Technics SU-8 ein Sorgenkind
Tach zusammen,
ich bin aktuell mit meinem "Latein" am Ende
auf dem Tisch steht bei mir besagter besagter Zwerg den ich von Jens (DUALIS) bekommen habe
ich wusste, dass er defekt ist, aber für die kleine Mark Denker
und ich dachte, den bekommst du schnell wieder gerichtet - pahh, denkste auch nur
mal schauen was bis dato so alles aufgelaufen ist:
[Bild: Front-verstellt.jpg]
wenn ich die ganzen Innereien wieder drin hab in dem Zwerg, dann in ganzer Pracht LOL
[Bild: defektes1.jpg]
ansich nicht viel, aber der leidliche IC Flenne
[Bild: platter-stk-offen.jpg]
tja, der STK2048II ist dahin FlenneJester Ersatz gibt es noch, aber da gibt es noch ein Problem zu lösen
der Kurze Technics, lässt sich leider nicht auf 240V umstellen, so dass da drinnen etwas Überspannung herrscht. Deswegen suchte ich schon an anderer Stelle nach einem Datenblatt zu dem Hybriden, leider ohne Ergebnis.
Was mir auch genügen würde, wären die Angaben zu Spannungsversorgung. Denn statt der angegebenen rund 48V sind es aktuell rund 53V Raucher
Ich vermute mal ganz Stark, dass dies auch mit ein Grund für das Ableben des Verstärkers war
Ziel soll es sein, statt des STK2048II einen STK2068II einzupflanzen
vorher muss aber erst noch geklärt werden, was noch so alles dahingeschieden ist, nicht das der neue Chip gleich wieder abbrennt
weiter mit Bildern:
[Bild: blaehkondi.jpg]
etwas aufgegangen, an dem lagen auch mehr als 50V an - der Technics ist nicht nur was die Größe anbelangt sehr knapp gehalten, auch so manches Bauteil ist knapp kalkuliert
[Bild: Voltage-amp.jpg]
da war einer der beiden Transistoren platt, die blauen Widerstände sind neu, ursprünglich in Miniaturausführung auf der Lötseite verbaut (einer war weggebrannt, der andere schon angeschmort)
hoffentlich ist der IC noch heile, ist ein AN7062 Denker
hier mal eine Liste der Spannungen (erste Zeile ist der Pin, zweite Zeile der Sollwert, dritte Zeile der Istwert)
Code:
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 |-0,2|-0,2|47,2|47,2|48,2|47,0|47,8|48,5|-15,3|47,8|47,0|48,2|47,2|47,2|-0,2|-0,2|-11,7
0 |-0,2|-0,2|52,2|52,2|53,2|52,5|53,0|53,5|-15,3|52,9|52,2|53,1|52,3|52,0|-0,2|-0,2|-11,7
sieht doch soweit gar nicht übel aus, bis auf die ~5V mehr, der AN7062 kann +74V/-16V ab, sollte sofern der IC noch io ist, funktionieren
[Bild: Mainboard.jpg]
und noch ein Blick auf das "Mainboard", dort war auch ein Transistor abgeraucht Flenne
und links fehlt der Hybrid
an dessen Pins sieht es aber ganz kurios aus:
Code:
1   | 2 | 3 | 4   | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13  | 14  | 15  | 16 | 17 | 18 | 19  | 20| 21| 22
47,5| 0 |-48|-49,8|1,2|1,7 |-1,7|-1,1|-2,2|-1,2|2,2|2,2  |-1,1 |-2,2 |-1,1 |-1,6|1,6 | 1,1|-50  | 0 | 0 |49,7
53,9| 0 | 0 |-54,4|0,1|-0,9|1,1 |-0,1|-54 | -54| 53 | 53 |-53,7|-53,8|-0,15|1,05|-1,1|0,1 |-54,1| 0 | 0 |53,9
hier mal der Plan dazu (gibts bei der Tanya und auch bei der engine):
[Bild: Plan.JPG]
was mich stutzig macht ist, dass die Pins 9-14 des STK so viel Spannung abbekommen Denker
Kann es also sein, dass der IC AN7062 vom Voltage amplifier circuit also doch breit ist? Denn von dieser kleinen Platine kommen über den Signal führenden Pfad (Anschlüße 2 und 14 - oben links im Plan rot eingekreist) rund 54V Richtung STK. Muss das so sein? Bin diesbezüglich aktuell etwas Ratlos wenn nicht gar verwirrt Tease
Also wer weiß Rat?
-- Gruß Andreas --
Hallo Andreas Hi
Muss es unbedingt dieser Amp sein? Ich habe noch Technics-Amp's bis zum Abwinken.
Bei Interesse einfach PN.
Freunde
Gruß Peter
Danke fuer das Angebot Peter :Friends:
Ich hoffe ja, dass ich den Kleinen wieder flott bekomme.
Aber wie es scheint bin nicht nur ich uebervordert.
Na mal schauen ob irgendjemand eine Idee hat. Oder aber ich habe bloedsinn gemessen an den offenen Pins des STK Sad2
Denn an sich muessten die Werte an den Pins auch ohne eingelöteten Chip, sich wie im Manual stehend messen. Oder liege ich da vollkommen daneben?
-- Gruß Andreas --
  Zugentlastungen für Netzkabel Ein- und Ausbau - ein Tutorial Armin777 15 7.813 14.04.2023, 15:04
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Technics RS-B405 Tapedeck - Kopfschlitten bleibt oben, Tape friert ein zoolander 3 3.553 07.10.2021, 19:51
Letzter Beitrag: zoolander
  Technics SL 7 ein Kanal defekt miduwa 1 2.332 01.08.2021, 13:12
Letzter Beitrag: sankenpi
  Technics SU 8600 ein Reparaturversuch applecitronaut 8 5.781 09.06.2020, 21:36
  Bräuchte mal ein Rat zum Technics RS-M250 Reiner 1 2.757 03.04.2016, 14:30
Letzter Beitrag: Reiner
  Technics SU-8080, ein Kanal verzerrt grokofant 19 14.730 17.08.2015, 19:01
