Themen: 63
4.087 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
ich habe hier ein Paar Heco Interior 100 bei denen die Hochtöner defekt sind. Gibt es noch passende 19mm-Kalotten evtl aus anderen Treibern?
Will es mit den kosten nicht übertreiben oder lohnt sich das bei denen?
Gruß Andreas
Themen: 104
14.357 in 3.268 posts
Thanks Given: 43.688
Haben die runde oder eckige Frontplatten? Vielleicht machst du mal ein Foto.
Früher gab es die Kalotten nachgeschmissen, heute werden in der Bucht teilweise Preise von 80 Euro aufgerufen...
Ich würde den Hochtöner erstmal zerlegen und schauen, ob der Draht irgendwo durchgebrannt ist. Das kann man dann relativ leicht reparieren.
Wenn allerdings die ganze Schwingspule verbraten ist, hilft nur noch ein neuer Hochtöner. Da können wir dann immer noch schauen, was infrage kommt.
Ich habe solche Hochtöner mal umgebaut, sind das
diese?
Themen: 104
18.06.2014, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2014, 14:58 von xs500.)
Kauf den
Center hier, der sollte passsen, für 19 Euro.
Ansonsten gib mal die Maße der Frontplatte durch, ich habe zuhause noch
ein Paar 25mm Alukalotten von Heco, die könnten auch passen.
Themen: 63
4.087 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
Das Maß ist 95x75mm Kantenlänge. Kalotte hat 19mm
Themen: 104
Die Dinger kannst du getrost in die Tonne tun, die sind dauerhaft überlastet worden.
Ich schau gleich mal nach, wenn ich zuhause bin, wie groß meine Hochtöner sind.
Ich habe noch Heco Precision?? Im Keller stehen, die Hochtöner müssten noch laufen.
Werd nachher mal nachgucken !
Themen: 104
So, ich hab gerade nachgemessen: Meine Hochtöner haben eine extrem
kleine Frontplatte von 85x65mm, die passen also nicht. Vielleicht wird
Kimi ja fündig.
Hallo Andreas,
falls Du noch nichts gefunden hast, ich hatte das gleiche Problem mit
Magnat-Hochtönern. So hab ich sie gefunden:
Mach ein Bild, speichere es als jpg. Genau zuschneiden mit MS Paint oder so.
Dann kopiere das Bild und füge es in die Bildersuche von Tante Google ein.
So habe ich die Magnat im Car Hifi Bereich gefunden.
Viel Glück.
LG Michael
• Stereo-Tüp
