Themen: 4
Thanks Received: 13 in 5 posts
Thanks Given: 10
11.06.2014, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014, 12:02 von magnumthevoice.)
Hallo, ich habe seit Jahren eine Revox B 205 bei mir rumliegen und wollte sie jetzt mal anbieten
N U R ,- wie teste ich eine FB auf Funktion, wenn ich kein Revox-Gerät mehr besitze, das auf die FB ansprechen könnte! Mein Papagei reagiert nicht darauf, was kann ich tun?
Magnus
Manchmal geht es wenn man den Strahl der Fb. in eine Digicam hält und auf den TFT schaut.
• magnumthevoice
Themen: 4
Thanks Given: 10
Das ist ja eine irre Methode,- wäre ich so nie drauf gekommen, ist aber nachvollziehbar!
Werde ich dann mal später testen.
Magnus
oder diesen Hernn hier mal fragen 0300_infanterie
Themen: 164
Thanks Received: 13.243 in 3.881 posts
Thanks Given: 27.778
Reagiert aufgrund des ITT Coeds nur mit Alt-Geraffel, vorzugsweise Revox!
Wenn Du in der Naehe wohnst komm vorbei, kannste hier tersten!
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• magnumthevoice
Themen: 4
Thanks Given: 10
11.06.2014, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014, 12:22 von magnumthevoice.)
Ich wohne im Pott! Nee,- nicht Pott-Rum, sondern Marl in NRW
Hab mir gerade mal die Lage von Heerlen auf der Map angesehen,- ist eher ne Ecke wo ich mich nicht aufhalte! Schade auch!!!
Hier gibt es auch den Hunde und Katzen Treat!
Themen: 4
Thanks Given: 10
Vielleicht ist meine Nikon ja sensibler wie der Papagei
Themen: 164
Ich wohne in Heerlen?NL ... kurz hinter der Grenze ...
Ich check das heute abend mal mit meiner (Reaktion auf Kamera z.B. im Live View) und sag dann Bescheid ...
Da aber bei den alten Revox-FBs auch Leiterplatten?Druckplatten hin sein koennen, ist damit nicht gesagt, dass jede Funktion gegeben ist
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Den Trick mit der Digitalkamera hab ich vor Jahren auch aus Zufall mal rausgefunden ^^
Liegt daran, dass der Fotosensor das Frequenzspektrum des (für uns unsichbaren) Lichts benutzt um Bilder aufzuhellen bzw. für Detaildarstellung.
So kannst du wenigstens testen, ob jede Taste ein Signal sendet bzw. auf drücken reagiert.
Ob die Taste dann aber auch das macht, was sie machen soll, ist ein ganz anderes Problem
1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag
• 0300_infanterie
Themen: 4
Thanks Given: 10
Die FB ist eigentlich im Neuzustand, da fast nie benutzt und ich nur für kurze Zeit Revox bei mir stehen hatte! Doch da das schon ein paar Jahre her ist, kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass da noch alle Funktionen einwandfrei sind!
Aber ich werde mal abwarten, was der Cam-Test bring!
Themen: 233
Thanks Received: 49.985 in 14.708 posts
Thanks Given: 31.041
Jedes iPhone macht das. Und vermutlich auch jede andere Cam.
Themen: 164
11.06.2014, 14:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014, 14:37 von 0300_infanterie.)
Ich mach auch nur ein Bild, damit er weiss wie's aussieht ... i.Ue. mit nem iPhone ...
Themen: 47
Thanks Given: 349
11.06.2014, 14:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2014, 14:35 von OsirisDeath.)
Sollte so lila-bläulich-violett sein, wenn ich mich recht erinnere.
Edit:
Sowas hier (geklautes Bild)
Themen: 164
Jepp ... also kann der Kollege ja schon mal loslegen
Themen: 67
Thanks Received: 6.959 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
(11.06.2014, 12:37)OsirisDeath schrieb: Ob die Taste dann aber auch das macht, was sie machen soll, ist ein ganz anderes Problem
Die Idee kam mir auch gerade...
Themen: 4
Thanks Given: 10
Ich werde es später testen und dann berichten
Themen: 4
Thanks Given: 10
Bin gestern leider nicht zum Test gekommen, musste erst mal Sturmschäden beseitigen
