme an das neue Kabel anlöten. Weiß nicht, ob du die alte nochmal verwenden kannst.
  • Frunobulax
Geduld  Lol1
Das ist dünner, wie Angelsehne , so filigran bin ich nicht.
[Bild: Xw3YfOTh.jpg]
Das schaffst du schon! Demontieren musst du nichts, nur löten solltest du können!
Es kloppt ja auch niemand die komplette Wand auf, reißt dann das Leerrohr raus, nur um eine neue Strippe einzuziehen.... LOL LOL
  • timundstruppi
Ähm....Das ist in wenigen Sekunden wieder angelötet und mit einem dünnen, 6 mm langen Schrumpfschlauch versiegelt. Wozu der Mehraufwand?
  • Frunobulax
Ich würde ein neues Kabel einziehen...ist doch kein Akt. Schrumpfschlauch finde ich an dieser Stelle nicht so optimal.
  • expingo
(28.07.2017, 18:05)scope schrieb: Ähm....Das ist in wenigen Sekunden wieder angelötet und mit einem dünnen, 6 mm langen  Schrumpfschlauch versiegelt. Wozu der Mehraufwand?
Aus dem selben Grund, warum Männer keine Zellulite bekommen.... Tease
Männers - Danke. Ich werd nicht glücklich mit Drehern, so sehr ich das Feeling mag. Neues Kabel wäre mir am liebsten , ich habe aber noch nicht mal so einen Stecker vorrätig - ach Mensch, so ein Zirkus zum Feierabend.
Feuerzeug an den Systemträger, da fackelt mir die Bude ab Dash1
Zitat:Feuerzeug an den Systemträger
Dann hast du auch keine Möglichkeit, das Kabel komplett auszuwechseln, oder -was auch sonst- zu unternehmen.
Du musst das Gerät dann eben zu irgendwem "einschicken"
(28.07.2017, 18:28)PitCook schrieb: Feuerzeug an den Systemträger, da fackelt mir die Bude ab Dash1
Wohnst du über einer Schnapsbrennerei? Denker
Na gut......am Sonntag morgen würde ich mir aus Sicherheitsgründen in meinem Schlafzimmer auch keine Kippe anzünden...... Raucher
  • MacMax, Begleitschaden
Zitat:Schrumpfschlauch finde ich an dieser Stelle nicht so optimal.
In wie fern? Das passende Material ist grün und extrem dünn.  Man wird es nichtmal sehen, wenn man es nicht weiss.  Da der TE aber nur ein Feuerzeug hat, ist eine Reparatur oder ein Kabelwechsel wohl nicht möglich.
Dann ne Blockklemme dazwischen klatschen UndWeg
LG Christian Drinks
Nimm ne Wago, die ist löt und schraubfrei.
Oder besser gleich ne neue Fräse zulegen  Thumbsup
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
(28.07.2017, 18:43)MacMax schrieb: Nimm ne Wago, die ist löt und schraubfrei.
Die gibts aber nicht in grün.... Floet
Und ob, aber als Dosenklemme
[Bild: WAGO-Dosenklemme-flexibel-starr-0.28-0.5...ign=center]
Dosenklemme.........sorry, meine Phantasie geht gerade mit mir durch..... LOL
LOL
Klar ist ein Lötkolben im Haus  Floet Aber eigentlich will ich nur Musik hören
[-] 1 Mitglied sagt Danke an PitCook für diesen Beitrag:
  • Reineke
  Defektes RCA Kabel Dual CS 617 Q lutze 25 2.853 23.01.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.075 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Geht Cinch auf HDMI Kabel überhaupt? Siamac 40 14.345 14.05.2024, 18:08
Letzter Beitrag: hf500
  Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt Woodstock 10 4.520 01.03.2024, 23:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Headshell Kabel Akool1 2 2.053 18.05.2023, 21:16
Letzter Beitrag: HiFi1991
  verharzte / klebrige Kabel; grüner Schmierfilm auf Kabel gyp 17 7.451 13.05.2023, 18:33
