zwei Boxen an ein AMP frage ?
habe mal ne frage, habe da zwei Bose Acoustimass 3MK IV die jweiles 4-8ohm haben.
wie ist es nun wenn ich das so verkabel, das jedes 2.1 system an einem ausgang des Verstärkers ist, also pro seite ein komplettes 2.1 System nutze, wie würde sich das mit dem AMP der bei 4Ohm 2x 160Watt hat vertragen, oder komme ich da unter 4Ohm pro Kanal ?
Mach mal ne Skizze, wie Du Dir das gedacht hattest. In der Regel funktioniert das nämlich so nicht bei einem passiven System. Die Weiche im Sub bildet meist ein Summensignal von R+L, was sie nicht kann, wenn sie entweder nur R oder L hat. Was Du machen kannst und bei einem entsprechenden Amp bei niedrigen Pegeln auch funktioniert, ist, ein System auf Speaker A und das andere auf Speaker B zu klemmen. Wenn Du bei Speaker A+B dann aufdrehst, wird die Schutzschaltung Deines Amp wahrscheinlich Deinem Treiben recht bald Einhalt gebieten.
Möglicherweise solltest Du die Bose verticken und Dir ein Paar Boxen kaufen Raucher
  Frage zu JPW AP3 Boxen til1967 11 269 Gestern, 18:54
Letzter Beitrag: racingfreak
  Sony Fernbedienung Probleme mit zwei Geräten DATerfreutmich 16 696 26.03.2026, 19:56
  Paint it black, ein A-10 Amp / AT-9700 Tuner wird modifiziert nice2hear 118 70.730 13.02.2026, 09:16
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 225 60.940 13.02.2026, 07:55
Letzter Beitrag: McTandy
  Leak "Sandwich" Boxen aus den 70ern berndw 0 672 26.12.2025, 08:33
Letzter Beitrag: berndw
  Einen Plattenspieler an zwei Verstärkern betreiben wepnet 5 1.255 13.11.2025, 17:25
